| MegaCAD auf der Metallsoftware Süd |
Autor(20117)
Thema: Variablen in EVO II (784 mal gelesen)
MegaDave Mitglied Stahlbaukonstrukteur
Beiträge: 16 Registriert: 04.02.2004 WIN XP/Linux Suse MegaCAD EVO II MegaCAD 2005 Unfold
erstellt am: 04. Feb. 2004 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Megacad Gemeinde, wer kann mir mal verraten wie die Verknüpfungen(assembly) in der Evo II funktionieren? Folgendes Problem: 3D Objekt mit Verknüpfung(3D Parametrik im Tree) untereinander erstellt --> funktioniert alles. Abgespeichert als Macro. Dann eingefügt als Macro mit Variablen funnzt immer noch. Dann Objekt mehrfach kopiert und die Verknüpfung ist weg. Gut dacht ich mir fügst halt immer das Objekt als neues Macro ein. Dummerweise erstellt MC für jedes Objekt neue Variablen. Was mach ich falsch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hillex Mitglied Meister/BWdH/Dipl.Ing.Ind.Engineering
Beiträge: 587 Registriert: 16.01.2002
erstellt am: 04. Feb. 2004 21:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MegaDave
Moin, nichts machst du Falsch das ist so. Kopieren geht nicht, Baugruppe noch da, aber die Verknüpfungen sind weg. Eingfügen als Makro, Baugruppe und Verknüfungen noch da, aber jede einzelne Baugruppe erhält eine andere hochgezählte Variable. Eine Besondere Note erhält man dadurch, wenn man verschiedene Makros mit gleich lautenden Variablennamen einfügt, bei denen aber bei einigen Makros Variablennamen fehlen. Wie z.B. eine Tür die hat eine Höhe, Breite und Tiefe, aber ein Fenster hat nur eine Höhe und eine Breite. Wenn nun diese nach einander in natürlichen Durcheinander, wie man es eben bei einer Erstellung eines Projektes hat (2 Türen, 1 Fenster, 1 Tür, 5 Fenster ...) dan ist das entstehnde Chaos bei den vergebenen Name selbst für mich nicht mehr überschaubar - Konzequenz nicht effektiv einsetzbar. Eine Alternative bleib noch, diese habe ich auch schon praktiziert um zumindest die Verknüpfungen zu erhalten, die Variablen gehen aber dabei verloren und gleiche Körper haben keine Referenz zu einander. Und das geht so: Makro mit Verknüpfung und Variablen inc. Formeln in extra MegaCAD öffnen. Variablen entsprechend den wünschen ändern. Baugruppe über Clipboard kopieren Megacad auswählen, Bezugspunkt setzen. In anderes MegaCAD wechseln und die angepasste Baugruppe einfügen. Bei anderen Abmessungen diese im orginal Makro ändern und geänderte Baugruppe wieder über Clipboard in das Modell einfügen. In der 2004er Version kann man jetz bei dem einfügen von Makros wählen ob die Variablen mit ein gefügt bzw. gespeichert werden sollen, dadurch ergibt sich die Möglichkeit die Bauruppen-Varianten unter extra Namen abzuspeichern und in das Modell einzufügen, ich glaube man kann auch die Namen der Variablen bei den einfügen von gleichen Makros bei behalten???. Das Chaos bei der Nummerierung ist allesdings geblieben. Ich hoffe, dass bei der nächsten Version die eingefügten Variablen alle die selbe Nummer bei dem einfügen erhalten, damit wenigsten einwenig Ordung in die alphapetisch geornete Liste einkehrt, da diese Sortierung die Gruppierung zerstört und damit ein vernünfiges arbeiten mit dieser Liste bei vielen verschieden Baugruppen unmöglich ist. MfG K.Hiller Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2004 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Thanks erst mal für die Antwort, dann sollte man halt keinen weiteren gedanken daran verschwenden. Ps: Die 2004´er läuft bei mir sehr unstabil und das problem mit der maus hat sich auch nach dem Backup leider nicht richtig erledigt. Noch dazu bin ich´s leid als Testperson herzuhalten. Gruß MegaDave Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
M. Buhl Mitglied Dipl.-Ing.(FH)
Beiträge: 325 Registriert: 02.07.2001
erstellt am: 05. Feb. 2004 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MegaDave
Muecke Mitglied bauzeichner/hochbau
Beiträge: 581 Registriert: 22.07.2003 Megacad2011 CorelDraw X5 Windows7
erstellt am: 05. Feb. 2004 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MegaDave
