| André Kohut ist neuer Geschäftsführer bei MegaCAD |
Autor(20117)
Thema: Schrafurmenü lässt sich nicht starten (451 mal gelesen)
Steffen_WAL Mitglied Dipl.-Ing. (FH), Konstrukteur
Beiträge: 923 Registriert: 27.10.2002 Windows XP, MegaCAD 2012-3D, Core 2 Duo E8400, 2048MB RAM, PNY Quadro FX1700, RAID0 298GB
erstellt am: 10. Mai. 2004 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein rießen Problem, wenn ich MC starte und auf 2D schalte, im Anschluss dann auf Schrafur klicke, dann passiert nichts?!? Zeichnung ohne Schrafur geht nicht! Kennt das Problem jemand? wie werde ich es los? Gruß Steffen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hochbaum Ehrenmitglied
Beiträge: 1795 Registriert: 14.08.2000 MegaCAD alles und in jeder Form i7, 12GB, Quadro K2200 WIN10/64
erstellt am: 10. Mai. 2004 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steffen_WAL
RIESEN-Probleme werden natürlich sofort gelöst... whrs. fehlt Dir die Datei xhatch.ini. Einfach eine aus einer alten Installation ins MegaCAD-Verzeichnis kopieren oder die her angehängte nehmen ------------------ Alles wird Gut E.Hochbaum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mai. 2004 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Muecke Mitglied bauzeichner/hochbau
Beiträge: 581 Registriert: 22.07.2003 Megacad2011 CorelDraw X5 Windows7
erstellt am: 10. Mai. 2004 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steffen_WAL
| Konstrukteur für unsere Projektgruppe (m/w/d) | Die besten Köpfe für die unterschiedlichsten Aufgaben zu finden sowie Menschen und Technologien zu verbinden, und zwar täglich aufs Neue - dafür schätzen unsere Kunden FERCHAU. Unterstütze uns: Als Berufserfahrene:r unterstützt du deine Kolleg:innen mit deinem langjährigen Know-how und deiner Expertise.
Konstrukteur für unsere Projektgruppe (m/w/d) Kiel Diese Herausforderungen ... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 10. Mai. 2004 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steffen_WAL
@Muecke nein, macht das nicht. Unter Umständen muß beim DWG-Import und dem Vorhandensein von nur binär kodierten Schraffur-Daten die Datei umbenannt werden und das geht definitiv schief, wenn die Datei einen Schreibschutz hat. Also Finger weg !!! ------------------ Alles wird Gut E.Hochbaum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
