  MegaCAD
  Linienfaktor
MegaCAD 2026 V2 ist da!, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Linienfaktor (1046 mal gelesen)
Gabriele Dördelmann
Bauzeichnerin/Hochbau
Sehen Sie sich das Profil von Gabriele Dördelmann an!   Senden Sie eine Private Message an Gabriele Dördelmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gabriele Dördelmann
erstellt am: 14. Jan. 2004 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
seit einigen Tagen arbeite ich mich in die Version 2004 ein und bin gerade auf folgendes Problem gestoßen:
Der Linientyp 2 (gestrichelt) erscheint auf dem Bildschirm wie gewohnt und in der Layerstruktur festgelegt. Nur beim ausplotten verändert er den Skalierfaktor, d.h. die Abstände und die einzelnen Linien sind viel größer als gewollt.
Kann ich den den Linienfaktor oder den Plotstil verändern?
Danke  und viel Grüße aus Dortmund
Gadoer
Henry Scholtysik
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Henry Scholtysik an!   Senden Sie eine Private Message an Henry Scholtysik  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Henry Scholtysik
MegaCad 2017 2D
Windows 7 prof.
www.architekt-scholtysik.de
erstellt am: 14. Jan. 2004 17:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gabriele Dördelmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gabriele,
mit shift+s kannst Du "Linienattribute einstellen" aufrufen. Wenn Du auf der rechten Seite EDIT klickst und dann einen Linientyp, kannst Du für Bildschirm und Plotter einstellen, wie er aussehen soll. Die obere Zeile stellt die Pixel auf dem Bildschirm dar, die Zeile mit der Zahleneingabe regelt die jeweiligen Längen beim Plotten. Damit kannst Du es sicher so einstellen, wie Du es haben willst.
Du kannst auch aus der EvoII die Datei "lstyle.ini" in Dein MegaCad2004-Verzeichnis kopieren. Dann ist es so wie es in EvoII eingestellt war.
Gruß Henry
Gabriele Dördelmann
erstellt am: 15. Jan. 2004 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Henry,
besten Dank für die Antwort. Hat funktioniert. Ich habe diese Möglichkeit gar nicht ausprobiert, weil man bisher die Linientypen 1-7 nicht editieren konnte.
Nochmals danke und ciao
Gadoer
