  MegaCAD
  Problem beim verrunden
André Kohut ist neuer Geschäftsführer bei MegaCAD
Autor(20117) Thema:  Problem beim verrunden (992 mal gelesen)
Thömse
Sehen Sie sich das Profil von Thömse an!   Senden Sie eine Private Message an Thömse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thömse
erstellt am: 05. Apr. 2004 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Problem.zip
Grüezi zusammen
Ich wieder einmal ein Problem mit verrunden. Vielleicht hat noch jemand von den *****s eine Idee wie ich die Verrundung hin bringe.
Besten Dank für die Hilfe
Grus aus der Schweiz
TOM
Hochbaum
Sehen Sie sich das Profil von Hochbaum an!   Senden Sie eine Private Message an Hochbaum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hochbaum
MegaCAD alles und in jeder Form
i7, 12GB, Quadro K2200
WIN10/64
erstellt am: 05. Apr. 2004 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thömse 10 Unities + Antwort hilfreich
Problem-retour1.zip
so etwas?
Alles wird Gut
      E.Hochbaum
Thömse
erstellt am: 05. Apr. 2004 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Hochbaum
Das ging aber fix. Besten Dank.
Was habe ich falsch gemacht??
Gruss aus der Schweiz
TOM
Hochbaum
WIN10/64
erstellt am: 05. Apr. 2004 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thömse 10 Unities + Antwort hilfreich
also: Runden ist immer Erfahrungssache, das kann man nicht 100%-ig lernen, jedes Teil erfordert einen anderen Blickwinkel. In manch anderen Systemen treten die Unzulänglichkeiten der Software eben nur später ans Tageslicht, aber "drumrumrunden" ist bei komplizierteren Teilen überall angesagt.
Die "Knackpunkte" im konkreten Falle habe ich in beiliegender Grafik markiert:
1) alle vorhandenen Rundungen gelöscht
2) dem magentafarbigen Bereich einzeln mit 1,5 gerundet
3) den grünen Bereich einzeln gerundet
4) dann mit "Kontur glatt fortsetzen" die beiden blauen Konturen gerundet
Es ist wichtig, den Rundungsalgorithmen die Arbeit zu erleichter und das klappt am besten, wenn die zu rundende Kontur schon von Anfang an keine Knicke aufweist. Unstetigkeiten im Verlauf also vorher wegrunden. Das klappt natürlich immer nur abhängig vom Konstruktionsziel.
Alles wird Gut
      E.Hochbaum
dagehtnochwas
Dipl.-Ing. Konstruktionstechnik (FH)
Sehen Sie sich das Profil von dagehtnochwas an!   Senden Sie eine Private Message an dagehtnochwas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dagehtnochwas
die MegaCAD Newsgroup Site
http://megacad.cad.de
erstellt am: 05. Apr. 2004 18:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thömse 10 Unities + Antwort hilfreich
man lernt doch immer wieder was dazu.
schön - schön is dat!
Gruß aus Kiel
