| Live-Webinar für CAD-Konstrukteure im Metallbau: Industrietreppen, Balkone, Geländer in einer nahtlosen 2D- und 3D-CAD-Umgebung |
Autor(20117)
Thema: 2D-Daten Import aus SolidWorks 2004 (785 mal gelesen)
rolfbosshart Mitglied Konstruktionsleiter
Beiträge: 3 Registriert: 26.05.2004
erstellt am: 27. Mai. 2004 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hochbaum Ehrenmitglied
Beiträge: 1795 Registriert: 14.08.2000 MegaCAD alles und in jeder Form i7, 12GB, Quadro K2200 WIN10/64
erstellt am: 27. Mai. 2004 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rolfbosshart
Hallo ich denke, der einfachste und empfehlenswerteste Weg ist DXF/DWG. SolidWorks hat da zwar nicht die Komplexität von ausgewachsenen 2D-CAD-Programmen, aber das Notwendige bekommt man rüber. Steht denn SolidWorks zur Verfügung ? ------------------ Alles wird Gut E.Hochbaum
erstellt am: 27. Mai. 2004 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Solid Works steht zur Verfügung. Bei DWG-DXF muss alles neu vermasst werden, was sehr viel unnötigen Aufwand bedeuten würde. (Die Masse sind als Text eingefroren und verändern sich beim Anpassen der Geometrie nicht mehr ohne sie zu editieren oder neu zu vermassen) Es muss einen einfacheren Weg geben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
VHR Mitglied Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 1419 Registriert: 14.10.2000 MegaCAD 2022 (64) Metall 3D Professional (20.22.01.12) mit der Blech 3D Applikation Windows 10 Pro 64 Bit (Version 21H2) Lenovo ThinkPad W540 Intel Core i7-4800MQ 2,8(3,7)GHz 16 GB DDR3 RAM 250 GB SSD / 1TB HDD NVIDIA Quadro K2100M 2 GB GDDR5, DisplayPort 1.2 OpenGL Version 4.6 Intel HD Graphics 4600 Lenovo ThinkVision LT2324p (23 Zoll) (1920x1080) 3Dconnexion SpaceNavigator for Notebooks
erstellt am: 27. Mai. 2004 17:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rolfbosshart
Hallo Herr Bosshart, das ist dann aber mehr ein Fall für das SolidWorks Forum bzw. den SolidWorks Support. MegaCAD liest und schreibt Bemassungen so, dass diese auch weiterhin editiert werden können - sowohl per DXF als auch per DWG. Sehr schade, dass dies mit SW offensichtlich nicht möglich ist Gruß VHR [Diese Nachricht wurde von VHR am 28. Mai. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstrukteur für unsere Projektgruppe (m/w/d) | Die besten Köpfe für die unterschiedlichsten Aufgaben zu finden sowie Menschen und Technologien zu verbinden, und zwar täglich aufs Neue - dafür schätzen unsere Kunden FERCHAU. Unterstütze uns: Als Berufserfahrene:r unterstützt du deine Kolleg:innen mit deinem langjährigen Know-how und deiner Expertise.
Konstrukteur für unsere Projektgruppe (m/w/d) Kiel Diese Herausforderungen ... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
WEZ Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 14 Registriert: 27.05.2004
erstellt am: 31. Mai. 2004 21:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rolfbosshart
Hallo, ja wahrscheinlich wird es nicht so funktionieren wie es sich die Meisten vorstellen. Ich habe ca. 3Jahre mit SW gearbeitet. Hier sind 2D-Sachen nur Hilfsmittel für die Werkstatt. Dieses "Satanische-Autocad-Format" soll deshalb auch nicht das Maß der Dinge sein! Es gibt für SW aber Konverter die eine solche Übertragung verbessern. Ansonsten mit den Exportfunktionen von SW spielen und dann weitersehen WEZ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
