| Webinar für CAD-Konstrukteure im Metallbau: Industrietreppen, Balkone, Geländer in einer nahtlosen 2D- und 3D-CAD-Umgebung |
Autor(20117)
Thema: antike Version 13.5 oder 2004 demo 30 Tage (1323 mal gelesen)
die.samies Mitglied Schreiner
Beiträge: 9 Registriert: 01.04.2004
erstellt am: 01. Apr. 2004 21:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo ich hab da nen Prob ich habe da ne alte version auf dem Rechner 13.5 und möchte mit dieser version im 2d modus umrisse zeichen und diese dann deckend ausfüllen das ich diese dann ins pdf umwandeln kann und dann auf einen film belichten. geht das denn? 2. Frage warum werden bei der Demo version 2004 die erzeugten Flächen nicht ins dxf oder dwg übernommen ? Ich benutze das Prog nur hobby mässig. bitte wenn mir einer helfen kann dann in einem ganz einfachen fach chinesisch. danke
MABI Ehrenmitglied Leuchtenbauer
Beiträge: 1978 Registriert: 18.12.2003 MegaCAD unfold 2021-Metall 3D (64) noch verfügbar mit Verzögerung unfold 2012-2015 (32) unfold 2016-19 (64) Adobe Acrobat-3D
erstellt am: 02. Apr. 2004 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für die.samies
Nochmals Guten Morgen, ich hoffe Du hast eine Lizenz dann geht fast alles. Ich habe einige alte Versionen zwar noch im Schrank weiß aber nicht mehr wie das alles so schon funktionierte. Probiere doch mal speichern als Bitmap dann sollte es auf jeden Fall im Adobe funzen. ------------------ Gruß Matthias bald bin ich groß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Apr. 2004 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für die.samies
Muecke Mitglied bauzeichner/hochbau
Beiträge: 581 Registriert: 22.07.2003 Megacad2011 CorelDraw X5 Windows7
erstellt am: 02. Apr. 2004 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für die.samies
moin Samies zu Frage1: ja es geht tatsächlich denn die zeichnungen müssen in DXF oder DWG abgespeichert werden, dann in Corel-Draw (grafigprogramm) inportieren anschliesend exportieren in PDF formatabspeichern. fertig ist die kiste!!!! Ich weiss aber nicht ob du Corel-Draw hast?? inzwischen gibt es die Version 12 MFG aus Nordfriesland Muecke
erstellt am: 02. Apr. 2004 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für die.samies
Hochbaum Ehrenmitglied
Beiträge: 1795 Registriert: 14.08.2000 MegaCAD alles und in jeder Form i7, 12GB, Quadro K2200 WIN10/64
erstellt am: 02. Apr. 2004 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für die.samies
ich vermute mal eher, das das Zielprogramm da vielleicht ein Problem hat. Der Konverter macht gefüllte Flächen, mit der Demo hat das nichts zu tun. Einfach mal das DWG/DXF zurücklesen und prüfen. Wie heißt das Zielprogramm?
------------------ Alles wird Gut E.Hochbaum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Apr. 2004 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wenn ich die Zeichnung als dwg oder dxf abspeichere und im Adobe Illustrator öffne dann sind die Flächen weg. Also nur die Konturen. da ich das ganze ja jetzt Maßstab getreu in PDF umwandeln kann hat sich das ja erledigt. 1. Frage @ Hochbaum ist die Demoversion eine Vollversion auf 30 Tage begrenzt oder feht da etwas. 2. Frage @ Hochbaum und All kann man mit dem 13.5 Version Flächen erzeugen.? ( geschlossene) ( Schraffuren werden zu groß (die Datei meine ich)) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Apr. 2004 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für die.samies
| Entwicklungsingenieur m/w/d | Die GRÜN GmbH beschäftigt sich seit Jahrzehnten mit der Entwicklung und Produktion von Spezialmaschinen und Sicherheitsequipment für den Bausektor. Ziel ist es, den Verarbeitern technisch hoch entwickelte Spezialgeräte für den rationellen Arbeitseinsatz sowie flexible und zuverlässige Lösungen für die Arbeitssicherheit zur Verfügung zu stellen. Die GRÜN GmbH ... | Anzeige ansehen | Entwicklung |
Mahony Mitglied - -
Beiträge: 3 Registriert: 26.03.2004
erstellt am: 06. Apr. 2004 20:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für die.samies
Version 13.5 konnte glaub ich nur Schraffur, um Flächen zu füllen. Ausserdem sind die Flächen aus 13.5 in Corel gar keine geschlossenen Flächen, sondern eine Gruppe einzelner Striche, die muss man erstmal zu ner Fläche verschmelzen, bevor man sie füllen kann. Dann einfach als PDF exportieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
