| | | Webinar für CAD-Konstrukteure im Metallbau: Industrietreppen, Balkone, Geländer in einer nahtlosen 2D- und 3D-CAD-Umgebung |
Autor(20117)
Thema: Sweep Körper (2318 mal gelesen)
zei-knoe Mitglied technische Zeichnerin
Beiträge: 740 Registriert: 08.08.2001 Win7, Intel P4 3.2GHz, 2MB SyncMaster 244, Nvidia Quadro FX 1700 MC 3D 3,5-2010, Stahlbau + Metall 2002-2010 ACAD Architectural 2001 - 2017 ISB Glaser 13 - 19
erstellt am: 24. Mai. 2004 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Funktion Sweepkörper ist genial, um in einem Dreidimensionalen Achssystem runde Körper an einer Achse entlang zu führen, ohne vorher Winkel zu Ermittlen. Welchen Weg gibt es, z. Bsp. Rechteckrohre oder Baugruppen, in eine Achsrichtung zu bringen, ohne eine Winkelermittlung voranzustellen? MfG Christa Knörnschild Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mechaniker Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 209 Registriert: 14.11.2002 MegaCAD 2005 Unfold SR1 auf Sony Vaio VGN-A197XP 17"TFT mit 1920x1200 Pixel tolles Teil
erstellt am: 24. Mai. 2004 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zei-knoe
Guten Morgen Christa, du meinst doch nicht etwa soetwas wie ich im Bild dargestellt habe? Rechteckige Sweepprofile funktionieren genau so wie runde. Du kannst jeden beliebigen Querschnitt an einem Leitprofil sweepen. Das Leitprofil kann belibige Übergänge (rund oder eckig) haben. Die Einzelelemente können beliebig im Raum liegen. Der Trick ist nur, wenn das Leitprofil eine Ebene verlässt, musst du die Auswahl zunächst einmal mit rechter Maustaste beenden und dann das Profil verlängern. Natürlich muss das Leitprofil ein fortlaufender Zug von Elementen sein. mfg Steffen ------------------ Und einen entspannten Tag mit MegaCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Knoop Mitglied Dipl.-Ing. masch.
Beiträge: 409 Registriert: 09.10.2000
erstellt am: 24. Mai. 2004 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zei-knoe
Hallo, wenn ich das richtig verstehe, hat die Frage nix mit dem Sweepkörper ansich zu tun, kann das sein? Wenn man ein Element an der Maus in MegaCAD 3D hängen hat, kann man mit der Funktion "Bezugsebene neu bestimmen" und "Zielebene neu bestimmen" die Körper beliebig im Raum ausrichten. Will man einen Körper entlang einer Achse ausrichten, wählt man in diesen Funktionen das Icon "Bestimmung mit Normalenvektor" aus. Viele Grüße Bernd ------------------ -Megatech Software GmbH- -Niederlassung Nord- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mai. 2004 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
