| Live-Webinar Freies Modellieren mit MegaCAD |
Autor(20117)
Thema: Umfrage Hardware Probleme (1230 mal gelesen)
Hochbaum Ehrenmitglied
Beiträge: 1795 Registriert: 14.08.2000 MegaCAD alles und in jeder Form i7, 12GB, Quadro K2200 WIN10/64
erstellt am: 10. Mrz. 2004 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Alle Miteinander es treten bei einigen Kunden Probleme mit der Grafikkarte oder der Maus auf. Da ich im Hause keines dieser Probleme nachvollziehen kann, gehe ich davon aus, das es kein grundsätzliches MegaCAD-Probleme ist, sondern nur bei bestimmten Konfigurationen auftritt. Daher die Bitte um Mitarbeit: Name des Gerätes: Hersteller: Treiberversion: Art des Problems: Sollte sich eine Ballung bei Gerät/Hersteller ergeben, werde ich mich bemühen, von dort ein derartiges Gerät anzufordern. ------------------ Alles wird Gut E.Hochbaum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Muecke Mitglied bauzeichner/hochbau
Beiträge: 581 Registriert: 22.07.2003 Megacad2011 CorelDraw X5 Windows7
erstellt am: 10. Mrz. 2004 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hochbaum
moin hochbaum die erfahrung musste ich auch machen zum beispiel habe ich festgestellt bei WindowsXP ist anderes bei WindowsME oder bei Windows98 bei denen drei haben bei mausfunktion andere einstellungen in megacad2004 dies nur information fuer sie!! MFG aus Nordfriesland Muecke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Holzbauer Mitglied Zimmermeister
Beiträge: 170 Registriert: 24.06.2003 Megacad 2014 3D Nussreiner2, Rev.: 20.14.09.04 Windows 7 professional 32Bit PNY Quadro FX1500 Pentium IV Ram 2GHz Office 2007 Elementbaubetrieb für Holzbauer Holzbauprogramm Nussreiner 3DConnexion Space Navigator Teamviewer
erstellt am: 10. Mrz. 2004 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hochbaum
Hallo Herr Hochbaum Ich habe hier mal ein bar bilder angehängt zum Schauen. Mit der Mouse habe keine Probleme unter XP und Intell Mouse. Mit Windows 2000 und Logitech Mouse Ruckelt es sehr fest. In Mega 2004 ist das Drehen (2D) schon bei der Kleinsten Datei mühsam unter XP, bei Windows 2000 (Maxdata, Pentium 2, Geforce4 TI4800 128,256Ram) ist das Drehen noch mühsamer und er hängt sich sogar auf. (ich weis Arbeitspeicher ist wenig) Das sind meine Problemchen. noch einen schönen Tag ------------------ mfg gk Georg Königer [Diese Nachricht wurde von Holzbauer am 10. Mrz. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2004 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hochbaum
zei-knoe Mitglied technische Zeichnerin
Beiträge: 740 Registriert: 08.08.2001
erstellt am: 10. Mrz. 2004 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hochbaum
Zur Vervollständig noch meine Daten: Maxdata AMD 2,4GH Arbeitsspeicher 1024MB Bildschirm Belina 101720 GeForce FX 5900 XT (128MB) Treiber:NVIDIA Version 5.3.0.3 Logitech MX 700 Treiber: Microsoft Version:5.0.2195.1 oder Logitech mw 9.79.1 Hoffe--- Alles wird gut--- Christa Knoernschild
jfs66 Mitglied schreiner/innenausbauzeichner
Beiträge: 9 Registriert: 23.03.2004
erstellt am: 23. Mrz. 2004 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hochbaum
ich hatte probleme mit einer logitech mx 700 das die bewegung nicht gleich wie in anderen programmen war. auf anraten von logitech habe ich die "Advanced Settings Utility" von logitech heruntergeladen (auf der selben page wie der treiber 9.79.1 ist). nach der installation muss man im register "bewegung" das feld "beschleunigung in spielen deaktivieren" deaktivieren. und dann läuft die maus in allen programmen gleich. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jogi Mitglied Joachim Günther selbstständig CAD Designer Verpackungstechnik
Beiträge: 201 Registriert: 10.08.2000 WIN XP SP3 MegaCAD 2010 3D auf DELL PRECISION M6300
erstellt am: 24. Mrz. 2004 00:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hochbaum
Hallo an Alle MegaCAD Anwender, Hallo Herr Hochbaum, nochmal mein Lob auf MegaCAD 2004 3D, lange kein MegaCAD Update mehr gehabt das so schnell meine Begeisterung und Anwendung gefunden hat. Die angesprochenen Hardware Probleme kann ich mit meiner Hardware nur teilweise bestätigen, und meine Hardware liegt sicher im unteren Bereich, ist ja auch fast 3 Jahre Alt. Ersatz wird schon gesucht. Die Hardware wie folgt: DELL Notebook Inspiron 7500 Arbeitsspeicher: 256 MB Prozessor: x86 Family 6 Model 8 Stepping 3 Genuine Intel 751MHz Display: 15,4" 1280X1024 bei 60Hz, und im Büro noch den Monitor: 22" ELSA Ecomo 1280x1024 bei 90Hz Grafikkarte: ATIRAGE Mobility mit nur 8 MB für beide Anzeigegeräte Maus: Logitech TrackMan Wheel an USB Betriebssystem: Win 2000 SP 4 Zum langsameren verhalten von MegaCAD 2004 3D beim Starten braucht MegaCAD 2004 etwa 18 sec. MegaCAD evo II braucht nur 5 sec. Beim auswählen von Elementen braucht MegaCAD 2004 ca. 1 sec je angeklicktem Element, in evo II ging das sofort, wobei die Datei Größe unerheblich ist. Beides führe ich auf die neuen Funktionen Maus und Win Dateimanager zurück. Durch die Vorteile der beiden kann ich damit uneingeschränkt Arbeiten. Die Vorteile sind Genial mehr verrat ich nicht. Zu dem Maus verhalten, (Pan und Zoom) Funktioniert mal oder auch nicht, kann ich aber beeinflussen. Wenn die Pan Zoom Funktion nicht oder nicht mehr da ist, MegaCAD beenden - Word starten - mittlere Maustaste einmal drücken dann Word minimieren - MegaCAD starten und bei mir funktioniert die Maus dann. Manchmal geht beim zweiten offenem MegaCAD die sache mit der Maus leider verloren. Schade Schade und nochmal von vorne. Grüße aus dem Nationalpark Eifel Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
konus Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 56 Registriert: 11.01.2002
erstellt am: 01. Apr. 2004 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hochbaum
Hallo Herr Hochbaum, wir hatten schon Kontakt deswegen: bei uns laufen mehrere CAD-Stationen unter NT4.0 mit der Grafikkarte Matrox G450 und G550 im Zweischirmbetrieb. Massive Verzögerungen der Mausbewegung beim Zeichnen treten vor allem bei der Auflösung 2560x1024 (2x 17"LCD) auf, sinnvolles Arbeiten in der neuen Version ist deshalb bei uns nicht möglich. sonstige Daten: Prozessoren im 1 GHz Bereich. Speicher 256 oder 512MB Maus Logitech optisch. Maus- und Grafikkartentreiber sind aktuell. Mit freundlichen Grüßen aus Dresden Konrad Bauckmeier ach so, wir nutzen nur Megacad2D [Diese Nachricht wurde von konus am 01. Apr. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mahony Mitglied - -
Beiträge: 3 Registriert: 26.03.2004
erstellt am: 08. Apr. 2004 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hochbaum
