  MegaCAD
  Massketten
André Kohut ist neuer Geschäftsführer bei MegaCAD
Autor(20117) Thema:  Massketten (860 mal gelesen)
Muecke
bauzeichner/hochbau
Sehen Sie sich das Profil von Muecke an!   Senden Sie eine Private Message an Muecke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Muecke
Megacad2011
CorelDraw X5
Windows7
erstellt am: 15. Apr. 2004 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
moin moin an alle
so folgendes problem
bei bemassungstexten daneben setzen wird
auch gleichzeitig die Bemassungslinie
mitgezogen, kann ich die bemassungslinie
so deaktivieren dass die nicht mehr
mitgezogen wird?
MFG aus Nordfriesland
Muecke
PS: Hier in nordfriesland
ist der Sommer ausgebrochen 20°
Hochbaum
Sehen Sie sich das Profil von Hochbaum an!   Senden Sie eine Private Message an Hochbaum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hochbaum
MegaCAD alles und in jeder Form
i7, 12GB, Quadro K2200
WIN10/64
erstellt am: 16. Apr. 2004 07:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Muecke 10 Unities + Antwort hilfreich
unter "Bemaßungseinstellungen --> Linien" mal die Option "Maßpfeile außen ohne Maßlinie innen" aktivieren bzw. zuweisen.
Dann klappts auch mit dem Ziehen ohne Verlängerung der Maßlinie.
Alles wird Gut
      E.Hochbaum
Muecke
bauzeichner/hochbau
Megacad2011
CorelDraw X5
Windows7
erstellt am: 16. Apr. 2004 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
moin hochbaum
auch bei dieser einstellung
wird die masslinie verlängert
eine andere lösung, oder ne andere einstellung??
muecke
Muecke
bauzeichner/hochbau
Megacad2011
CorelDraw X5
Windows7
erstellt am: 16. Apr. 2004 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Hochbaum
Hatte noch was zu erwähnen:
bei M-Cad 13.5 dort geht es mit der funktion
bei M-cad evo2 dort geht es nicht
bei M-Cad 2004 dort geht es auch nicht
dies nur zur information
Muecke
PauliPanther
Interimsmanager für Bauprojekte bei Prävention, Intervention und Dokumentation
Sehen Sie sich das Profil von PauliPanther an!   Senden Sie eine Private Message an PauliPanther  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PauliPanther
erstellt am: 16. Apr. 2004 16:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Muecke 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mücke,
bitte NUR den unteren Button aktivieren! (s. Anhang)
Nicht zusätzlich die Maßpfeile tatsächlich nach außen setzen.
Pauline Panther
Die Wege der Bits und Bytes sind unergründlich...
Muecke
bauzeichner/hochbau
Megacad2011
CorelDraw X5
Windows7
erstellt am: 19. Apr. 2004 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
moin Pauline Panther
ist alles genauso eingestellt,
und funktioniert leider nicht
vielen dank für die hilfe,
na gut damit muss ich leben
Muecke
