  MegaCAD
  Arbeit mit eingebetteten Bitmaps
Webinar für CAD-Konstrukteure im Metallbau: Industrietreppen, Balkone, Geländer in einer nahtlosen 2D- und 3D-CAD-Umgebung
Autor(20117) Thema:  Arbeit mit eingebetteten Bitmaps (951 mal gelesen)
Mechaniker
Sehen Sie sich das Profil von Mechaniker an!   Senden Sie eine Private Message an Mechaniker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mechaniker
MegaCAD 2005 Unfold SR1
auf Sony Vaio VGN-A197XP
17"TFT mit 1920x1200 Pixel
tolles Teil
erstellt am: 18. Mai. 2004 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Megatech,
nach dem meine Zeichnung fertig war, habe ein Bitmap (jpg) eingebettet, sah meine Zeichnung plötzlich so wie im Anhang aus. Bitmap wird zwar och im Orginalrahmen dargestellt (schwarz) jedoch gestaucht an der rechten Kante. Neuladen usw. hat keine Veränderung gebracht. Was tun?
mfg Steffen
Und einen entspannten Tag mit MegaCAD
Schroeder
Hochbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Schroeder an!   Senden Sie eine Private Message an Schroeder  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schroeder
erstellt am: 22. Okt. 2004 17:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mechaniker 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Megatech,
habe das gleiche Problem wie oben beschrieben.
Gruß Schröder
Henry Scholtysik
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Henry Scholtysik an!   Senden Sie eine Private Message an Henry Scholtysik  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Henry Scholtysik
MegaCad 2017 2D
Windows 7 prof.
www.architekt-scholtysik.de
erstellt am: 23. Okt. 2004 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mechaniker 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Steffen,
genau das hatte ich vor 2 Tagen auch. Die Bitmap war eine .jpg. Nachdem ich in der Bitmap radiert habe, war am Bildschirm noch Alles in Ordnung. Nach Speichern und neu Laden sah es so aus wie bei Dir.
Ich habe schließlich die Bitmap in eine .tif umgewandelt und das Ganze nochmal gemacht. Dabei blieb Alles wie es soll.
Vielleicht darf man an dieser Stelle mal deutlich sagen, daß die Bitmapverarbeitung in Megacad eine kleine Katastrophe ist. Das ist jedesmal ein Glücksspiel. Die Funktionen sind teilweise recht undurchsichtig und unsicher. Man weiß nie, was passieren wird, ob z.B. die ganze Arbeit nach dem Speichern kaputt ist. Da, denke ich, wäre dringender Handlungsbedarf!
Gruß Henry
