| André Kohut ist neuer Geschäftsführer bei MegaCAD |
Autor(20117)
Thema: Layout (661 mal gelesen)
Thömse Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1350 Registriert: 30.06.2003 Inventor 2022 Professional Build:287, Release:2022.2.1 Vault Professional 2022 Build:27.2.67.0 2022.2.2 Update SolidWorks 2017 MegaCad 2015 3D Intel Xeon W-2135 CPU 3.70GHz 16 GB RAM Nvidia Quadro P2000 Windows 10 Pro
erstellt am: 19. Mai. 2004 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Morgen zusammen Halt mal wieder eine Frage bez. Layout. Im Modellbereich habe ich ein 3D geladen und im erstellten Layout habe ich eine 2D-Zeichnung geladen. Wenn ich nun das 3D drehe ist die 2D Zeichnung auch gedreht..?? Muss das so sein, dass die Darstellung im Layout auch gedreht wird.. Gruss aus der sonnigen Schweiz TOM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dagehtnochwas Mitglied Dipl.-Ing. Konstruktionstechnik (FH)
Beiträge: 586 Registriert: 09.10.2002 die MegaCAD Newsgroup Site http://megacad.cad.de
erstellt am: 19. Mai. 2004 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thömse
Hey TOM, da die Layouts noch recht frisch sind halte ich für eine wirkliche Zeichnungserstellung erst mal meine Finger davon weg. Beim Rumtesten ist mir die momentane Umsetzung der Layouts im 3D jedoch ebenfalls völlig unklar. In AutoCAD gibt es ja eigentlich keinen so reinen 2D-Bereich, wie in MegaCAD. Manche 2D-Zeichnungen sehen dann auch recht lustig aus, wenn man sie mal von der Seite betrachtet. Für mein Verständnis sind die Layouts im 3D z.Zt. überflüssig. Könnte mal etwas werden, wenn sie mit dem 2D quasi verschmelzen. Dann hätte man einen ähnlichen Aufbau, wie aus AutoCAD bekannt. Vielleicht darf dazu ja von MegaCAD mal jemand in die Kugel gucken :-) ------------------ Gruß aus Kiel Thomas [Diese Nachricht wurde von dagehtnochwas am 19. Mai. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Knoop Mitglied Dipl.-Ing. masch.
Beiträge: 409 Registriert: 09.10.2000
erstellt am: 19. Mai. 2004 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thömse
Hallo, eine Teilansicht im 3D wird derzeit immer als Draufsicht (definiert vom Absoluten unveränderbaren MegaCAD-Raum her)verwendet. Rotiert man daher wirklich die Körper, verändern sich natürlich auch die Ansichten. In 3D macht derzeit ein Layout wenig Sinn und man sollte die Layouts nicht mit den 2D-Arbeitsblättern verwechseln. Viele Grüße Bernd ------------------ -Megatech Software GmbH- -Niederlassung Nord- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mai. 2004 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@dagehtnochwas @knopp Besten Dank für Eure Ausführungen. Leider helfen die mir im nachhinein nicht sehr viel, da meine 2D Ansichten jetzt schon verdreht sind... Hab Ihr da noch einen Tip wie ich diesen Lapsus wieder hin biegen kann.. Gruss TOM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MABI Ehrenmitglied Leuchtenbauer
Beiträge: 1978 Registriert: 18.12.2003
erstellt am: 19. Mai. 2004 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thömse
Gruß Tom, erst mal etwas allgemeines, die Layouts verstehe ich nur als sehr gute Unterstützung beim laden von AutoCAD Dateien. In MegaCAD gibt es bessere Werkzeuge (meine Meinung). Ich arbeite vorwiegend mit den Arbeitsblättern, da hat man immer den aktuellen Bezug zum Original. Arbeitsblätter lassen sich als Einzeldatei speichern, können als normale 2d Zeichnung bearbeitet werden, Gruppen- und Layerauswahl ... !!! Mein Vorschlag erstell Dir ein Arbeitsblatt. Das geht sehr schnell, die Ansicht läßt sich definieren und gegebenenfalls auch ändern, wenn Du Deine Zeichnung mal gedreht hast.
------------------ Gruß Matthias bald bin ich groß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
