| Bergers Holzfensterbau (MegaCAD) |
Autor(20117)
Thema: Export-Menue (2092 mal gelesen)
MABI Ehrenmitglied Leuchtenbauer
Beiträge: 1978 Registriert: 18.12.2003
erstellt am: 11. Feb. 2004 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Megacad, zur Datenübergabe der Zuschnitte aus meinen Zeichnungen verwende ich das Im-/Export-Menue in der Toolbar. Dort gehe ich auf dxf-schreiben und wähle die zu exportierenden Elemente aus. Leider wird mir beim Dateinamen vergeben nicht angezeigt ob diese Datei bereits existiert. Daher habe ich schon öfter Dateien überschrieben. Kann man da nicht ein Fenster "Datei überschreiben?" einfügen? Dürfte nicht so schwierig sein, geht ja auch bei Datei speichern... Den dxf-Export verwende ich als CNC-Schnittstelle! ------------------ Gruß Matthias bald bin ich groß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
VHR Mitglied Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 1419 Registriert: 14.10.2000 MegaCAD 2022 (64) Metall 3D Professional (20.22.01.12) mit der Blech 3D Applikation Windows 10 Pro 64 Bit (Version 21H2) Lenovo ThinkPad W540 Intel Core i7-4800MQ 2,8(3,7)GHz 16 GB DDR3 RAM 250 GB SSD / 1TB HDD NVIDIA Quadro K2100M 2 GB GDDR5, DisplayPort 1.2 OpenGL Version 4.6 Intel HD Graphics 4600 Lenovo ThinkVision LT2324p (23 Zoll) (1920x1080) 3Dconnexion SpaceNavigator for Notebooks
erstellt am: 11. Feb. 2004 20:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MABI
Hallo Matthias, ich kann diesen Fehler mit der aktuellen Revision vpm 15.01.2004 nicht bestätigen. ich erhalte eine entsprechende Warnmeldung. Man kann DXF und DWG Dateien jetzt übrigens auch über "Datei speichern" bzw. "Datei speichern als" direkt als DXF bzw. als DWG Datei abspeichern. Das funktioniert in Unfold über „Falten – Speichern 2D“ direkt aus dem 3D Modell heraus noch nicht. Ich werde anregen, diese Option auch hier zu ergänzen. Gruß VHR
dagehtnochwas Mitglied Dipl.-Ing. Konstruktionstechnik (FH)
Beiträge: 586 Registriert: 09.10.2002 die MegaCAD Newsgroup Site http://megacad.cad.de
erstellt am: 11. Feb. 2004 21:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MABI
jogi Mitglied Joachim Günther selbstständig CAD Designer Verpackungstechnik
Beiträge: 201 Registriert: 10.08.2000 WIN XP SP3 MegaCAD 2010 3D auf DELL PRECISION M6300
erstellt am: 11. Feb. 2004 23:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MABI
Hallo an alle, Matthias hat vieleicht eine der alten Menüumgebungen geladen??? VHR kann das ja bitte mal nachvollziehen und dann für abhilfe sorgen. In der neuen MegaCAD 2004 2D Umgebung geht der Export/Import über Datei; dann Export DWG/DXF-Export oder Import, (richtige Voreinstellung vorausgesetzt) der dann auch mit Überschreibschutz bereits vorhandener Dateien funktioniert. Beim Import erfolgt dann auch die Übernahme des Dateinamens der DWG/DXF Dateien. Wenn ich in MegaCAD 3D das alte Export/Import Icon benutzen würde (findet man in Umgebung Megacad Pof. 2004 2D) erhalte ich beim aufruf der DWG/DXF Funktion die Fehlermeldung C:Mega2004\dwg\wdwg32.exe nicht gefunden! Für die Übergabe an CNC Schnittstelle würde ich mir eine reine 2D Datei erstellen. Diese 2D Datei im 2D Modus laden und dann über Datei; Export oder Import weiter geben, und immer dran denken viele Maschinen können nur sauberes 2D verstehen. Ansonsten geht es Euch wie JWiegand mit seinen DWG Dateien siehe Beitrag DWG-Hilfe von JWiegand am 10. Feb. 2004 da hat Ihm einer (3D) DWG Dateien mit Flächenmodellen untergeschoben. Was soll er da mit einem 2D CAD Programm etwas anfangen können?? Wer den Import von DWG/DXF in MegaCAD 3D durchfürht bekommt jedensfalls direkt ein 2D oder 3D Abbild in MegaCAD 2004 mit übernahme des Import Namens. Ein hoch auf den aktuellen Konverter (wenn man MegaCAD 2004 3D hat) Grüße aus dem Nationalpark Eifel Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fuselfee Mitglied technische Zeichnerin
Beiträge: 1453 Registriert: 06.10.2003 Megacad 2018 Profiplus (64) mit Metall aktuelles Servicepack Fluent Oberfläche Cadenas 9.07 Intel (R) Core (TM)i7-4770 CPU 3.40 GHz 64 Bit Betriebssystem Apple Monitor 22“ (Cinema HD Display) ThinkVision 22“ (L2321xWide) Grafikkarte: ATI Fire GL V 7700
erstellt am: 12. Feb. 2004 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MABI
erstellt am: 12. Feb. 2004 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen VHR, ich habe Rev 20.04.01.15 . Geladen habe ich MC professionell 3D. Dann gehe ich auf "Im-Export Menue" und auf "Teile der Zeichnung als dxf speichern" hier ist kein Überschreibschutz vorhanden. Wenn ich allerdings über Datei, ... gehe dann existiert der Überschreibschutz. Da kann ich aber keinen Teile-Export durchführen. Ich möchte auch für die CNC-Übergabe weiterhin diese Funktion nutzen. Zusätzliche Zeichnungen zu erstellen ist ein Schritt zurück. Im 3D kann ich mir 2D Arbeitsblätter erstellen, die dann bei Änderungen und Ergänzungen gleich angepasst werden, anschließend ziehe ich mir die Zuschnitte als dxf heraus. ------------------ Gruß Matthias bald bin ich groß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 1978 Registriert: 18.12.2003 MegaCAD unfold 2021-Metall 3D (64) noch verfügbar mit Verzögerung unfold 2012-2015 (32) unfold 2016-19 (64) Adobe Acrobat-3D
erstellt am: 12. Feb. 2004 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Jochen, -alten Menüumgebungen geladen??? Übergabe an CNC Schnittstelle siehe Antwort an VHR
-sauberes 2D verstehen bei "2D Ansicht erstellen" sorgfältig arbeiten und "Ansicht säubern" nicht vergessen. ------------------ Gruß Matthias bald bin ich groß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2004 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MABI
erstellt am: 12. Feb. 2004 22:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MABI
[QUOTE]Original erstellt von jogi: Beim Import erfolgt dann auch die Übernahme des Dateinamens der DWG/DXF Dateien. Hallo Jochen, damit wir uns richtig verstehen. Du rufst aus dem Pulldown Datei, Import DXF/DWG auf und der Dateiname wird als aktueller PRT-Name übernommen? Kannst Du mal schauen, was da für ein Aufruf hinter steckt, ob eventuelle Parameter beigefügt sind. Habe ebenfalls die 2004 mit SP vom 15.01. - würde mich freuen :-)
------------------ Gruß Thomas Alles bleibt besser Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2004 00:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MABI
Hallo Matthias, anbei zwei DXF Dateien 01.DXF und 001.DXF Datei 01 ist im R12 Format aus MegaCAD gemacht worden, hierbei wird beim Import der Name nicht übernommen. Datei 001 ist im R14 Format aus MegaCAD gemacht worden, hierbei wird beim Import der Name übernommen. Das Problem liegt hier wohl im alten DXF R12 Format. Die Formateinstellung ist im Import dann DWG/DXF-Setup unter Export einstellbar. Richtig ich rufe aus dem Pulldown Datei dann Import DWG/DXF auf. Habe mir die MegaCAD 2004 3D Umgebung passend gemacht, da sind nur die Neuen Programmaufrufe drin. Grüße aus dem Nationalpark Eifel
Jochen
erstellt am: 13. Feb. 2004 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MABI
Bingo - ich hab's gefunden. Beim Datei Laden kann man jetzt auch DWG/DXF-Formate öffnen und dabei wird definitiv kein Dateiname übernommen. Der Importaufruf funzt bei mir ebenfalls - wieder back to future mit der Arbeitsweise. Die Supporter tippen hoffentlich mit? ------------------ Gruß Thomas Alles bleibt besser Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2004 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mahlzeit alle zusammen, auch ich finde den neuen dxf-Konferter toll. Nur warum funktioniert es nicht in allen Programmteilen gleich gut. Wenn ich mir ein von Megacad angebotenes Menues lade (MC professionell 3D), dann erwarte ich auch, dass die Angebotenen Tools die Neuerungen beinhalten. In folgenden Funktionen funktioniert es nicht: 1.Datei-Laden-Dateityp(dxf.Datei) hier wird der Name nicht übernommen. 2.Megacad Windows(Im-Export Menues)-Megacad Windows(dxf-Daten schreiben) hier wird der vergebene Name nicht geprüft und überschreibt schon vorhandene Dateien. Beides geschieht unabhängig wie ich mein dxf/dwg-Setup einstelle. Vieleicht habe ich mich bisher zu umständlich ausgedrückt?
