| Bergers Holzfensterbau (MegaCAD) |
Autor(20117)
Thema: Fehler beim Befehl "Ansicht bestimmen" ? (1254 mal gelesen)
M. Buhl Mitglied Dipl.-Ing.(FH)
Beiträge: 325 Registriert: 02.07.2001
erstellt am: 31. Mrz. 2004 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo miteinander, wollte bloß mal nachfragen, ob andere Anwender die gleiche Erfahrung machen, wie wir hier. Benutzt man den Befehl "Ansicht bestimmen", also nicht "Ansicht drehen" um somit vor der Drehung des Modells noch einen Bezugspunkt (rechte Maustaste etc.) bestimmen zu können und macht man das ganze nicht im OpenGL-Modus, so wird das Modell von MegaCAD 2004 einfach einmal "frei Schnauze" verdreht, so dass man wirklich nicht mehr in der Lage ist, die Orientierung des Modells auch nur annähernd zu bestimmen. Ein Festlegen des Bezugspunktes der Drehung ist also nur noch im OpenGL-Modus sinnvoll möglich, dieser ist aber nicht immer gewünscht, da ab einer bestimmten Modellgröße einfach die Rechenzeiten erheblich werden. In der EVOII war das noch nicht so. Meine Frage also: Ist das so gewollt oder nur ein Versehen? Gruß, Mathias Buhl ------------------
Nichts ist idiotensicher, da Idioten so genial sind Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Muecke Mitglied bauzeichner/hochbau
Beiträge: 581 Registriert: 22.07.2003 Megacad2011 CorelDraw X5 Windows7
erstellt am: 31. Mrz. 2004 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M. Buhl
erstellt am: 31. Mrz. 2004 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 31. Mrz. 2004 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M. Buhl
Moin buhl na ja ist schon schwierig richtig zu drehen wie mann so gerne haben möchte, mann müsste als hilfe Zwei kreise die so über kreuz ausehen (wie ne kugel)und so dass 6punkte dargestellt sind und diese mit maus fangen kann zum drehen zur belieber ansicht. Vielleicht gibt es in nächsten update von megacad2004 MFG aus Nordfriesland Muecke nichts ist unmöglich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fuselfee Mitglied technische Zeichnerin
Beiträge: 1453 Registriert: 06.10.2003 Megacad 2018 Profiplus (64) mit Metall aktuelles Servicepack Fluent Oberfläche Cadenas 9.07 Intel (R) Core (TM)i7-4770 CPU 3.40 GHz 64 Bit Betriebssystem Apple Monitor 22“ (Cinema HD Display) ThinkVision 22“ (L2321xWide) Grafikkarte: ATI Fire GL V 7700
erstellt am: 31. Mrz. 2004 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M. Buhl
Holla?!? Bei solchen Messproblemen leite ich eine 2d Ansicht (Exlusiv) ab und hole mir die Masse dort. Auch umständlich aber da sind die Linien in einer Ebene und kreuzen sich wiklich. ------------------ Fuselfee Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2004 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Fuselfee, kann es sein, dass Du irgendwie im falschen Beitrag gelandet bist? Ich kann die Antwort irgendwie nicht zuordnen. Gruß, Mathias ------------------
erstellt am: 02. Apr. 2004 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M. Buhl
P.Rudolph Mitglied Techn. Direktor THD
Beiträge: 163 Registriert: 17.11.2001 MegaCAD 2019 ProfiPlus (64)3D mit der Metallbauaplikation Windows 10 INTEL CORE i7 10th Gen GEFORCE 940MX
erstellt am: 02. Apr. 2004 18:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M. Buhl
...so schaut das aus! Finde ich auch schrecklich -zumal es in allen Vorgängerversionen immer 1A funktioniert hat. Erklären kann das nur Herr Hochbaum. Er hat das Problem schon vor einiger Zeit weitergeleitet... Servus Peer Rudolph
MABI Ehrenmitglied Leuchtenbauer
Beiträge: 1978 Registriert: 18.12.2003
erstellt am: 02. Apr. 2004 19:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M. Buhl
Hallo Mathias, bei mir läuft das ähnlich. Aber den Bezugspunkt kann man setzen nur leider irgendwo im Raum. Sprich die sichtbare Darstellung entspricht nicht der berechneten Darstellung. Siehe Anhang: Fadenkreuz und gefangener Punkt. Leider verspringt das Teil dann in eine undefinierte Ansicht. Da muss etwas nachgebessert werden. Im Moment helfe ich mir durch definieren der Arbeitsebene und dann Icon Ansicht Arbeitsebene. ------------------ Gruß Matthias bald bin ich groß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Apr. 2004 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M. Buhl
erstellt am: 05. Apr. 2004 06:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo P. Rudolph, stimmt schon, nur bei einer Baugruppen-Größe von 93MB klappt es mit der OpenGL-Darstellung einfach nicht mehr so. Gruß, Mathias ------------------
Hochbaum Ehrenmitglied
Beiträge: 1795 Registriert: 14.08.2000 MegaCAD alles und in jeder Form i7, 12GB, Quadro K2200 WIN10/64
erstellt am: 05. Apr. 2004 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M. Buhl
Zitat: Original erstellt von P.Rudolph: Erklären kann das nur Herr Hochbaum. Er hat das Problem schon vor einiger Zeit weitergeleitet...
so ist es, aber erklären kann ich das nicht. Das Verhalten ist der Entwicklung bekannt, aber eine Lösung habe ich nicht. ------------------ Alles wird Gut E.Hochbaum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
