  MegaCAD
  Aufsatz/Austragung verknüpfen?
Interview mit André Kohut: MegaCAD in der Jury des Deutschen Metallbaupreises 2026, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Aufsatz/Austragung verknüpfen? (1385 mal gelesen)
Steffen_WAL
Dipl.-Ing. (FH), Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Steffen_WAL an!   Senden Sie eine Private Message an Steffen_WAL  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Steffen_WAL
Windows XP, MegaCAD 2012-3D, Core 2 Duo E8400, 2048MB RAM, PNY Quadro FX1700, RAID0 298GB
erstellt am: 12. Mrz. 2004 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kennt jemand einen Weg um Austragungen zu verknüpfen? Mir will keiner einfallen! Geht das denn überhaupt?
Steffen
J. Zimmermann
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von J. Zimmermann an!   Senden Sie eine Private Message an J. Zimmermann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für J. Zimmermann
erstellt am: 12. Mrz. 2004 23:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steffen_WAL 10 Unities + Antwort hilfreich
verknüpfen? Womit denn?
Nachdem die Grundkontur einer Austragung immer auf der Oberfläche eines Körpers liegt um dann - prismatisch erzeugt - von diesem gleich abgezogen bzw. zu diesem addiert zu werden, fällt mir kein Grund für eine Verknüpfung ein. Die Verknüpfung zu seinem assoziierten Körper ist ja sowieso immer vorhanden.
Bitte schick doch weitere Infos, falls ich die Frage falsch verstanden habe.
Schöne Grüße
J. Zimmermann
4CAM GmbH
MegaCAD Competence Center
Steffen_WAL
erstellt am: 14. Mrz. 2004 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ein konkretes Beispiel: Eine Rechteckige Platte mit einem kreisrunden Loch in der Mitte ist dann gänzlich parametrierbar wenn das Loch auch bei Änderungder Palttenstärke immer ein Durchgangsloch bleit. Das kann mit einer Austragung einfach realisiert werden. Aber die Lage des auf diese Art erstellten Loches nur über Feature-Verschibung möglich. Erstellt man hingegen ein Loch als Zylinder, erstellt eine Baugruppe und verknüpft das ganze, dann kann die x,y-Lage sehr elegant geändert werden, die Assoziation zwischen Bohrungstiefe und Rechteckdicke erfoglt dann über eine Variable.
Nun habe ich nachgedacht und muss feststellen, dass ich wieder mal zu schnell war! Denn die Lage der Bohrung wird über eine parametrische Skizze definiert und der Bezugspunkt muss entsprechend gelegt und bemaßt werden, dann klappt das was ich wollte. Asche auf mein Haupt!
Zwei Ideenen hätte ich noch:
*Meiner Meinung nach währe es nicht schlecht, wenn parametrische Skizzen im FT unterhalb eines Körpers angezeigt würden.
*Die Integration von MegaPARA in MegaCAD währe auch schön
Steffen
J. Zimmermann
Dipl.-Ing.
erstellt am: 15. Mrz. 2004 21:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steffen_WAL 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und guten Abend,
beide Punkte (der FT und die Integration der Parametrik) sind in den entsprechenden Gremien als sinnvoll und wichtig abgehakt. Jetzt ist die Entwicklung dran, die es hoffentlich nicht auf die lange Bank schiebt.
Schöne Grüße
J. Zimmermann
4CAM GmbH
Steffen_WAL
erstellt am: 16. Mrz. 2004 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Herr Zimmermann,
freut mich zu höhren! Das meine frommen Wünsche nicht nur meine Hirngespinste sind, sondern dass auch andere solch Ideen haben.
Steffen
