  MegaCAD
  MTL Dateien in Windows Manager
MegaCAD Addon Blech für Abwicklungen und Sonderformen , eine App
Autor Thema:  MTL Dateien in Windows Manager (3828 mal gelesen)
zei-knoe
technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von zei-knoe an!   Senden Sie eine Private Message an zei-knoe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zei-knoe
Win7, Intel P4 3.2GHz, 2MB
SyncMaster 244, Nvidia Quadro FX 1700
MC 3D 3,5-2010, Stahlbau + Metall 2002-2010
ACAD Architectural 2001 - 2017
ISB Glaser 13 - 19
erstellt am: 27. Feb. 2004 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann es sein, dass ich zum Öffnen von MTL Dateien auf den MegaCad Datei Manager umstellen muss oder gibt es einen Trick, diese auch im Windows Manager zu öffnen?
MfG Christa Knörnschild www.zeichenbuero-knoernschild.de
Steffen_WAL
Dipl.-Ing. (FH), Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Steffen_WAL an!   Senden Sie eine Private Message an Steffen_WAL  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Steffen_WAL
Windows XP, MegaCAD 2012-3D, Core 2 Duo E8400, 2048MB RAM, PNY Quadro FX1700, RAID0 298GB
erstellt am: 27. Feb. 2004 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zei-knoe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frau Knörnschild,
das geht tatsächlich nicht! Ich habe auch schon probiert den Win-Dateimanager mittel "Alle Dateien"-Maske dazu zu überreden, das klappt aber auch nicht. Ich persönlich würde diese MTL-Dateien am liebsten auflösen, ich habe keine Möglichkeit gefunden aus den MTL's die einzelnen Dateien im Selbstlauf heraus zu kopieren leider.
Steffen
JWiegand
Schlossermeister
Sehen Sie sich das Profil von JWiegand an!   Senden Sie eine Private Message an JWiegand  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JWiegand
MegaCAD 2024 Blech 3D, TruToPs(Trumpf-Laser), IT-Blech (PPS)
erstellt am: 27. Feb. 2004 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zei-knoe 10 Unities + Antwort hilfreich
Stimmt Steffen,
MTL´s würd ich auch gern los werden.
Vor allem uralt MTL´s aus MegaCAD-DOS die Umlute enthalten. Die lassen sich nämlich gar nicht mehr öffnen.
Gruß JWiegand
Hillex
Meister/BWdH/Dipl.Ing.Ind.Engineering
Sehen Sie sich das Profil von Hillex an!   Senden Sie eine Private Message an Hillex  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hillex
erstellt am: 27. Feb. 2004 17:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zei-knoe 10 Unities + Antwort hilfreich
now I'm back,
das mit den auflösen der MTL's geht eigentlich reativ einfach, wenn auch bei vielen mit etwas Aufwand.
1. Am besten mit den Explorer für jeden MTL-Name ein Verzeichnis mit gleichen Namen anlegen.
2. Ein DOS-Fenster öffenen, geht bei WIN2K oder XP am schnellsten über Start->ausführen->cmd->OK.
3. In DOS-Fenster wie früher, mit cd c:\programme\megacad_3d_2004 in das MegaCAD-Verzeichnis wechseln.
4. Anschließend mlcopy pfad1\name1.mtl\*.* pfad2\name2 -> enter eingeben. Wobei pfad1 der Pfad zu der MTL-Bibiolothek ist und name1 der Name der Bibiolthek aus welcher die Dateien extrahiert werden sollen, die Sternchen und der Punkt sagen, dass alle Daten extrahiert werden sollen, weiterhin ist pfad2 der Pfad zu den erstellten Verzeichnissen und name2 der Name des erstellten Verzeichnisses.
5. Alternativ kann mlmove verwendet werden, dieser Befehl löscht alle extrahierten Dateien in der Bibilothek nach dem extrahieren und ist deshalb mit Vorsicht zu genießen.
6. Bespiel: C:\PROGRA~1\MEGACA~1>mlcopy d:\bibioletheken\xyz.mtl\*.* d:\bibosneu\xyz
Alles klar?
K.Hiller
PauliPanther
Fitness- und Reha-Trainer
Sehen Sie sich das Profil von PauliPanther an!   Senden Sie eine Private Message an PauliPanther  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PauliPanther
Dell Precision M6800, Core i9, WIN7-64bit,
32GB RAM, NVidia RTX, Dell 2x24"
MegaCAD 3D, AutoCAD. Jeweils aktuelle Versionen
erstellt am: 27. Feb. 2004 22:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zei-knoe 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin tusammen,
noch eine kleine Ergänzung, für Bastler mit vielen MTL's:
Zuerst über dir *.mtl >alle.bat eine Textdatei erstellen.
Dann über Suchen/Ersetzen die von Hillex genannte Befehlsstruktur vor jede Zeile schreiben (z.B. mit dem Texteditor von WIN), sowie hinter jede mtl \*.mac Zielverzeichnis schreiben.
Anschließend genügt das Ausführen der BAT-Datei um alle MTL-"Verzeichnisse" in Makros/PRT's zu konvertieren.
Pauline Panther
Die Wege der Bits und Bytes sind unergründlich...
