| Webinar für CAD-Konstrukteure im Metallbau: Industrietreppen, Balkone, Geländer in einer nahtlosen 2D- und 3D-CAD-Umgebung |
Autor(20117)
Thema: Strichstärken beim Druck (2099 mal gelesen)
pimasu Mitglied Bauzeichnerin (Hochbau)
Beiträge: 57 Registriert: 30.10.2003 Win 7 persönliche Erfahrung mit: Bauset 2006 / Speedikon / Nemetschek Allplan / VectorWorks/ Ravit / MegaCAD evo II (2004?!) / Autocad Architcture 2012 / DACH-Erweiterung 2012
erstellt am: 20. Jan. 2004 22:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, beim Drucken aus MC heraus werden einigen Linien in der eingestellten Linienstärke gedruck, andere vollkommen unleserlich dick! Das Merkwürdige an der Sache ist allerdings, dass das erst passiert, seit ich mir einmal die Linienstärken auf dem Bildschirm anzeigen ließ. Alle Versuche, dieses wieder rückgängig zu machen scheiterten bisher. Auf dem Bildschirm ist alles wieder OK, im Plot-Programm läuft es auch tadellos, also alle Linien in der gewünschten Breite - aber als Direktdruck funktioniert nichts...?! Hat jemand eine Idee dazu???
------------------ Pia Suletzki Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GUP Mitglied
Beiträge: 204 Registriert: 29.08.2002 Megacad 2011 3d/2d Intel Xeon 2x 3,2 GHz 8GB NVidia Quadro FX 1500 Windows 7 64
erstellt am: 21. Jan. 2004 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pimasu
Henry Scholtysik Mitglied Architekt
Beiträge: 695 Registriert: 02.03.2001 MegaCad 2017 2D Windows 7 prof. www.architekt-scholtysik.de
erstellt am: 21. Jan. 2004 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pimasu
Hallo Pia, es kann auch sein, daß die Elemente wirklich so breit eingestellt sind (width) und die betreffende Breite nur am Bildschirm dünn dargestellt wird. Das läßt sich ja für jede Breite einstellen (Pixel). Gruß Henry
erstellt am: 21. Jan. 2004 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
PauliPanther Mitglied Interimsmanager für Bauprojekte bei Prävention, Intervention und Dokumentation
Beiträge: 788 Registriert: 18.03.2003 Dell Precision M6800, Core i9, WIN7-64bit, 32GB RAM, NVidia RTX, Dell 2x24" MegaCAD 3D, AutoCAD. Jeweils aktuelle Versionen
erstellt am: 21. Jan. 2004 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pimasu
Hallo Pimasu, bitte stellen Sie die Datei zur Verfügung. Die darf auch etwas abgespeckt sein, z.B. ohne persönliche Daten etc. Ich schau mal, ob sich was finden läßt, aber ich schätze in den Einstellungen der Linienbreiten stehen die Druckdicken in mm wieder auf der Normreihe ab 0,13 mm. Diese ist ja unabhängig von den Pixeleinstellungen für den Bildschirm. Es kann z.B. auch nicht jeder Drucker 0,13 und 0,18 tatsächlich unterschiedlich darstellen. Hilfreich wäre auch die LStyle.ini, um nachzusehen. ------------------ Gruß, Pauline Panther Die Wege der Bits und Bytes sind unergründlich... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2004 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Jan. 2004 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...jetzt hoffentlich auch mit den PDF... Zitat: Original erstellt von pimasu: Hallo,hier zwei PDF mit Ausschnitten aus dem Plott-Programm und direkt aus MC, sowie eine ZIP mit der Zeichnung...
erstellt am: 21. Jan. 2004 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pimasu
