| Webinar für CAD-Konstrukteure im Metallbau: Industrietreppen, Balkone, Geländer in einer nahtlosen 2D- und 3D-CAD-Umgebung |
Autor(20117)
Thema: Kappute Datei, was nun? (1798 mal gelesen)
Steffen_WAL Mitglied Dipl.-Ing. (FH), Konstrukteur
Beiträge: 923 Registriert: 27.10.2002 Windows XP, MegaCAD 2012-3D, Core 2 Duo E8400, 2048MB RAM, PNY Quadro FX1700, RAID0 298GB
erstellt am: 24. Mai. 2004 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Muecke Mitglied bauzeichner/hochbau
Beiträge: 581 Registriert: 22.07.2003 Megacad2011 CorelDraw X5 Windows7
erstellt am: 24. Mai. 2004 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steffen_WAL
erstellt am: 24. Mai. 2004 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
M. Buhl Mitglied Dipl.-Ing.(FH)
Beiträge: 325 Registriert: 02.07.2001
erstellt am: 24. Mai. 2004 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steffen_WAL
erstellt am: 24. Mai. 2004 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Mai. 2004 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steffen_WAL
erstellt am: 24. Mai. 2004 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, da steckt System dahinter! Ich habe diese Welle nochmal so erstellt wie die alte. Gespeichert und aufgerufen...MegaCAD stürzt ab! Keine Ahnung was dass soll? Ich werde bei Gelegenheit mal posten wie dieses simple Teil erstellt wurde.... Gruß Steffen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mai. 2004 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steffen_WAL
Mechaniker Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 209 Registriert: 14.11.2002 MegaCAD 2005 Unfold SR1 auf Sony Vaio VGN-A197XP 17"TFT mit 1920x1200 Pixel tolles Teil
erstellt am: 24. Mai. 2004 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steffen_WAL
Hi, Steffen, es tut mir leid für dich! Habe mir mal deine Datei mit einem Texteditor angeschaut. So nach dem ersten Drittel kommt ein Riesenabschnitt, der nur mit Müll vollgeladen ist, dann am Ende kommen wieder sinnvolle Sachen. Manchmal (selten) habe ich auch solche Effekte. Meißt grüble ich da nicht drüber nach und erzeuge das Teil auf einem anderen Weg. Möglicherweise bist du auf eine Macke im ACIS-Kern gestoßen, die noch kein anderer gefunden hat. Das Beste: Datei zu Megatech, dazu sind se da. ------------------ Und einen entspannten Tag mit MegaCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mai. 2004 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ICH WERDE NOCHMAL BLÖDE MIT DEM SCH... Welle neu gezeichnet Arbeitsblatt erstellt, alles wunderbar. Gespeicher, geschlossen, geöffnet, alles ok. Was vergessen, nochmal öffnen wollen, wieder die gleiche K....! 200 Puls - ^ - ^ - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mai. 2004 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steffen_WAL
moin steffen ganz ruhig bleiben, ich fange schon den ganzen tag an zu überlegen und probieren woran dass liegen könnte, haste auch mit *.bak ausprobiert, noch ne frage haste mit Variablen gearbeitet MFG aus Sonnigen nordfriesland Muecke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mai. 2004 17:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Muecke, nein leider wieder keine *.bak. Variablen habe ich verwendet aber nur eine einzige. Was mir hier stinkt ist folgendes: Beim zweiten Versuch habe ich das Teil ganz anders modeliert als beim ersten Versuch und das Endergebnis war das selbe. Ich habe unseren Server gecheckt, am Netzwerk liegt es nicht.... Ich bin völlig ratlos! Warum mag MegaCAD genau diese Welle nicht? Ich hänge das "neue" Teil nochmal an... Gruß Steffen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hillex Mitglied Meister/BWdH/Dipl.Ing.Ind.Engineering
Beiträge: 587 Registriert: 16.01.2002
erstellt am: 24. Mai. 2004 17:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steffen_WAL
Moin, das übliche, kleine Ursache große Wirkung. Fehler beheben:
- leeres MegaCAD öffnen
- alle 3 Facettierungen auf 252 einstellen und mit OK bestätigen
- MegaCAD-Datei Welle3D.prt aus MegaCAD heraus öffnen
- siehe es müsste funzen, ohne Absturz oder ver wende die aus dem Anhang
------------------ 90% aller Fehler haben ihre Ursache 60cm vor dem Bildschirm. CU Karsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mai. 2004 21:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Hillex, wenn das morgen früh klappt, dann gibt's unities satt! Was mich aber interessiert ist folgendes: Wo genau liegt eigentlich der Fehler? An Facettierung und Triangulation habe ich nicht rum gespielt, denn: "Wenn ich nix hab' Ahnung von Knopf, dann ich lass Finger weg" Gruß Steffen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mai. 2004 22:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steffen_WAL
Moin, Ich glaube das wahr wohl nichts mit unities, ich hatte deine Datei in das MegaCAD .\prt Verzeichnis gelegt und dort gab es eine Datei Welle3D.prt von Megatech die ging natürlich auf. Auch ich habe mich zu früh gefreut. Sorry. Falls das Problem immer erst nach dem erstellen des Arbeitsblattes auf taucht entmüll doch mal das MegaCAD .\Form2D Verzeichnis, wenn alle MegaCAD's geschlossen sind. Ich habe mir mit darin liegenden Arbeitsblattleichen von nicht ordnungsgemäß beendeten MegaCAD-Programmen auch schon manchesmal Modelle gescratch, wenn MegaCAD beim öffen nicht die schreibgeschützte in .\Form2D liegende 2D-Abeitsblattzeichnung mit ausgerechtet den selben Namen überschreiben könnte. In diesen Fall speichert MegaCAD in dem 3D-Modell das schreibgeschüzte 2D-Arbeitsblatt aus der abgestürzten Anwendung. ------------------ 90% aller Fehler haben ihre Ursache 60cm vor dem Bildschirm. CU Karsten [Diese Nachricht wurde von Hillex am 24. Mai. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 587 Registriert: 16.01.2002 Windows10 MegaCAD 2023 3D
erstellt am: 25. Mai. 2004 01:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steffen_WAL
Moin, so jetzt hab ich's. Im Anhang die Welle, sieht das Ding so aus? Der Fehler lag bei der 3. Austragung (159mm), diese hatte keinen gültigen Wert mehr. Deshalb klappte es auch mit der Bohrung nicht, diese lag ihrendwo im Nirwana und sollte richtigerweise auch subtrahiert werden, falls sie nicht gleich in den Körper ein gebracht wird. ------------------ 90% aller Fehler haben ihre Ursache 60cm vor dem Bildschirm. CU Karsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mai. 2004 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Hillex, ja genau so sieht das Ding aus! Kannst Du mir mal sagen wie Du überhaupt soweit kommst diese Aussagen machen zu können? Ich habe diese Welle ja nochmal erstellt und sie ist wieder abgeschmiert. Nur habe ich dabei keine Austragungen sondern einen Rotationskörper verwendet der eine PAR-Skizze zur Grundlage hatte. Die Teile sehen dann lediglich gleich aus, sind es aber geometrisch nicht. Ich arbeite seit der 2004 immer so, wenn möglich nur mit Skizzen, Prismen und Aufsätzen/Schnitten. Da tue ich mich leichter... Nur irgendwie scheint das u.U. gefährlich zu sein, oder? Auf jeden Fall vielen Dank für Euere prompte und kompetente Hilfe, Hillex und die Anderen. Grüße Steffen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
VHR Mitglied Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 1419 Registriert: 14.10.2000 MegaCAD 2022 (64) Metall 3D Professional (20.22.01.12) mit der Blech 3D Applikation Windows 10 Pro 64 Bit (Version 21H2) Lenovo ThinkPad W540 Intel Core i7-4800MQ 2,8(3,7)GHz 16 GB DDR3 RAM 250 GB SSD / 1TB HDD NVIDIA Quadro K2100M 2 GB GDDR5, DisplayPort 1.2 OpenGL Version 4.6 Intel HD Graphics 4600 Lenovo ThinkVision LT2324p (23 Zoll) (1920x1080) 3Dconnexion SpaceNavigator for Notebooks
erstellt am: 28. Mai. 2004 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steffen_WAL
Hallo Steffen, unsere Entwickler konnten den Fehler nachvollziehen. Die Variablen Tabellen werden nur dann mit gespeichert, wenn eine der Variablen im Modell auch tatsächlich benutzt wird. Die Variable, die Sie bei der Definition der Austragung verwendet haben, wird dabei leider "übersehen". Beim erneuten Laden sucht MegaCAD dann vergeblich nach dem Wert für die Variable und landet im Nirwana. Der Fehler wird mit einem Servicepack schnellstmöglichst korrigiert. Gruß VHR Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mai. 2004 21:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steffen_WAL
Moin, @VHR Ist es möglich auch die Infos zum aktuellen Dateiformat in ./CC V18 auf V19 und V22 zu aktualisieren. Da hat sich ja einiges verändert. ------------------ 90% aller Fehler haben ihre Ursache 60cm vor dem Bildschirm. CU Karsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jun. 2004 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hochbaum Ehrenmitglied
Beiträge: 1795 Registriert: 14.08.2000 MegaCAD alles und in jeder Form i7, 12GB, Quadro K2200 WIN10/64
erstellt am: 03. Jun. 2004 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steffen_WAL
@Steffen_WAL wie kann ein ServicePack vom 10.Mai einen am 24.Mai gemeldeten Fehler korrigieren? Wenn wir das könnten..... Scherz beiseite, das Email mit der Korrektur ist unterwegs.
------------------ Alles wird Gut E.Hochbaum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jun. 2004 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
