| MegaCAD auf der Metallsoftware Süd |
Autor(20117)
Thema: Schwierigkeiten im Plot-Programm (664 mal gelesen)
peter_otto Mitglied Ing
Beiträge: 44 Registriert: 10.12.2002
erstellt am: 08. Mrz. 2004 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo MegaCADler, ich habe eine A3-DWG Darstellung zur Weiterbearbeitung ins PRT-Format konvertiert. Erfahrungsgemäß klappt das bei den Schriften nicht so hundertprozentig. Die wurden in größerem Umfang von Hand nachbearbeitet. Beim Ausdrucken gab es in zweifacher Hinsicht Schwierigkeiten. Im Plot-Modus waren Schriften, die sich außerhalb der Umrandung befanden vorhanden und wurden auch mitgedruckt, obwohl sie in der Orginalzeichnung gelöscht waren, auch nach erneutem Laden der Datei. Beim Drucken aus dem MegaCAD Programm erhielt ich im Pan-Zoom-Modus als Ausschnitt einen A4 Rahmen, obwohl vorher der A3-Drucker und selbstverständlich auch das A3-Format eingestellt wurden. Der Druck des "aktiven Fensters" gelang schließlich. Derartige Wesenszüge sind mir von MegaCAD bisher unbekannt oder habe ich was falsch gemacht. Welche Erfahrungen habt Ihr diesbezüglich gemacht? Es grüßt alle Peter
Hochbaum Ehrenmitglied
Beiträge: 1795 Registriert: 14.08.2000 MegaCAD alles und in jeder Form i7, 12GB, Quadro K2200 WIN10/64
erstellt am: 08. Mrz. 2004 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für peter_otto
Also, da fällt mit spontan nur ein: a) ausgeschaltete Layer bzw. der in der 2004 integrierte Unsichtbarkeitszustand b) das das Plotprogramm etwas darstellt, was in der Originalzeichnung nicht vorhanden ist, grenzt ans Unmögliche. c) der Maßstab im Raster- oder Druckmenü, das der auf 1:2 steht Ansonsten die Datei mal uploaden (wenn es nicht gerade die Karte der Marsoberfläche ist, Geoforschung muß man heute ja etwas weiter fassen )
------------------ Alles wird Gut E.Hochbaum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2004 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Herr Hochbaum, Sie hatten Recht! Obwohl ich sowohl Layer als auch die Baugruppen kontrolliert hatte, waren in der Gruppe 128 Textreste versteckt, die ich eben nach nochmaligem Suchen fand. Jetzt klappt es. Die Sache mit dem Rahmen in pan-zoom-Modus habe ich nicht weiter verfolgt, aber beim Format A4 anstelle A3 würde ich nicht an einen Maßstabfehler 2:1 denken. viele Grüße Peter Otto Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dagehtnochwas Mitglied Dipl.-Ing. Konstruktionstechnik (FH)
Beiträge: 586 Registriert: 09.10.2002 die MegaCAD Newsgroup Site http://megacad.cad.de
erstellt am: 08. Mrz. 2004 20:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für peter_otto
vielleicht A3-Rahmen vorhanden, aber die Zeichnung ist skaliert? Dann wirkt der Rahmen latürlich zu klein. Merkwürdige Elemente erhält man auch, wenn Elemente in einer Farbe nahe dem Hintergrund sind und dann in sw geplotter wird - nichts ist unmöglich. ------------------ Gruß Thomas Alles bleibt besser Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2004 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für peter_otto
Textreste in Layer 128? Dann wohl eher Gruppe 128 und die entstehen, wenn DWG-Zeichnungen mit bestimmten Eigenschaften importiert wurden. War's so? ------------------ Alles wird Gut E.Hochbaum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2004 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Genau so wars! Gruppe 128. Das andere Problem scheint sich auch irgendwie nebulös aufzulösen. Leider kann ich den Zustand nicht konrollieren, da ich momentan keinen Zugriff auf den betreffenden Drucker habe. Wahrscheinlich ist wieder mal der Mensch (icke) die Ursache allen Übels. einen schönen Tag noch Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
