  MegaCAD
  unsichtbare Teilansichten
Entdecken Sie starke neue Funktionen mit dem neuen MegaCAD 2026 V1!, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  unsichtbare Teilansichten (2299 mal gelesen)
zei-knoe
technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von zei-knoe an!   Senden Sie eine Private Message an zei-knoe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zei-knoe
erstellt am: 31. Mrz. 2004 22:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Trotz Hilfetexte und suche im Forum fehlt mir die Antwort: Wie kann ich im ausgeschnittenen Bereich der Teilansicht etwas erkennen. Vorgehensweise wie in der Mega Hilfe beschrieben. Die Fenster bleiben leere Rechtecke und ich finde keine Möglichkeit die dort befindlichen Linien sichtbar zu machen.
MfG Christa Knörnschild
Hillex
Meister/BWdH/Dipl.Ing.Ind.Engineering
Sehen Sie sich das Profil von Hillex an!   Senden Sie eine Private Message an Hillex  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hillex
Windows10
MegaCAD 2023 3D
erstellt am: 01. Apr. 2004 04:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zei-knoe 10 Unities + Antwort hilfreich
Bilder.zip
eigentlich ganz einfach, wenn auch noch bei Kreisansichten und im Layoutbereich da dort keine Fangmodi und Bezugspunkte zur Verfügung stehen schwer genau auszurichten gerade bei großen Vergrößerungen.
1. es gilt zubeachten es geht nur bei Draufsichten, also bei Zeichen Elementen die in der XY-Ebene sichtbar sind. Eine Line im 3D-Modus mit X,Y,Z = 0,0,0 und 0,0,100 ist dann nur als Punkt (wenn über haupt) erkennbar.
2. Bildschirmausschnitt von welchem die Teilansicht erzeigt werden soll heran Zoomen. Alle Gruppen und Layer ausschalten und nur die einschalten welche später in der Teilansicht sichtbar sein sollen. (neueres SP erforderlich). Die aktuellen Zeichenattribute bestimmen dabei den Layer, die Guppe und das aussehen der Teilansicht bzw. des Rahmens.
3. Befehl Teilansicht erzeugen im Edit-Menu auswählen. Als einfachstes erst eimal die Einstellungen so lassen (Bild1)
4. Linke obere Ecke der zuerzeugenden Teilansicht auswählen (LMB) Rechteck aufziehen rechte untere Ecke auswählen (LMB) s. (Bild2).
5. Nun hat man 2 leicht versetzte Ansichten, per Drag&Drop mittel LMB auf das umschließende Rechteck, kann man die Größe der Teilansicht über die außen liegenden Handles verändern (Bild3). Mit Hilfe des roten Handles in der Mitte kann die Position veränder werden. Der blaue Handle bestimmt den Mittelpunkt des Zoombereiches der Teilansicht. Liegen der rote und der blaue Handle genau übereinader sollte die Ansichten genau Deckungsgleich sein (Idealfall).
6. Wenn im Drag&Drop Modus das "i" am Couser erscheint kann man duchr LMB die Quell Layer und Gruppen, die Attribute und den Faktor nachträglich ändern (Bild4).
Im Layout funktioniert es ähnlich, leider ist es dort etwas komplizierte da dort dort das zugrunde liegende Modell nicht sichtbar ist bzw. Bezugspunkt aus dem Modell nicht fangbar sind. Quell Layer und Gruppen sind zur Zeit noch alle ein und müssen einzeln ausgeschalten werden.
K.Hiller
Cyberschaf
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Cyberschaf an!   Senden Sie eine Private Message an Cyberschaf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cyberschaf
erstellt am: 01. Apr. 2004 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zei-knoe 10 Unities + Antwort hilfreich
Beispiel.zip
Morgen Christa,
erzeuge einfach dein Rechteck an der Stelle, an der du die Teilansicht platzieren möchtest mit dem entsprechenden Skalierungsfaktor.
Beende mit RMB das Menü.
Danach klickst du einfach das Rechteck mit LMB an, es erscheinen die Drag and Drop Punkte am Rechteck und ein blauer irgendwo auf deiner Zeichung. (Siehe Beispiel)
Den klickst du einfach an und kannst ihn mit jedem Fangmodi an die gewünschte Stelle setzen von der du eine Teilansicht haben willst.
Aber Vorsicht, wenn die Zeichnugnen als DXF/DWG exportiert weden sollen geht es leider nicht so schön. Siehe auch http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum22/HTML/000796.shtml
Trotzdem noch frohes Schaffen und Gruß aus Bayern
Hajo
Mechaniker
Sehen Sie sich das Profil von Mechaniker an!   Senden Sie eine Private Message an Mechaniker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mechaniker
MegaCAD 2005 Unfold SR1
auf Sony Vaio VGN-A197XP
17"TFT mit 1920x1200 Pixel
tolles Teil
erstellt am: 01. Apr. 2004 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zei-knoe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christa,
ich schließe mich da dem Beitrag von Hajo an. Von der Vorstellung her stellst du ein Mikroskop auf den Tisch und schiebst deine Zeichnung darunter zurecht, so dass du den Ausschnitt zu sehen bekommst, der dich interessiert. Es gilt aber auch zu beachten, dass alle Objekte (Bemaßung, Texthinweise, Schraffuren etc), die nur in der Teilansicht zu sehen sein sollen, in der Quellansicht erzeugt werden müssen. Dazu kann man Layer und Gruppen schalten, die nur in der Teilansicht gezeigt werden sollen und im Rest der Zeichnung ausgeblendet bleiben. Da gabs auch mal eine Anleitung vom Moderator.
mfg Steffen
Und einen entspannten Tag mit MegaCAD
zei-knoe
erstellt am: 01. Apr. 2004 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
test.zip
Erst einmal Danke für Eure Antworten. Was beschrieben ist habe ich genauso gehandhabt, aber es will nichts im Ansichtsfenster erscheinen.
Habe in der Anlage (2D Abbild)den Teil markiert, den ich als Teilansicht wollte, vielleicht findet jemand herraus, warum nichts zu sehen ist.
Mechaniker
tolles Teil
erstellt am: 01. Apr. 2004 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zei-knoe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi gefunden. Skaliere mal so, dass dein Bild ganz klein wird. Klicke das Rechteck der Teilansicht an. Dann siehst du rechts im Bild ein kleines blaues Rechteck. Das ist das, was im Teilansichtsfenster zur Zeit angezeigt wird (nämlich nichts). So nun kannst du deinen Ausschnitt zurecht rücken. Tipp: ich habe das Teilansichtsfenster größer aufgezogen.
mfg Steffen
Muecke
bauzeichner/hochbau
Sehen Sie sich das Profil von Muecke an!   Senden Sie eine Private Message an Muecke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Muecke
Megacad2011
CorelDraw X5
Windows7
erstellt am: 01. Apr. 2004 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zei-knoe 10 Unities + Antwort hilfreich
moin steffen und Knönschild
Stimmt das hatte ich noch nie herausgefunden,
aber nebenbei habe ich noch was entdeckt
denn auf den blauen kasten anklicken
zeichnung kann mann hin und her schieben oder
auch gleichzeitig mit rad zoomen wenn richtige größe
dann auf linke maus taste bestätigen.
aber ich nehme für teiausschnitte die funktion
Trimmen im Polygon/Kreis/Rechteck
dort nur den teil den du brauchst gleichzeitig
verschieben auf position.
Cyberschaf
erstellt am: 01. Apr. 2004 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zei-knoe 10 Unities + Antwort hilfreich
die Lösung von Muecke (Trimmen im Polygon) ist in meinen Augen auch die Bessere, da beim Export in DXF/DWG wenigstens das ganze Arbeitsblatt erhalten bleibt.
Bei den Ausschnitten die über die Teilansichten erzeugt wurden ist das nicht so, die sind nach dem Export einfach weg.
Gruß Hajo
dagehtnochwas
Dipl.-Ing. Konstruktionstechnik (FH)
Sehen Sie sich das Profil von dagehtnochwas an!   Senden Sie eine Private Message an dagehtnochwas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dagehtnochwas
die MegaCAD Newsgroup Site
http://megacad.cad.de
erstellt am: 01. Apr. 2004 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zei-knoe 10 Unities + Antwort hilfreich
testzurueck.zip
Hey Christa,
den Rahmen vom Ansichtsfenster antippen, bei angezeigtem i noch mal tippen. Den Skalierungsfaktor auf 1/100 setzen. Nun wird die Zeichnung sichtbar. Rahmen vom Ansichtsfenster antippen und die Maus über das Ansichtsfenster führen. Der Cursor wird als schwarze "Kreuzung" dargestellt. Durch Festhalten der linken Maustaste kann man panen und darüber die Zeichnung in die Ansichtsmitte bewegen. Dann den Skalierungsfaktor wieder vergrößern.
Ergebnis in zwei Schritten liegt bei.
Gruß aus Kiel
zei-knoe
erstellt am: 01. Apr. 2004 19:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Allen Danke. Ich glaube, mein Programm hatte Ladehemmung. Auf eimal geht es problemlos, nachdem ich das vorhandene Ansichtsfenster in alle möglichen Skalierungen gebracht habe. Das Pinzip war klar. Der Tip mit der Skalierung hat weitergeholfen.
Für alle Utilies MFG Ch Knörnschild
