  MegaCAD
  Bemassung V16.01
Bergers Holzfensterbau (MegaCAD)
Autor(20117) Thema:  Bemassung V16.01 (1251 mal gelesen)
Jule
student
Sehen Sie sich das Profil von Jule an!   Senden Sie eine Private Message an Jule  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jule
erstellt am: 27. Jan. 2004 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
Ich habe heute versucht, die Bemassungen so zu verändern, wie ich das gerne hätte. Radius und Durchmesser habe ich ja vor meine Maßzahl bekommen, aber als ich dann zurückstellen wollte, hat Mega Cad plötzlich ganz seltsam bemaßt (siehe Anhang1). Die Einstellungen dazu sind (hoffentlich) im zweiten Anhang zu sehen. Wenn ich allerdings eine neue Datei aufmache ist alles noch in Ordnung. Erst nachdem ich Radius o.Ä. bemaßt habe (über Laden), dann geht es nicht wieder in den Ausgangszustand.
Ich hoffe, ich habe mein Problem verständlich beschrieben.
Danke schonmal.
Jule
[Diese Nachricht wurde von Jule am 27. Jan. 2004 editiert.]
J. Zimmermann
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von J. Zimmermann an!   Senden Sie eine Private Message an J. Zimmermann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für J. Zimmermann
erstellt am: 28. Jan. 2004 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jule 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jule,
im zweiten Screenshot sieht man unten rechts in der Menueleiste eine Option für Koordinatenbemaßung gesetzt. Ihrem Text nach zu schließen ist das aber so nicht gewollt. Nehmen Sie die Koordinatenbemaßung einfach mal raus und testen es dann nochmal.
Schöne Grüße
J. Zimmermann
4CAM GmbH
MegaCAD Competence Center
Jule
student
erstellt am: 29. Jan. 2004 08:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, Danke. Das war's wohl. Jetzt klappt es.
Viele Grüße, Jule
W.Arnold
Sehen Sie sich das Profil von W.Arnold an!   Senden Sie eine Private Message an W.Arnold  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für W.Arnold
erstellt am: 29. Jan. 2004 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jule 10 Unities + Antwort hilfreich
.....das waren noch zeiten, als das bem-menue noch übersichtlich war.....
