| Bergers Holzfensterbau (MegaCAD) |
Autor(20117)
Thema: auch neue Maus läuft nicht (982 mal gelesen)
W.Arnold Mitglied
Beiträge: 323 Registriert: 06.04.2002
erstellt am: 24. Feb. 2004 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Muecke Mitglied bauzeichner/hochbau
Beiträge: 581 Registriert: 22.07.2003 Megacad2011 CorelDraw X5 Windows7
erstellt am: 24. Feb. 2004 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für W.Arnold
W.Arnold Mitglied
erstellt am: 24. Feb. 2004 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Feb. 2004 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für W.Arnold
moin moin arnold na gut das kenn ich,hatte ich mir schon beinahe schon gedach, jetzt folgendes bei geräte-Manager maus treiber entfernen und danach manuell per tastatur windows neu starten, er erkennt danach deine maus und install ist automatisch wenn fertig(ohne ein Disktreiber einlegen). probieren auf megacad MFG aus Nordfriesland Muecke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
W.Arnold Mitglied
erstellt am: 24. Feb. 2004 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Feb. 2004 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für W.Arnold
Moin Arnold nun bin ich sprachlos, na gut probier doch mal bei megacadleiste zoom anklicken dann auf Einstellungen dann auf SCROLLRADNEG ANKLICKEN, für Scrollweite 0,3 einstellen. bitte gebe mir bescheid was daraus wird. MFG aus NF muecke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
W.Arnold Mitglied
erstellt am: 24. Feb. 2004 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke, diese probierei steht in keinem verhältnis mehr, besser ist sich eine mausbatterie verschiedener hersteller sich zuzulegen, dann ist man auch für künftige mc-updates gewappnet. mfg/arnold Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hochbaum Ehrenmitglied
Beiträge: 1795 Registriert: 14.08.2000 MegaCAD alles und in jeder Form i7, 12GB, Quadro K2200 WIN10/64
erstellt am: 25. Feb. 2004 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für W.Arnold
- besorgen sie sich die Software IntelliPoint von irgendeiner MS-Seite - installieren sie diese, deinstallieren sie vorher die Logitech-Software bei meiner MX 300 kann ich jetzt scrollen, panen (Arbeitsbereich und Layerfenster) sollte sich ihre Logitech jetzt nicht genau so verhalten, empfehle ich, ein MS-Produkt zu erwerben ------------------ Alles wird Gut E.Hochbaum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Henry Scholtysik Mitglied Architekt
Beiträge: 695 Registriert: 02.03.2001 MegaCad 2017 2D Windows 7 prof. www.architekt-scholtysik.de
erstellt am: 25. Feb. 2004 17:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für W.Arnold
Hallo, seit Kurzem benutze ich eine Logi BJ58 (2 Tasten, mit Rad), Treiber so, wie sie von WinXp eingerichtet wird. Einwandfreie Funktion. Ich vermisse allerdings auch den Doppelklick auf der mittleren Taste, den ich bei meiner alten 3-Tastenmaus hatte. Was mit dem Logi-Treiber passiert, habe ich noch nicht ausprobiert. Hat schon Jemand Erfahrungen damit oder mit 5-Tastenmäusen? Kann man da den Doppelklick vernünftig legen ohne die schönen neuen Zoom- und Scrollmöglichkeiten zu verlieren? Gruß Henry
zei-knoe Mitglied technische Zeichnerin
Beiträge: 740 Registriert: 08.08.2001
erstellt am: 25. Feb. 2004 18:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für W.Arnold
Ich möchte mich gerne hier nochmals einklinken. Seit einem halben Jahr arbeite ich mit Logi MX 700 und zwar sehr gerne. Bis EVO II war alles OK und ab 2004 nervt es. Herr Hochbaum, das was Sie Herrn Arnold empfehlen habe ich schon ohne Erfolg probiert. Seit heute besitze ich eine neue Grafikkarte (GeForce FX 5900). Sie ist super in der Geschwindigkeit, aber die Maus ist nach wie vor unruhig (vorsichtig ausgedrückt). Meine beiden anderen CAD Programme machen beim Zommen, Scrollen, Fenster aufziehen usw. keine Probleme. Warum sollte ich jetzt weiter probieren? Falls durch die Umstellung von Evo auf 2004 Probleme mit Scrollmäusen auftauchen macht es mir so lange keine Probleme, wie ich weiß, dass es an der Umstellung auf die Scrollfunktio. Ich bin seit 10 Jahren gewohnt, dass Neues Zeit braucht, bis es einwandfrei funktioniert. Was mir hier fehlt ist nicht ein neuer Tip, sondern eine klare Aussage, woran es liegen könnte und ob für ein Update eine Änderung geplant ist. MfG Christa Knörnschild PS: Die neue Grafikkarte ist nicht Resultat des wackelnden Fadenkreuzes, hatte aber trotzdem gehofft, es würde sich dadurch beruhigen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
W.Arnold Mitglied
erstellt am: 29. Feb. 2004 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
....dazu kommt noch, dass sich die mittlere Maustaste oft verabschiedet: seit jahr und tag und ohne probleme liegt bei mir der windows-zoom auf der mittleren taste, bei einer befehlskombination bzw. ablauf wie z.b. -elemente zum veschieben auswählen danach autozoom (elemente hängen immer noch an der maus) nun window-zoom mit der mittleren taste aufrufen und alles ist wieder auf anfang.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
