| Webinar für CAD-Konstrukteure im Metallbau: Industrietreppen, Balkone, Geländer in einer nahtlosen 2D- und 3D-CAD-Umgebung |
Autor(20117)
Thema: Schriftgröße in Punkt (891 mal gelesen)
Henry Scholtysik Mitglied Architekt
Beiträge: 695 Registriert: 02.03.2001 MegaCad 2017 2D Windows 7 prof. www.architekt-scholtysik.de
erstellt am: 10. Mrz. 2004 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wenn ich Megacad die Schriftgrße für einen TT-Font nach Punkt einstelle und dann 1:1 drucke ist die Schrift wesentlich größer als aus sonstigen Win-Programmen. Im konkreten Beispiel muß ich Arial in Megacad auf 7 Punkt stellen um die Größe zu bekommen, die bei meiner Tabellenkalkulation (Quattro) bei 10 Punkt herauskommt. Nur ein nebensächliches Problem, sollte aber irgendwann (vielleicht mit dem neuen Editor?) bereinigt werden. Es würde mir auch sinnvoll erscheinen, wenn die Laufbreite bei der Einstellung 1 mit der normalen TT-Breite käme (jetzt ungefähr bei 0,64). Gruß Henry
VHR Mitglied Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 1419 Registriert: 14.10.2000 MegaCAD 2022 (64) Metall 3D Professional (20.22.01.12) mit der Blech 3D Applikation Windows 10 Pro 64 Bit (Version 21H2) Lenovo ThinkPad W540 Intel Core i7-4800MQ 2,8(3,7)GHz 16 GB DDR3 RAM 250 GB SSD / 1TB HDD NVIDIA Quadro K2100M 2 GB GDDR5, DisplayPort 1.2 OpenGL Version 4.6 Intel HD Graphics 4600 Lenovo ThinkVision LT2324p (23 Zoll) (1920x1080) 3Dconnexion SpaceNavigator for Notebooks
erstellt am: 10. Mrz. 2004 18:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Henry Scholtysik
TS_4CAM Mitglied
Beiträge: 212 Registriert: 18.05.2003
erstellt am: 10. Mrz. 2004 18:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Henry Scholtysik
Hallo Herr Scholtysik, das wäre natürlich eine schöne Sache wenn TT-Fonts endlich auch nach ihrer eigentlichen Definition verwendet werden könnten. Allerdings höre ich schon Herrn Hochbaum sagen (muss Ihm hier allerdings zustimmen), das diese Baustelle aufgrund der Dringlichkeit etwas abseits steht.
------------------ Mit freundlichen Grüßen 4CAM GmbH - MegaCAD Competence Center Thomas Stolz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2004 18:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Herr Rüger, das ist wohl wahr. Dennoch kommt eine 10-Punkt Arial in Quattro und in WordPerfect jeweils mit ca. 2,5 mm Höhe (gemessen am großen E), in Megacad aber mit ca. 3 mm, mit 11-Punkt sogar mit rund 4 mm. Es ist ja nicht wirklich ein Problem. Es fiel nur heute auf und kam mir recht seltsam vor. Gruß Henry
