| Bergers Holzfensterbau (MegaCAD) |
Autor(20117)
Thema: Durchmesserzeichen im Text (4948 mal gelesen)
tuxmrk Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 310 Registriert: 05.10.2002 SolidWorks 2013 SP4 Akademische Version Win7-64bit CADENAS 9.x
erstellt am: 28. Feb. 2004 20:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wie kann ich ein Durchmesserzeichen in einem Text eingeben? z.B. bei der Halbzeugangabe in einer Stückliste. Gibt es da ein bestimmtes ASCII-Zeichen? Die Schriftart ist ja tfont1.vft standardmässig. Würde mich über eine Antwort freuen. mfg Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
smoody Mitglied
Beiträge: 144 Registriert: 17.11.2003
erstellt am: 28. Feb. 2004 21:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tuxmrk
erstellt am: 28. Feb. 2004 21:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, leider geht das nicht, da kommt bei mir ne 2. Liegt am Zeichensatz: tfont1.vft von MegaCAD Gibt es eine Möglichkeit, die Zeichen des Vektor-Zeichensatzes von tfont1.vft anzuschauen? Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
VHR Mitglied Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 1419 Registriert: 14.10.2000 MegaCAD 2022 (64) Metall 3D Professional (20.22.01.12) mit der Blech 3D Applikation Windows 10 Pro 64 Bit (Version 21H2) Lenovo ThinkPad W540 Intel Core i7-4800MQ 2,8(3,7)GHz 16 GB DDR3 RAM 250 GB SSD / 1TB HDD NVIDIA Quadro K2100M 2 GB GDDR5, DisplayPort 1.2 OpenGL Version 4.6 Intel HD Graphics 4600 Lenovo ThinkVision LT2324p (23 Zoll) (1920x1080) 3Dconnexion SpaceNavigator for Notebooks
erstellt am: 28. Feb. 2004 23:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tuxmrk
Hallo Markus, ein Ø-Zeichen erzeugen Sie unter MegaCAD mit den Tastenkombinationen ALT + 0216 (bei TrueType Fonts wie ARIAL) oder mit ALT + 0237, wenn Sie einem MegaCAD Font wire TFONT1.VFT verwenden. Die führende Null ist unter Windows notwendig. Gruß VHR Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Feb. 2004 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und danke für die Hilfe. Wie aber komme ich an diese Infos, welche Tastenkombination ich drücken muss, um ein gewünschtes Sonderzeichen zu bekommen? Da wäre nämlich noch das "Viereckzeichen", welches ich anstatt eines Durchemsserzeichens bei einem 4-kant-Profil verwenden möchte. Schöne Grüße Markus
zei-knoe Mitglied technische Zeichnerin
Beiträge: 740 Registriert: 08.08.2001 Win7, Intel P4 3.2GHz, 2MB SyncMaster 244, Nvidia Quadro FX 1700 MC 3D 3,5-2010, Stahlbau + Metall 2002-2010 ACAD Architectural 2001 - 2017 ISB Glaser 13 - 19
erstellt am: 01. Mrz. 2004 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tuxmrk
Nagel Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 107 Registriert: 19.11.2001
erstellt am: 01. Mrz. 2004 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tuxmrk
Muecke Mitglied bauzeichner/hochbau
Beiträge: 581 Registriert: 22.07.2003 Megacad2011 CorelDraw X5 Windows7
erstellt am: 01. Mrz. 2004 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tuxmrk
moin moin markus warum arbeitst du nicht mit Windows schriftarten denn diese schfitarten kann mann keine strickstären zuweisen, und mann kann unter Windows eine ZEICHENTABELLE aufrufen einfach das gebrauchte zeichen anklicken und kopieren dann in M-Cad text einfügen fertig. Tabelle findets du unter: beim Start>Programme>Zubehör>Systemprogramme>Teichentabelle MFG aus Nordfriesland Muecke
erstellt am: 01. Mrz. 2004 17:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, herzlichen Dank für die Infos. Natürlich kann ich bei dem tfont1.vft eine Liniebreite zuweisen. Das wird im MegaPlot-Programm eingestellt. Wir arbeiten bei uns hier mit Farben, welche einer Linienbreite zu geordnet sind. Gibt es nun eine vordefiniertesZeichen für das "Quadrat"-Symbol? mfg Markus
TS_4CAM Mitglied
Beiträge: 212 Registriert: 18.05.2003
erstellt am: 01. Mrz. 2004 19:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tuxmrk
Henry Scholtysik Mitglied Architekt
Beiträge: 695 Registriert: 02.03.2001 MegaCad 2017 2D Windows 7 prof. www.architekt-scholtysik.de
erstellt am: 02. Mrz. 2004 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tuxmrk
Hallo Markus, im Font tfont1.vft gibt es das Zeichen nicht. Weil ich es auch manchmal brauche, habe ich mit MegaFont das Dollar-Zeichen durch ein entsprechendes Kastl ersetzt. Was dabei natürlich ungelöst bleibt, sind die Probleme bei Zeichnungsweitergabe oder Austausch. Nebenbei habe ich auch noch Punkt, Komma und die Punkte der Umlaute lesbar gemacht. Ich hänge den Font mal dran. Gruß Henry
erstellt am: 02. Mrz. 2004 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tuxmrk
erstellt am: 02. Mrz. 2004 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Mrz. 2004 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tuxmrk
Moin markus na, dann nimmt doch die farbtabelle zum farbig anlegen dort befinden sich 255farben zur verfügung auch linienarten kann mann farbig nach strichstärken ausdrucken und mit denn windowsschriftarten arbeiten. wenn mann mehr farben haben möchte gibt es einen Tool farbpalette dort kann mann Farben mischen also extra abspeichern der farben MFG muecke
