| MegaCAD Metall 3D - Die wichtigsten Funktionen im Überblick |
Autor(20117)
Thema: Woelbung... (1146 mal gelesen)
erstellt am: 18. Mai. 2004 21:31
Hallo MegaCad'lder... heute mal eine Frage/Bitte vorallem die 3D-Freaks unter euch... ..ich habe in der Anlage einen Körper konstruiert...auf dessen Aussenfläche (momenat die Arbeitsebene) sollte eine Wölbung über die ganze Fläche - am höchsten Punkt ca. 5 mm erhaben (ca. im Mittelpunkt der Fläche) - einigermaßen gleichmäßig über die nicht symetrische Fläche verteilt. Zum Schluß sollte diese Wölbung mit dem Grundkörper verschmolzen sein und umlaufend ein Radiuns R 3 mm angebracht werden können... ...nun meine Bitte - wer kann mir das zum einen Umsetzen - und zum anderen erklären, so daß ich diese Wölbung selbst nachbauen kann... ...über euere Hilfe freue ich mich jetzt schon...es wäre echt klasse, wenn mir da jemand weiterhelfen könnte... ...vielen Dank im Voraus... NN ;-) ps. gerne auch gegen einen entspr. Obulus :- |
jogi Mitglied Joachim Günther selbstständig CAD Designer Verpackungstechnik
Beiträge: 201 Registriert: 10.08.2000 WIN XP SP3 MegaCAD 2010 3D auf DELL PRECISION M6300
erstellt am: 19. Mai. 2004 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hillex Mitglied Meister/BWdH/Dipl.Ing.Ind.Engineering
Beiträge: 587 Registriert: 16.01.2002
erstellt am: 19. Mai. 2004 17:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Mai. 2004 10:47
...wow...das ist klasse ...DANKESCHÖN... @jogi... deine "Wölbung" läuft ca. in der Flächenmitte "spitz" zu...so ein ähnl. Ergebnis habe ich auch erhalten, wenn ich die Funktion "Pyramidenstumpf" verwende...die Höhe auf 5 mm angebe und die Skalierung auf 0 setze...war das auch dein Lösungsansatz? @Hillex
deine Wölbung kommt schon nicht schlecht ;-) alleine - ahhhh..wie hast du das gemacht? Wenn ich die versch. Layer einblende..dann... also - ich denke, nach dem erstellen der entspr. 3D-Flächen hast du dann mit der Trimmenfunktion den entspr. 3D-Wölbungskörper erzeugt (Volumen), um diesen dann mit dem Grundkörper zu verschmelzen...anschl. R 3 und gut...aber...wie hast du diese Flächen erzeugt...und... @alle ..gibt es da nicht eine Lösung, die dem Motto "einfach machen" sehr sehr nahe kommt...grins... ..schönen Vaterdingens allerseits ;-)
NN ;-
scheffe1 Mitglied
Beiträge: 120 Registriert: 02.03.2003 2D evoII (2004+2005 inne Schublade) WIN2K AMD 1400 512MB
erstellt am: 20. Mai. 2004 17:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
NN, wie willst Du es denn haben? Soll die Wölbung an der äußeren Begrenzung (vor der Verrundung R3) präzise auf der Kante der vorhandenen Planfläche aufliegen, oder willst Du einen gleichmäßigen Radius (also eigentlich einen Kugelabschnitt) mit der Größthöhe 5mm da drauf haben? Wie willst Du den höchsten Punkt bestimmen? Flächenschwerpunkt oder z.B. möglichst gleichmäßiger Abstand vom Rand oder ... ? ------------------ Gruß scheffe1 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mai. 2004 23:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo NN, so ähnlich hab ich gemacht vom Schwerpunkt Linie 5 mm hoch um den Schwerpunkt Kreis Linie Quer durch den Kreis Bogen 3 Punkte Linie/Kreis Linie 5mm hoch Linie/Kreis dann rotations Körper halber Bogen Linie 5mm und Linie zurück zum Kreis 360° Dann Prisma vohandene Deckfläche 10mm hoch das Prisma gegen den Bogen des Rotationskörper trimmen unteres Teil behalten dann unteres Teil zum vorhandenen Teil addieren dann Rundung R 3 machen. Alle hilfs Teile löschen Fertig. Grüße aus dem Nationalpark Eifel
Jogi
erstellt am: 21. Mai. 2004 13:58
..also...zuerst nochmal ein ganz großes Dankeschön...freue mich sehr über die Rückmeldungen zu meinem "Problem"... @jogi... ja - so wie du die Lösung jetzt hast, kommt das ziemlich genau hin - fein - das gibt units... @scheffe1... in diesem Fall ist es so, daß ich den höchsten Punkt (5 mm erhaben) im Flächenmittelunkt setzen möchte...
...es soll dann eine gleichmäßige "Wölbung" (nach allen Seiten hin) entstehen, die genau auf der umlaufenden Kontur des Grundkörpers endet, um dann mit diesem verschmolzen/verrundet zu werden. ...genau diesen "Punkt" hat jogi mit seiner Lösung noch nicht getroffen...dass eben die Wölbung genau auf der Kontur des Grundkörpers endet (ohne "Höhenansatz")... ...es reicht mir in diesem Fall schon die Lösung von Jogi - aber es wäre für mich sehr interessant (für weitere 3D-Konstruktionen), zu wissen, wie man erreichen kann, das die Wölbung genau auf die Körperkante des Grundkörpers trifft... ...wenn du mir hierzu eine Anregung hast...wäre das formidable :-) Nochmals vielen Dank für die tollen und schnellen Antworten Viele Grüße aus dem Bottwartal :-)
NN ;- |
erstellt am: 21. Mai. 2004 23:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo NN, Kontur tiefer ansetzen hilft ein wenig, sonst eine kleinere Kreiskontur nur 2,5 hoch, dann mit Flächen weiter arbeiten, Flächen addieren und unter Teil trimmen. Flächen Menü auswahl Fläche drei/vier Linien Hilslinien bitte tangierend an obere Flächen/Kreiskontur wegen den übergängen. Grüße aus dem Nationalpark Eifel Jogi muß noch Kisten packen mehr Antworten später. Jetzt erstmal Umzug in den Norden dieser Bananen Republik ab 01.06.2004 Leben und Arbeiten in Delmenhorst!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mai. 2004 02:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, es gibt für einen solchen Deckel eigentlich nur 3 Varianten.
- die von jogi, mit einer gleichmäßigen Steigung in der Mitte, mit hilfe eines Kugelsegmentes. Dies ergibt aber immer am außen Rand unterschiedliche Höhen, welche ja wohl nicht erwünscht sind.
- die von Hillex, mit unterschiedlichen Steigungen in der Mitte und am Aussenrand mit Hilfe von Kreissegmenten über welche eine Freiformfläche gespannt wird. An dieser Fläche wird dann das Prisma des Deckels getrimmt und anschliesend der Rand gerundet.
- die hier angehängte, mit einer gleichmäßige Steigung im Randbereich und in der Mittelfläche. Diese Variante ergibt allerdings eine Ebenefläche in der Mitte welche sich aus dem kleinst möglichen Abstand ohne Überschneidun ergibt (Lot).
------------------ 90% aller Fehler haben ihre Ursache 60cm vor dem Bildschirm. CU Karsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
