 | MegaCAD Addon Blech für Abwicklungen und Sonderformen , eine App
Thema: Totaler Datenverlust beim speichern (1304 mal gelesen)
Hillex Mitglied Meister/BWdH/Dipl.Ing.Ind.Engineering
 Beiträge: 587 Registriert: 16.01.2002
erstellt am: 29. Apr. 2004 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, aus aktuellem Anlass, möchte ich alle insbesondere Megatech noch einmal darauf hinweisen, dass alle Modell und Zeichnungsdaten ausser die Layer und Gruppenstucktur gelöscht werden, wenn im Setup die automatischen Speicherung aller x Minuten eingestellt ist und man den aufpoppenden Speicherdialog (ja/nein) bei geöffenten "2D-Arbeitsblatt" Dialog mit JA bestättigt. In diesem Fall wird eine leere Zeichnungsdatei erzeugt und die Zeichnung ist hin, falls man danach nicht noch eimal bei geschlossenem "2D-Arbeitsbaltt" Dialog speichert. Ich hoffe dieser Fehler wird schnellstens behoben, da ich trotz besseren wissens meine Zeichnung von gestern Abend gescratcht habe. ------------------ 90% aller Fehler haben ihre Ursache 60cm vor dem Bildschirm. CU Karsten Hiller Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
M. Buhl Mitglied Dipl.-Ing.(FH)
 Beiträge: 325 Registriert: 02.07.2001
erstellt am: 29. Apr. 2004 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hillex
dagehtnochwas Mitglied Dipl.-Ing. Konstruktionstechnik (FH)
 Beiträge: 586 Registriert: 09.10.2002 die MegaCAD Newsgroup Site http://megacad.cad.de
erstellt am: 29. Apr. 2004 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hillex
Da kann ich mich einreihen. Diesen Zusammenhang hatte ich zwar noch nicht verstanden, aber den Datenverlust hatte ich auch schon :-( Bei diesem Dialogfenster wäre es ausnahmsweise mal super, wenn der Mauszeiger nicht automatisch über einem Icon plaziert würde. @Hillex Danke für die Info! ------------------ Gruß aus Kiel Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Apr. 2004 17:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, da es nicht nur mir passiert ist sondern anderen auch, haben wir vielleicht nun die Möglichkeit, dass es in der "Liste" nach oben rutscht. Da dieses Problem schon seit evo.II besteht und zumindest Herrn Hochbaum seitdem bekannt ist. @Mathias die Sicherung wahr hier mal nicht das Problem und eigentlich weiß ich auch, dass dabei nichts gespeichert wird, aber in der Eile drück man doch mal den falschen Button. Wenn die 10% nicht währen, hätte sich auch das Thema Sicherung erledigt.  ------------------ 90% aller Fehler haben ihre Ursache 60cm vor dem Bildschirm. CU Karsten Hiller Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Nagel Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 107 Registriert: 19.11.2001 Solidworks 2020 Autocad 2022 HiCAD 2022 PRO/E creo 2 MegaCAD 2014 Inventor Photoshop CC KeyShot 7 Affinity Picture/Publisher/Designer
erstellt am: 30. Apr. 2004 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hillex
und das Thema wieder nach oben... ja das Problem habe ich auch schon öfters gehabt, ärgerlich, allerdings in der EvoII,,, und in der neuen Vers. besteht das Problem immer noch, hmm
Gruß Nagel
jogi Mitglied Joachim Günther selbstständig CAD Designer Verpackungstechnik
 Beiträge: 201 Registriert: 10.08.2000 WIN XP SP3 MegaCAD 2010 3D auf DELL PRECISION M6300
erstellt am: 02. Mai. 2004 22:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hillex
Hallo an alle, legt euch doch den speichern Befehl auf Taste F12, so wie auf dem Bild. Dann könnt Ihr das speichern alle x Minuten abschalten, ist eh nur ein lässtiges unsicheres POPUP Fenster. Ich kann damit seit vielen Jahren ohne Datenverlust arbeiten. Grüße aus dem Nationalpark Eifel
Jogi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2004 00:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, ich hätte da auch noch eine Lösung, wir steigen alle wieder auf Zeichenbrett um, das schafft Arbeitsplätze und man kann den der einem die Zeichnung vom Brett reist ordentlich auf die Finger haun. Wenn es nicht gerade der Chef ist.  ------------------ 90% aller Fehler haben ihre Ursache 60cm vor dem Bildschirm. CU Karsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
