| Live-Webinar für CAD-Konstrukteure im Metallbau: Industrietreppen, Balkone, Geländer in einer nahtlosen 2D- und 3D-CAD-Umgebung |
Autor(20117)
Thema: Drag&Drop info-3D Fragen (1591 mal gelesen)
zei-knoe Mitglied technische Zeichnerin
Beiträge: 740 Registriert: 08.08.2001 Win7, Intel P4 3.2GHz, 2MB SyncMaster 244, Nvidia Quadro FX 1700 MC 3D 3,5-2010, Stahlbau + Metall 2002-2010 ACAD Architectural 2001 - 2017 ISB Glaser 13 - 19
erstellt am: 16. Apr. 2004 18:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gibt es eine Möglichkeit mit dem Drag&Drop Info Layer auszuschalten? Ich fände diese Funktion super und würde mich freuen, wenn sich andere dieser Idee anschließen. Im 3D Bereich suche ich eine Möglichkeit, die wahre maximale Länge eines bearbeiteten Körpers über dieses Info abzufragen. Noch ein Wunsch: Ist es möglich für den Kollisionscheck ein Fenster aufzuziehen, so dass ich in diesem Bereich überprüft werden kann, wo sich Teile überschneiden. Vielleicht auch kompletten Scheck für den ganzen Bildschirm. Oder gibt es das schon??? MfG Christa Knörnschild
erstellt am: 20. Apr. 2004 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
fritschi Mitglied
Beiträge: 7 Registriert: 16.01.2004
erstellt am: 22. Apr. 2004 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zei-knoe
Hillex Mitglied Meister/BWdH/Dipl.Ing.Ind.Engineering
Beiträge: 587 Registriert: 16.01.2002 Windows10 MegaCAD 2023 3D
erstellt am: 25. Apr. 2004 20:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zei-knoe
Moin, der Kollisionscheck kann auch mit hilfe der Funktion "Durchschnitt 2er Körper" er folgen, es sollte MOP-Körper löschen im Setup aus geschalten sein. Dabei werden die Kollisionen mit den aktuellen Attributen erstellt und man hat dabei die Möglichkeit nicht nur einzelne Körper anzuklicken sondern die ganze Palette der Auswahlfunktionen zur Verfügung. Falls man die erzeugten Kollisionskörper nicht benötigt kann man sie ganz einfach über undo entfernen. Manchmal ist aber der Hinweis "leerer MOP-Körper" etwas nervig und kann zur Sehnenscheidenentzündung führen, aber man kann gewiss sein, dass man nichts vergessen hat. Bei sehr kleinen Kollisionen ist es vorteilhaft diese auf einen leeren Layer bzw. Gruppe zu erzeugen, damit man gleich über die Layer und Gruppenattribute sehen kann ob eine Kollision statt gefunden hat, da dann der Layer bzw. die Gruppe belegt ist. Das ganze lässt sich natürlich über einen Batch oder die C-Schnittstelle noch automatisieren. ------------------ 90% aller Fehler haben ihre Ursache 60cm vor dem Bildschirm. CU Karsten Hiller
[Diese Nachricht wurde von Hillex am 26. Apr. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Trapp Mitglied Grundrissoptimierer
Beiträge: 197 Registriert: 24.08.2003 Megacad-3d-2009, Megabau von Baubraun, CDL-Übertragung mit Excel. Sketchup 8.0 pro Arcon 2010
erstellt am: 26. Apr. 2004 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zei-knoe
Hallo Zei-Knoe, vielleicht wäre eine Beispieldatei hilfreich in Punkto Kollisionscheck.... ??? Ich behelfe mir meistens, indem ich die zu prüfende Körper zunächst mal an der gleichen Ebene schneide. Meistens reich das aus. Ausserdem kann man dann auch gleich Maße abgreifen. Hängt natürlich auch von der Geometrie der Körper ab, Bei zwei Kugeln wirds da schon fast unlösbar schwierig ( dann Methode von Hillex ;-)) ------------------ m.f.G. W.Trapp CAD-Baubüro Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Apr. 2004 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Für Fachwerkknotenpunkte ist der Kollisionsscheck ideal. Bisher zeichne ich die Körper auf Achsmass, um dann über den Kollisionsscheck die exakte Form des Anschnittes zu erhalten. Dabei ziehe ich die Kollisionskörper vom Hauptkörper ab und kann dann in allen Ansichten die Schrägen ermitteln usw. Hier wäre es super, z. Bsp. einen kompletten Knotenpunkt auf einmal zu Bearbeiten oder zu Überprüfen und nicht wie bisher, Profil für Profil. (sh Anlage) MfG Christa Knörnschild Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Holzbauer Mitglied Zimmermeister
Beiträge: 170 Registriert: 24.06.2003 Megacad 2014 3D Nussreiner2, Rev.: 20.14.09.04 Windows 7 professional 32Bit PNY Quadro FX1500 Pentium IV Ram 2GHz Office 2007 Elementbaubetrieb für Holzbauer Holzbauprogramm Nussreiner 3DConnexion Space Navigator Teamviewer
erstellt am: 27. Apr. 2004 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zei-knoe
Zitat: Original erstellt von zei-knoe: Für Fachwerkknotenpunkte ist der Kollisionsscheck ideal. Bisher zeichne ich die Körper auf Achsmass, um dann über den Kollisionsscheck die exakte Form des Anschnittes zu erhalten. Dabei ziehe ich die Kollisionskörper vom Hauptkörper ab und kann dann in allen Ansichten die Schrägen ermitteln usw. Hier wäre es super, z. Bsp. einen kompletten Knotenpunkt auf einmal zu Bearbeiten oder zu Überprüfen und nicht wie bisher, Profil für Profil. (sh Anlage)MfG Christa Knörnschild
Hallo Christa
ich hab deine Datei mal durch den Kollisionscheck gelassen und noch eine Gefunden. Das was du meinst das man unter einmal alle Kollisionen abfragen kann gib es, ich arbeite mit dem Nussreiner Holzbauprogramm und dort gibt es so ein Tool für den Kollisionscheck, musst dich mal mit Herr Nussreiner herbert in Verbindung setzen wegen der dll für den Check, gibst einfach meinen Namen bei im an. www.Nussreiner.de mfg Königer Georg ------------------ mfg gk Georg Königer [Diese Nachricht wurde von Holzbauer am 27. Apr. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jogi Mitglied Joachim Günther selbstständig CAD Designer Verpackungstechnik
Beiträge: 201 Registriert: 10.08.2000 WIN XP SP3 MegaCAD 2010 3D auf DELL PRECISION M6300
erstellt am: 27. Apr. 2004 22:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zei-knoe
Hallo Christa und Mitleser, nimm wie in meinem Beispiel Quader statt geradem Prisma Schau in den FT, der bietet ungeahnte Möglichkeiten. Zum Abschneiden der Teile 2; 3; und 4 an Teil 1 (weiß) Aufruf im 3D Menü der Funktion Schnitt an Ebene Dann die bunten Teile nacheinander anklicken, rechte Maustaste wenn fertig, in dem dann aufgehenden Fenster das Icon Bestimmung mit einem Element wählen, dann an dem weißen Teil 1 die Schnittfläche bestimmen auf der X Achse eine lange und kurze Kante anklicken. (Rote Fläche ist dann die Schnittkante). Dann geht wieder das Fenster Schnittebene auf, richtige Ansicht (hier Vorder- oder Rückansicht) auswählen, dann mit OK bestätigen. Danach die übrigbleibenden Teile bestimmen und fertig. Es wird immer das abgeschnitten was über die gewählte Fläche hinaus geht, es wird kein Teil verlängert! Es wird auch immer nur in einer Richtung abgeschnitten bzw. geteilt, du kannst also auch beide Schnitthälften behalten. Grüße aus dem Nationalpark Eifel Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Apr. 2004 22:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zei-knoe
Hallo Jogi ! Das würde ich genauso machen. Nur welche Rolle spielt dabei der Feature - Treee ???? Die Schnittfunktion übernimmt doch die Funktion "Abschneiden eines Körpers an einer Ebene" und nicht der Feature Tree ?!?!?! Hallo Zei-Knoe ! Richtig interessant ist allerdings die Funktion "Einen abgescknickten Schnitt erzeugen". Da ist man dann noch viel flexibler...;-) P.s. es gibt ja doch noch andere Megacadler, die die Local - Operations benutzen .....;-) ! ------------------ m.f.G. W.Trapp CAD-Baubüro Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Apr. 2004 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Von anderen CAD'lern weiß ich dass dort fast alles über Kollision läuft. Die Ideen, die für mich neu sind, werde ich alle ausprobieren. Danke erst mal für Eure Unterstützung. MfG Christa Knörnschild Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Apr. 2004 23:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zei-knoe
Hallo Christa, W.Trapp und Mitleser, richtig die Schnittfunktion hat nichts mit dem Feature-Tree zu tun. Sie ermöglicht jedoch das nachträgliche ändern der Teile 1 bis 4 wenn sie denn Quader sind und nicht gerades Prisma. Im FT kann man die Abmessungen der Quader auch noch nach dem Schneiden in X; Y; oder Z ändern. Das gerade Prisma kann da nicht mit halten. Für die die jetzt nichts verstanden haben im FT Körper selektieren rechte Maustaste dann auf editieren und Maße in X; Y; oder Z ändern, mit OK bestätigen, dann noch mit Regenerieren Änderung durchführen (wenn nicht auf Automatisch), in Z Richtung erst gucken wo der Ursprung ist da hier die Änderung nur in +Z möglich ist. Wenn der Ursprung an der falchen Seite ist im Edit Menü auf das Achsenkreuz klicken und den Ursprung auf der anderen Seite andocken, dann gehts auch in der anderen Richtung. Quader mit Rundung lassen sich auch höhlen wobei die Verrundung mit Materialdicke übernommen wird, wenn die Dicke nach innen geht - (minus Zeichen) voran stellen und vorhanden Radius beachten, muß was überbleiben für den Radius. Erinnert Ihr euch noch an die MegaCAD Zeile MegaCAD einfach machen
