| Webinar für CAD-Konstrukteure im Metallbau: Industrietreppen, Balkone, Geländer in einer nahtlosen 2D- und 3D-CAD-Umgebung |
Autor(20117)
Thema: DWG-Konverter mit Layout-Export (2586 mal gelesen)
Hochbaum Ehrenmitglied
Beiträge: 1795 Registriert: 14.08.2000 MegaCAD alles und in jeder Form i7, 12GB, Quadro K2200 WIN10/64
erstellt am: 03. Mai. 2004 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
An alle Austauscher, anbei der Link zu einem erweiterten DWG-Konverter. In der zip-Datei, zu der dieser ( http://www.megacad.de/de/files/tools/DXF-DWG_inkl_Layouts.zip )Link führt, steckt auch eine Word-Datei, die die neuen Funktionalitäten beschreibt. Kurzfassung: der Konverte gibt jetzt auf Wunsch entweder a) Modellbereich und Layouts b) nur Modellbereich c) nur das aktive Layout als Modellbereich d) bzw. einzeln zu selektierende Elemente aus. Zusätzlich kann man beim Import auch noch veranlassen, das die Schraffuren so wie in der DWG importiert werden. Nachteil: editieren kann man diese Schraffuren vorerst nicht, nur komplett austauschen oder löschen. Über Resonanz würde ich mich freuen. Den Konverter gibt es noch nicht im ServicePack, er ist eben so stark überarbeitet, das er bitte erst mal getestet werden muß. Danke für die Hilfe ------------------ Alles wird Gut E.Hochbaum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Muecke Mitglied bauzeichner/hochbau
Beiträge: 581 Registriert: 22.07.2003 Megacad2011 CorelDraw X5 Windows7
erstellt am: 03. Mai. 2004 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hochbaum
Moin Hochbaum Habe eine Zeichnung getestet zu Exportieren und wieder importieren, nur ein problem gibts da noch denn beim Zoomen kann mann bei einen ganz bestimmten punkt nicht mehr vergrössern nur noch hin und her schieben, liegt es an den Konverter?? Habe eine beispiels zeichnung beigelegt MFG aus Nordfriesland Muecke
Wawuschel Mitglied
Beiträge: 244 Registriert: 22.06.2000 MC 2022 2D
erstellt am: 03. Mai. 2004 19:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hochbaum
Hallo, Deine Zeichnung hat z.Zt einen Maßstab von 1:50 000 Vergrößere Sie um den Faktor 500 und Du hast Deine Zeichnung im Massstab 1:100 Gruß Wawuschel [Diese Nachricht wurde von Wawuschel am 03. Mai. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2004 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Mai. 2004 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hochbaum
moin wawuschel hör mal meine zeichnung ist NICHT 1:50000 sondern in masstab 1:100 wie kommst du auf den masstab 1:50000, habe letzt soviel getestet will einfach nicht funktionieren, also warte ich lieber ab bis der konverter 100% funktioniert ich nehme denn alten konverter. MFG aus Nordfriesland Muecke
Werwer Mitglied
Beiträge: 26 Registriert: 08.11.2003
erstellt am: 04. Mai. 2004 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hochbaum
Hallo Herr Hochbaum, ich hab den Converter mal ausprobiert. Er funktioniert noch nicht bei allen Zeichnungen fehlerfrei, ist aber dennoch eine tolle Erweiterung zu dem ohnehin schon erstklassigen Converter. Eins der letzten Argumente der Autocad-Jünger schmilzt damit langsam dahin. Das DWG-Format wird zwar ein Standard bleiben, aber auf Autocad kann man ohne Nachteile beim Übertragen von Zeichnungen verzichten. Eine Fehlermeldung die bei mir gelegentlich auftrat lautet "Invalid layout name" und brachte beim Export das ganze Programm zum Absturz. (Incl. Verlust nicht gesicherter Daten) Nach dem Ändern des recht langen Layoutnamens in der Megacad-Datei hats aber dann funktioniert. Mit diesem Converter kann ich endlich uneingeschränkt die Layoutfunktionen im Megacad nutzen. (Auch bei Zeichnungen die für andere bestimmt sind) Das wird hier alles immer besser.
erstellt am: 04. Mai. 2004 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Mai. 2004 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Werwer Mitglied
erstellt am: 04. Mai. 2004 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hochbaum
erstellt am: 04. Mai. 2004 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Mai. 2004 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hochbaum
erstellt am: 04. Mai. 2004 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hochbaum
erstellt am: 04. Mai. 2004 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Muecke beim Export und anschließendem Import in beiden Fällen bitte mal die Maßeinheit auf mm stellen, siehe obiger Beitrag, bei mir klappts tadellos, die Grundzeichnung ist i.O. @werwer unter gleichem Link ist ein neuer Konverter, der die AutoCAD unbekömmlichen Einträge jetzt abfängt und in Unterstriche verwandelt ------------------ Alles wird Gut E.Hochbaum
erstellt am: 04. Mai. 2004 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hochbaum
@Hochbaum perfekt funktioniert aber siehe an die massketten werden anders dagestellt zum beispiel ne Zahl steht 0.4 oder 1 oder 1.5 diese darstellung ist falsch soll so aussehen 0.4 Falsch =soll 40 1 Falsch =soll 1.00 1.5 Falsch =soll 1.50 wie kann ich das verhindern denn wenn ich Bemassung als textblock anklicke ist es keine bemassung mehr MFG aus Nordfriesland Muecke
Cyberschaf Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 33 Registriert: 11.04.2003
erstellt am: 04. Mai. 2004 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hochbaum
Hallo zusammen, wie siehts denn eigentlich mit dem Export von Teilansichten aus? Als was werden die behandelt, Modellbereich oder Layouts? Ich hab das bei mir mal ausprobiert aber es hat nicht funktioniert. Vielleicht hab ich da ja auch was falsch verstanden, für Info bezüglich Teilansichten wäre ich sehr dankbar. Gruß Hajo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Werwer Mitglied
erstellt am: 04. Mai. 2004 17:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hochbaum
zei-knoe Mitglied technische Zeichnerin
Beiträge: 740 Registriert: 08.08.2001 Win7, Intel P4 3.2GHz, 2MB SyncMaster 244, Nvidia Quadro FX 1700 MC 3D 3,5-2010, Stahlbau + Metall 2002-2010 ACAD Architectural 2001 - 2017 ISB Glaser 13 - 19
erstellt am: 04. Mai. 2004 20:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hochbaum
SUPER!!!Ich fasse es nicht. Bearbeite gerade einen Auftrag, in dem unbedingt Layouts erstellt werden sollen, was heißt nach jeder Änderung Nacharbeit in Acad. Ab heute hat sich diese Arbeit erledigt. Fehlt jetzt nur noch, dass die Layouts mit Linienstärken geplottet werden können. Bisher helfe ich mir beim Drucken der Layouts mit Graustufen, was optisch dem Ausdruck mit Linienstärken nahe kommt. MfG Christa Knörnschild Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2004 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hochbaum
Habe Kontakt zu den ersten AutoCad Aussteigern die davon gehört haben, dass Anwender von anderen CAD Programmen, insbesondere MegaCad, Gehör finden. Wollte es an dieser Stelle mitteilen, damit auch alle Mega Nörgler wissen, was für ein Super Programm Sie haben. MfG Christa Knörnschild Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstrukteur für unsere Projektgruppe (m/w/d) | Die besten Köpfe für die unterschiedlichsten Aufgaben zu finden sowie Menschen und Technologien zu verbinden, und zwar täglich aufs Neue - dafür schätzen unsere Kunden FERCHAU. Unterstütze uns: Als Berufserfahrene:r unterstützt du deine Kolleg:innen mit deinem langjährigen Know-how und deiner Expertise.
Konstrukteur für unsere Projektgruppe (m/w/d) Kiel Diese Herausforderungen ... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 11. Mai. 2004 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Freut mich, das der Konverter funktioniert. Er wird also Bestandteil des offiziellen SP's. Danke an alle Tester und für die wohltuenden Worte von Zei-Knoe. Kritisiert wird oft genug, da tun 2% Lob auch der geschundenen Programmiererseele sehr gut ------------------ Alles wird Gut E.Hochbaum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
