| | | Webinar für CAD-Konstrukteure im Metallbau: Industrietreppen, Balkone, Geländer in einer nahtlosen 2D- und 3D-CAD-Umgebung |
Autor(20117)
Thema: nochmal Feature Tree (770 mal gelesen)
MABI Ehrenmitglied Leuchtenbauer
Beiträge: 1978 Registriert: 18.12.2003
erstellt am: 23. Jan. 2004 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Oh,Oh...Oh, da hab ich doch endlich die Funktion gefunden, welche mir meine Arbeitsschritte aus dem ft löscht. Wenn ich Körper in Teilkörper zerlege, dann sind alle Bearbeitungen im ft futsch. Das einzige was mir bleibt ist eine entsprechende Anzahl Differenzen. Sollte es noch mehr Funktionen geben die man nicht benutzen sollte, wenn man im ft arbeitet dann bitte um Info. Das Problem ist, wenn man irgendwann im Programmablauf eine solche Funktion benutzt und später dann Änderungen im ft durchführen will, klappt da natürlich nichts mehr. Denn was weg ist, ist weg.! Jetzt habe ich mich langsam an den ft gewöhnt und nun ??? Matthias
Hillex Mitglied Meister/BWdH/Dipl.Ing.Ind.Engineering
Beiträge: 587 Registriert: 16.01.2002 Windows10 MegaCAD 2023 3D
erstellt am: 23. Jan. 2004 18:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MABI
Moin Matthias, du weisst eben noch nicht was man nicht tun soll, aber aus Fehlern sollte man lernen - diese Woche habe ich wieder viel gelernt. Was da aber passiert ist aber eigentlich fast korrekt, bis auf den Namen der da vergeben wird, dieser sollte eigentlich "Körper" lauten, aber diese falsche Namensvergabe passiert auch manchal an anderer Stelle im Featuretree. Also was passiert da beim Körper zerlegen. Zum zerlegen bedarf es der Voraussetzung, dass ein Körper durch einen anderen zerschnitten wurde, sodas keine räumliche Verbindung mehr zwischen diesen besteht, dies kann nur durch eine Differenz mit einem ander Körper oder durch eine bestimmte Art von Durchschnitt erfolgen. Wenn also zwei oder mehere Teilkörper vorliegen, wird aus diesen mit dieser Funktion entsprechende Anzahl neue Körper erzeugt. Diese Körper können in normal Fall keine parametrischen Körper sein, wie Quader, Zylinder oder Prismen, da diese im normal Fall ihrend eine Form haben, deshalb auch nur Körper. Mit diesen Freiformkörpern kannst du dann separat wieder alles mögliche anstellen - nicht das unmögliche. Es gibt aber noch eine Funktion die soetwas macht, die nennt sich "trimmen an Fläche". Dort wird ein Körper erzeugt der völlig richtig "3D-Objekt" heist und auch dabei werden alle erfolgten MOP-Operationen abgeschnitten. Aber man kann damit sehr schöne Volumen aus Freiformflächen erzeugen. Beispiel: - Quader o.ä. erstellen - Fläche erstellen, alle Begrenzungskanten der Fläche müssen ausserhalb des Körpers liegen. - Trimmen1 aufrufen - Körper auswählen - Fläche auswählen - Teilkörper auswählen (rot mit LMB) -> abschliesen mit RMB MfG K.Hiller
erstellt am: 24. Jan. 2004 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Hillex, genau so ist es, ich habe auch wieder viel dazugelernt. O.K.,ich verstehe ja nun was da abläuft. Ich bin davon ausgegangen das die MOP-Operationen der Teilkörper zumindest bis zu dem Moment, wo sie miteinander verbunden werden, erhalten bleiben. Da werde ich mich wohl doch mit der Verknüpfung von Baugruppen anfreunden müssen. Vielen Dank jedenfalls für Deine Hilfe Schönes Wochenende
------------------ Gruß Matthias bald bin ich groß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
