| MegaCAD auf der Metallsoftware Süd |
Autor(20117)
Thema: DXF/DWG Import (1698 mal gelesen)
FischerPlan Mitglied Stahlbaukonstruktionen
Beiträge: 12 Registriert: 28.12.2003
erstellt am: 01. Mai. 2004 22:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde, ich hatte heute mal wieder Schwierigkeiten beim Import einer DWG Datei,und zwar in der Form,daß alle Zeichnungsinhalte zig-mal eingefügt wurden. Wie kann ich einen exakten Import bewerkstelligen. Mfg. Albert Fischer ------------------ AGF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hillex Mitglied Meister/BWdH/Dipl.Ing.Ind.Engineering
Beiträge: 587 Registriert: 16.01.2002 Windows10 MegaCAD 2023 3D
erstellt am: 02. Mai. 2004 02:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FischerPlan
Moin, was hast du denn eingestellt und welche Version besitzt du? Kannst du die Datei evl. uploaden, sonst ist dem wahrscheinlich schwer bei zukommen. ------------------ 90% aller Fehler haben ihre Ursache 60cm vor dem Bildschirm. CU Karsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mai. 2004 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
zei-knoe Mitglied technische Zeichnerin
Beiträge: 740 Registriert: 08.08.2001 Win7, Intel P4 3.2GHz, 2MB SyncMaster 244, Nvidia Quadro FX 1700 MC 3D 3,5-2010, Stahlbau + Metall 2002-2010 ACAD Architectural 2001 - 2017 ISB Glaser 13 - 19
erstellt am: 03. Mai. 2004 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FischerPlan
Passt zwar nicht ganz hierher, aber es muß halt mal gesagt werden: Bekomme mittlerweile von Acadlern Pläne geschickt, die wissen, dass ich MegaCad mit dem super Converter habe. DWG's die in Acad nicht zu Öffnen oder zu Bearbeiten sind. Einmal Megacad Import und einmal wieder Export und schon ist alles OK. Desgleichen 3D Modelle. Acadler wundern sich, dass ich gar nicht in Acad gezeichnet habe. Maigrüße aus Darmstadt, besonders an die Entwickler Christa Knörnschild Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hochbaum Ehrenmitglied
Beiträge: 1795 Registriert: 14.08.2000 MegaCAD alles und in jeder Form i7, 12GB, Quadro K2200 WIN10/64
erstellt am: 03. Mai. 2004 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FischerPlan
