| Webinar für CAD-Konstrukteure im Metallbau: Industrietreppen, Balkone, Geländer in einer nahtlosen 2D- und 3D-CAD-Umgebung |
Autor(20117)
Thema: Fangmodus bei Drag + Drop (1101 mal gelesen)
Henry Scholtysik Mitglied Architekt
Beiträge: 695 Registriert: 02.03.2001 MegaCad 2017 2D Windows 7 prof. www.architekt-scholtysik.de
erstellt am: 23. Mrz. 2004 17:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wenn ich ein Element mit Drag + Drop verschiebe, gilt offenbar der zuletzt eingestellte Fangmodus. Nachdem sich D+D zum Konstruieren kaum eignet, brauche ich da fast immer den Modus FREI (z.B. Text verschieben oder Maßzahl verschieben). Gibt es einen Trick, damit bei D+D immer FREI gilt? So muß ich das jedesmal umstellen. Gruß Henry
J. Zimmermann Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 251 Registriert: 18.11.2002
erstellt am: 25. Mrz. 2004 23:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Henry Scholtysik
Hallo Herr Scholtysik, wenn man das D&D nutzt wenn keine andere Funktion aktiv ist fällt mir im Moment kein Weg ein auf 'frei' umzuschalten. Mit der Funktion aus dem Menue geht es, indem man diese Funktion über einen Batch aufruft. In dem wir dann erst mit der Vorschaltfunktion 'pushfunc' 'frei' gearbeitet und dann erst die D&D-Funktion aufgerufen. Das ist natürlich wieder ein Klick mehr, weil man erst ins Menue muß, dafür kann man die Funktion dann aber auch immer einsetzen, auch wenn eine andere Funktion gerade läuft. Richtig schnell bleibt es natürlich, wenn man den Batch (*.mbt) auf eine Taste legt. Wie's geht ist sicher bekannt, wenn nicht -> kurz nachfragen.
------------------ Schöne Grüße J. Zimmermann 4CAM GmbH MegaCAD Competence Center Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mrz. 2004 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Herr Zimmermann, danke für die Antwort. Daß ich das mit einer Tastaturbelegung hinkriegen kann, ist mir schon klar. Nur ist das eben nicht der Sinn von Drag + Drop. Der Witz ist ja gerade, daß ich ein Element direkt greifen und verschieben kann. Und das ist überwiegend dann einsetzbar, wenn ich nicht exakt konstruieren muß, sondern eben "nach Augenmaß" platziere. Dann ist der meistens richtige Modus FREI. Daneben sollt Megatech mal über die Fangmodi überhaupt nachdenken. Wie sich die Modi in den Funktionen, in denen zwei verschiedene kombiniert werden, verhalten, habe ich ja schon früher mal beschrieben. Beispiel: Verschieben mit SCHNITTPUNKT - SCHNITTPUNKT 1/2 bleibt so, solange ich in der Funktion bleibe. Beim nächsten Aufruf bekomme ich SCHNITTPUNKT 1/2 - SCHNITTPUNKT 1/2. Kein Problem, aber nervig. Das Problem mit dem Farbaustausch beschäftigt mich mehr. Gruß Henry
W.Arnold Mitglied
Beiträge: 323 Registriert: 06.04.2002
erstellt am: 26. Mrz. 2004 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Henry Scholtysik
erstellt am: 26. Mrz. 2004 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
TS_4CAM Mitglied
Beiträge: 212 Registriert: 18.05.2003
erstellt am: 26. Mrz. 2004 20:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Henry Scholtysik
Hallo Herr Arnold, ich kann Ihnen hierbei voll und ganz zustimmen. Das Infomenü sollte nur bei einem Doppelklick auftauchen da es sonst sehr häufig beim D&D stört. Wir haben diesen mehrfachen Wunsch auch schon weitergeleitet und warten was uns im nächsten Update erwartet. ------------------ Mit freundlichen Grüßen 4CAM GmbH - MegaCAD Competence Center Thomas Stolz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
W.Arnold Mitglied
erstellt am: 13. Sep. 2004 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Henry Scholtysik
PauliPanther Mitglied Interimsmanager für Bauprojekte bei Prävention, Intervention und Dokumentation
Beiträge: 788 Registriert: 18.03.2003 Dell Precision M6800, Core i9, WIN7-64bit, 32GB RAM, NVidia RTX, Dell 2x24" MegaCAD 3D, AutoCAD. Jeweils aktuelle Versionen
erstellt am: 13. Sep. 2004 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Henry Scholtysik
Hallo, das ist (leider) richtig. Aber dafür kann man nun mehrere Objekte per D&D (mit allen Fangfunktionen) fangen und zusätzlich durch Klick in die Voreinstellungs-Leiste (oben) die Eigenschaften ändern! Die Verschiebe-Funktion wird dadurch schon fast überflüssig, da man dann auch einen Bezugspunkt frei wählen kann. ------------------ Viele Grüße, Pauline Panther Die Wege der Bits und Bytes sind unergründlich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jogi Mitglied Joachim Günther selbstständig CAD Designer Verpackungstechnik
Beiträge: 201 Registriert: 10.08.2000 WIN XP SP3 MegaCAD 2010 3D auf DELL PRECISION M6300
erstellt am: 13. Sep. 2004 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Henry Scholtysik
erstellt am: 13. Sep. 2004 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jochen, danke für den Hinweis, aber das weiß ich ja. Nur muß ich das fast jedes Mal wieder auf "frei" schalten. Dazwischen mache ich ja auch noch andere Sachen, und dabei wird meistens ein anderer Modus (eben zum Konstruieren) gebraucht. Gruß Henry
