| André Kohut ist neuer Geschäftsführer bei MegaCAD |
Autor(20117)
Thema: DB-Menü (758 mal gelesen)
Steffen_WAL Mitglied Dipl.-Ing. (FH), Konstrukteur
Beiträge: 923 Registriert: 27.10.2002 Windows XP, MegaCAD 2012-3D, Core 2 Duo E8400, 2048MB RAM, PNY Quadro FX1700, RAID0 298GB
erstellt am: 26. Mrz. 2004 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, mich würde mal interesieren, ob es "Leidensgenossen gibt. Meine Konstruktionen bestehen aus vielen Baugruppen. Mein Problem ist, dass ich den Baugruppen-TreeView im DB-Menü für zu klein halte. Ich sehe da immer nur den kleinsten Teil. Das ist sehr unübersichtlich und leider auch ungeschickt. Deshalb meine Frage ob andere User ähnlich denken. Vieleicht währe es ja zukünftig möglich den Dialog mit einer Resize-Möglichkeit durch den User zu versehen. Damit währe mir persönlich sehr geholfen. Gruß Steffen P.S.: Das gleiche Problem habe ich auch mit dem Verknüpfungsdialog... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dosas Mitglied
Beiträge: 46 Registriert: 25.02.2001
erstellt am: 26. Mrz. 2004 18:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steffen_WAL
Hallo Steffen, unter http://www.users.on.net/johnson/resourcehacker/ findest Du ein Tool mit der man jedes Fenster einer geeigneten EXE-Datei ändern kann. Dabei kann per Drag & Drop die Größe jeder Schaltfläche, Eingabe und Anzeigefeld editiert werden. ABER: Das Ganze verhält sich so wie beim Motorentuning beim Auto. Die Garanie erlischt und wenn man erwischt wird droht Strafe. In den meisten Lizenzbedingungen steht was von verboteten Änderungen der Software. Ich selbst hab mir die Fenster im Konverter aufgebort und was soll ich sagen - funktioniert prächtig. Dosas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dosas Mitglied
erstellt am: 26. Mrz. 2004 18:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steffen_WAL
erstellt am: 30. Mrz. 2004 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für den Tip! Nur eine Frage: Ist das normal, dass die Controlls (Button's, usw.) ohne Caption (Beschriftung) angezeigt werden? Nicht dass ich nachher einen DB-Dialog habe der keine Beschriftung mehr hat. Gruß Steffen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
