  MegaCAD
  doppel-Beschriftungen
Webinar für CAD-Konstrukteure im Metallbau: Industrietreppen, Balkone, Geländer in einer nahtlosen 2D- und 3D-CAD-Umgebung
Autor(20117) Thema:  doppel-Beschriftungen (1089 mal gelesen)
Muecke
bauzeichner/hochbau
Sehen Sie sich das Profil von Muecke an!   Senden Sie eine Private Message an Muecke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Muecke
Megacad2011
CorelDraw X5
Windows7
erstellt am: 08. Mrz. 2004 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
moin an alle cad anwender
habe einen riesenplan und dort sind
tausend sachen doppelt, denn bei linien
zu säubern kein problem, aber bei den
texten (ca 1000texte) sind sie 2oder 3fach
übereinander und leider alles in einen layer
abgepackt, wie kann ich die texte mit einen
"mausklick" weglöschen so das alles nur noch
einmal da ist.
MFG aus Nordfriesland
Muecke
Wawuschel
Sehen Sie sich das Profil von Wawuschel an!   Senden Sie eine Private Message an Wawuschel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wawuschel
MC 2022 2D
erstellt am: 08. Mrz. 2004 16:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Muecke 10 Unities + Antwort hilfreich
ließ mal hier http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum22/HTML/000282.shtml
MegaCAD Plugin-Sammlung
einige kostenlose Zusatztools aus dem MegaCAD-Forum, inkl. Setup-Routine
Layer-/Gruppeneinstellungen speichern/laden +  übereinanderliegende Texte/Schraffuren löschen
http://www.4cam.de/  --> Download
http://www.4cam.de/download/download.htm
inoffiziellen MegaCAD Hilfeseiten
http://megacad.cad.de/  --> Programme --> PlugIn-Sammlung_Programm-Verschiedene_180603.zip
Wawuschel
[Diese Nachricht wurde von Wawuschel am 08. Mrz. 2004 editiert.]
Muecke
bauzeichner/hochbau
Megacad2011
CorelDraw X5
Windows7
erstellt am: 09. Mrz. 2004 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
moin wawuschel
vielen dank habe install durchgeführt
aber musste feststellen das ich gleich
die datei ausprobiert hatte bei 880 doppelt
texte stürz Megacad2004 ab (d.h. reagiert nicht mehr)
woran kann das liegen??
habe einmal versucht mit 10texten übereinander
funktioniert wunderbar
MFG
Muecke
Muecke
bauzeichner/hochbau
Megacad2011
CorelDraw X5
Windows7
erstellt am: 09. Mrz. 2004 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
moin wawuschel
Funktioniert doch  prima
denn musste nur die texte einmal
umwandeln
vielen dank
Muecke
Wawuschel
MC 2022 2D
erstellt am: 30. Sep. 2012 19:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Muecke 10 Unities + Antwort hilfreich
uuppss...
[Diese Nachricht wurde von Wawuschel am 30. Sep. 2012 editiert.]
