  MegaCAD
  Abwärtskompatibilität von MegaCad 2004
Geschäftsführerwechsel bei der MegaCAD Group GmbH: Nicolas Weisensee übernimmt als CEO, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Abwärtskompatibilität von MegaCad 2004 (2237 mal gelesen)
TomRock
Projektingenieur
Sehen Sie sich das Profil von TomRock an!   Senden Sie eine Private Message an TomRock  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TomRock
MegaCad 2005 3D
Pentium(R) 4 CPU 3.00 GHz
1GB RAM
RADEON 9600 PRO
Windows XP Professional SP2
erstellt am: 26. Jan. 2004 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kollegen,
letzte Woche habe ich das ubdate zu MegaCad 2004 3d aufgespielt und ein Teil meiner Kollegen ebenso. Andere Kollegen und Geschäftspartner verwenden noch (oder weiterhin) MegaCad Evo 3d (2003).
Nun haben wir festgestellt das sich die von uns mit der neuen Version erstellten Zeichnungen von den Kollgen mit der älteren Version nicht öffnen lassen. Dies bedeutet für uns nicht eine erhoffte Optimierung, sondern gravierende Nachteile und erhöhten Arbeitsaufwand.
Was muss ich tun um mit der 2004 Version eine Zeichnung so zu speichern das sie mit der älteren 3d Version geöffnet werden kann???
Besten Dank & Gruß aus dem Emsland
TomRock™
MABI
Leuchtenbauer
Sehen Sie sich das Profil von MABI an!   Senden Sie eine Private Message an MABI  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MABI
erstellt am: 26. Jan. 2004 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TomRock 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen TomRock,
im 2d-Modus ist dies möglich, allerdings muss die Funktion über Setup-Menue belegen-Dat-(Disketten Symbol "PRT 4.5") eingerichtet werden.
Im 3d-Modus kann ich mir nicht vorstellen, dass es geht. Da sind die Änderungen in der jeweils neuen Version derart komplex, dass kein verwertbares Ergebniss dabei rauskommt.
Auch im 2d kann es zu Datenverlust führen, ist mir bei vorgänger Versionen passiert.
Gruß Matthias
bald bin ich groß
MABI
Leuchtenbauer
MegaCAD unfold 2021-Metall 3D (64)
noch verfügbar
mit Verzögerung
unfold 2012-2015 (32)
unfold 2016-19 (64)
Adobe Acrobat-3D
erstellt am: 26. Jan. 2004 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TomRock 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo TomRock,
Zur Ergänzung:
Nachdem Du das Symbol auf Deine Toolbar gelegt hast (vorher im Setup 2d-Modus einstellen), kannst Du Deine Zeichnungen in der Version 4.5 abspeichern. Sinnvoll ist einen neuen Dateinamen zu vergeben, wegen genannten Datenverlust.
Gruß Matthias
bald bin ich groß
TomRock
Projektingenieur
MegaCad 2005 3D
1GB RAM
RADEON 9600 PRO
erstellt am: 26. Jan. 2004 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also es geht mir ausschließlich um den 3d Bereich. Es muss doch möglich sein die in der 2004 Version erstellten Zeichnungen mit der 2003 Version zu öffnen. Das geht ja sogar bei Microsoft Programmen wenn man richtig abspeichert.
TomRock™
TS_4CAM
Sehen Sie sich das Profil von TS_4CAM an!   Senden Sie eine Private Message an TS_4CAM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TS_4CAM
erstellt am: 26. Jan. 2004 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TomRock 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo TomRock,
hallo Matthias,
bevor Ihr eine 2D-Zeichnung als 4.5er abspeichtert müßt Ihr Euch im klaren sein das einige Elemente nicht mit abgespeichert werden können, da diese die ältere Version noch nicht unterstützte.
So kann ich mir vorstellen das es mit Layern oberhalb 255 Probleme geben kann, Füllungen, Farben (4.5 hatte nur 16), spezielle Bemaßungen usw.
Im 3D gibt es hingegen nocht tieferliegende Unterschiede zwischen den Versionen was durch den aktuell verwendeten Acis-Kernel begingt ist. Wenn nur 3D-Modelle ausgetauscht werden sollen kann es über Export>SAT speichern gelingen. Empfehlenswert ist jedoch die Arbeit auf der gleichen Plattform um keine Überraschungen zu erleben. Die Kosten der Nacharbeit oder unbemerkte Fehler können leicht höher als die Lizenzkosten werden.
Mit freundlichen Grüßen
4CAM GmbH - MegaCAD Competence Center
Thomas Stolz
P.Rudolph
Techn. Direktor THD
Sehen Sie sich das Profil von P.Rudolph an!   Senden Sie eine Private Message an P.Rudolph  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für P.Rudolph
MegaCAD 2025 Metall V1 und V2
Windows 11
INTEL CORE i7 10th Gen
GEFORCE 940MX
erstellt am: 26. Jan. 2004 17:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TomRock 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich helfe mir, indem ich die 3-D-Daten als DWG aus der 2004 exportiere. Diese Daten lassen sich dann in die EVOII importieren. Verloren  gehen dabei die Gruppen (die kann man ja auch auf Layer legen) und 2-D Arbeitsblätter (die speichere ich immer zusätzlich unter einem neuen Namen ab).
Das ist natürlich nicht gerade die beste, aber eine mögliche Lösung.
Servus P.Rudolph
