| MegaCAD auf der Metallsoftware Süd |
Autor(20117)
Thema: Problem mit Austragung (1782 mal gelesen)
Steffen_WAL Mitglied Dipl.-Ing. (FH), Konstrukteur
Beiträge: 923 Registriert: 27.10.2002 Windows XP, MegaCAD 2012-3D, Core 2 Duo E8400, 2048MB RAM, PNY Quadro FX1700, RAID0 298GB
erstellt am: 31. Mrz. 2004 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, im Anhang findet Ihr eine Datei bei der ich versucht habe mit der Funktion "Austragung" Löcher zu erzeugen. Es gelingt mir nicht! Ich bekomme die Meldung: "Profil liegt nicht auf einer Körperoberfläche"! Ich verstehe nur nicht warum!?! Denn der lotrechte Abstand zwischen Flächenmittelpunkt und Profil ist 0 und das Profil ist auch nicht schräg. Bin am verzweifeln........ Kann mir jemand helfen? Gruß Steffen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schroeder Mitglied Hochbautechniker
Beiträge: 6 Registriert: 10.02.2001
erstellt am: 31. Mrz. 2004 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steffen_WAL
erstellt am: 31. Mrz. 2004 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Schroeder, zunächst einmal vielen Dank! Nur dann: Können vor lachen (schwäb. Sprichwort)! "Mit Auskragung die Löcher einzeln editieren..." So schlau bin auch gewesen, nur ich komme ja garnicht so weit! Nach dem anklicken des Profils bekomme ich ja schon die Fehlermeldung. Also Du hast die Löcher erzeugen können, hast Du lediglich die von Dir beschriebenen Schritte ausgeführt, oder noch andere Sachen gemacht? Denn genau so wie Du es beschreibst geht das bei mir nicht..... Gruß Steffen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2004 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steffen_WAL
Hallo Steffen! Ich habe mit Austragung ein Loch mit der linken Maustaste angeklickt (es kommt keine Fehlermeldung wie von Dir beschrieben) und anschließend mit der rechten Maustaste 1x bestätigt, dann die anderen Löcher dementsprechend angeklickt und beim letzten Loch mit der rechten Mautaste 2x bestätigt. Anschließend im Feld Endbedingungen die Länge eingegeben und auf Ok. geklickt. Mfg. H. Schröder Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2004 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hillex Mitglied Meister/BWdH/Dipl.Ing.Ind.Engineering
Beiträge: 587 Registriert: 16.01.2002
erstellt am: 01. Apr. 2004 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steffen_WAL
Moin, also bei mir funzt es auch, aber nur bei folgenden Einstellungen, s. Anhang. Bin dabei wie folgt vorgegangen: 1. Funktion auswählen 2. Kreis-1 mit LMB auswählen RMB Profilauswahl-1 abbrechen 3. Kreis-2 mit LMB auswählen RMB Profilauswahl-2 abbrechen 4. ... ... 5. Kreis-6 mit LMB auswählen RMB Profilauswahl-6 abbrechen, RMB Auswahl beenden 6. im Fenster Einstellungen wie in Bild 1 vornehmen -> OK Im Programm Setup unter 3D-Parameten ist bei mir eingestellt MOP-Werkzeuge löschen und bei ACIS-Genauigkeit: 1e-006. Die Fasettierung ist auf die Standartwerte eingestellt, alle Flächen und Kurven ein, alle Werte sind auf 32 Segmente eingestellt, die Triangulierung keine und Form beliebig. Falls das auch nicht hilft weiss ich auch keinen Rat mehr. MfG K.Hiller
erstellt am: 02. Apr. 2004 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Hillex, meine Einstellungen usw. sind identisch. Selbst bei der von Dir beschreibenen Vorgehensweise läßt sich MegaCAD nicht dazu überreden die Löcher auszutragen. Sei's drumm! Prisma erstellen und abziehen geht auch. Aber sch***e ist das trotz allem. Nettes und ruhiges WE wünsch ich allen.... Gruß Steffen
PauliPanther Mitglied Interimsmanager für Bauprojekte bei Prävention, Intervention und Dokumentation
Beiträge: 788 Registriert: 18.03.2003
erstellt am: 02. Apr. 2004 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steffen_WAL
Hallo Steffen, hier sind wieder unergründliche Freitags-Dinge am Werke. Es hat bei mir eine ganze Zeit ebenfalls nicht geklappt. Dann habe ich die ganzen Rundungen gelöscht, da ging es. Zeichnung NICHT gespeichert, MegaCAD beendet, Original-Datei nochmal geladen und siehe da,es ging immer noch !!!!??? Habe nur einmal die Setup-Einstellungen aufgerufen, aber nichts geändert. 22:10: Es funzt dann nicht, wenn die Ansicht im OPGL-Modus gedreht ist und dann auch noch auf die Bohrungen gezoomt wird, wodurch der Körper nicht mehr vollständig im Bildschirm liegt. ------------------ Gruß, Pauline Panther Die Wege der Bits und Bytes sind unergründlich... [Diese Nachricht wurde von PauliPanther am 02. Apr. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 788 Registriert: 18.03.2003 Dell Precision M6800, Core i9, WIN7-64bit, 32GB RAM, NVidia RTX, Dell 2x24" MegaCAD 3D, AutoCAD. Jeweils aktuelle Versionen
erstellt am: 03. Apr. 2004 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steffen_WAL
Hallo Steffen, Du brauchst nicht mehr zu verzweifeln. Habe noch mal experimentiert: Beim Zoomen auf die 2D-Geometrie mußt Du darauf achten, daß mindestens 2 Körperkanten (bei einfachem Quader) im Zoomfenster liegen! Ist auch unabhängig vom gestern vermuteten OPGL/Drehen. ------------------ Gruß, Pauline Panther Die Wege der Bits und Bytes sind unergründlich... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Apr. 2004 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
