| | | MegaCAD auf der Metallsoftware Süd |
Autor(20117)
Thema: Bohrung erzeugen/gleiche Objekte ändern (464 mal gelesen)
Thömse Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1350 Registriert: 30.06.2003 Inventor 2022 Professional Build:287, Release:2022.2.1 Vault Professional 2022 Build:27.2.67.0 2022.2.2 Update SolidWorks 2017 MegaCad 2015 3D Intel Xeon W-2135 CPU 3.70GHz 16 GB RAM Nvidia Quadro P2000 Windows 10 Pro
erstellt am: 01. Jun. 2004 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Ich erstelle auf meinem Körper einen Zylinder, lass diesen drehen sodass ich 6 Zylinder habe. Im FT editiere ich jetzt einen Zylinder und die Meldung Gleichertige Objekte ebenso bearbeiten. Wenn ich nun eine Bohrung erzeuge, drehen lassen und danach editiere kennt das MC nur eine Bohrung?? Somit muss ich alle 20 Bohrungen einzeln editieren...!! Besten Dank für einen Tip und Gruss aus der Schweiz TOM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Steffen_WAL Mitglied Dipl.-Ing. (FH), Konstrukteur
Beiträge: 923 Registriert: 27.10.2002 Windows XP, MegaCAD 2012-3D, Core 2 Duo E8400, 2048MB RAM, PNY Quadro FX1700, RAID0 298GB
erstellt am: 01. Jun. 2004 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thömse
Hallo Thömse, also ich mach das so, ich zeichne mir den Längsschnitt der Bohrung in MegaPara rotiere das auf 360° aus und ziehe es dann ab. Wenn man dann im FT auf "Maß ändern" geht ändern sich alle Bohrungen mit der selben Skizze mit. Gruß Steffen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
