| MegaCAD auf der Metallsoftware Süd |
Autor(20117)
Thema: Bitmap bearbeiten / einbetten (669 mal gelesen)
Henry Scholtysik Mitglied Architekt
Beiträge: 695 Registriert: 02.03.2001 MegaCad 2017 2D Windows 7 prof. www.architekt-scholtysik.de
erstellt am: 10. Mrz. 2004 18:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, irgendwas mache ich wohl falsch. Ich füge eine Bitmap in eine Zeichnung ein und bette sie ein. Dann ändere ich die Bitmap, z.B. radiere etwas weg. Dann speichere ich die Zeichnung. Wenn ich die Zeichnung wieder lade, kommt die Bitmap im ursprünglichen Zustand. Wird die geänderte Bitmap (weil sie ja eingebettet ist) nicht mit der Zeichnung gespeichert? Gruß Henry
Muecke Mitglied bauzeichner/hochbau
Beiträge: 581 Registriert: 22.07.2003 Megacad2011 CorelDraw X5 Windows7
erstellt am: 11. Mrz. 2004 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Henry Scholtysik
moin moin ich selber habe es auch versucht in M-Cad2004 bitmap bearbeitung, bei mir funktioniert gar nix sobald ich mit radierer weg lösche und dann auf neuzeichnen gehe ist alles noch da wie voher also keine veränderungen, das einzige was funktioniert ist Bitmap drehen. woran kann das liegen, oder muss mann vorher eine funktion auswählen um dies zu bearbeiten?? MFG aus Nordfriesland Muecke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hochbaum Ehrenmitglied
Beiträge: 1795 Registriert: 14.08.2000 MegaCAD alles und in jeder Form i7, 12GB, Quadro K2200 WIN10/64
erstellt am: 11. Mrz. 2004 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Henry Scholtysik
@Henry beim Verändern der eingebetteten Bitmap und einem anschließenden Speichern wird man, wenn dann MegaCAD beendet wird, seltsamerweise nochmal gefragt, ob die PRT-Datei gespeichert werden soll. Hier müßte eigentlich gefragt werden, ob die eingebettete Bitmap aktualisiert werden soll. Wenn man an dieser Stelle nein sagt, man hat ja keine Veränderung mehr vorgenommen, dann wird die Bitmap nicht aktualisiert. Der Vorgang ist leider auf die etwas krude Logik einer unserer Programmierer zurückzuführen, da habe ich schon Stunden diskutiert und es dann aufgegeben. @Muecke: eingebettet oder nicht? ------------------ Alles wird Gut E.Hochbaum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2004 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Henry Scholtysik
