  MegaCAD
  Backdatei
Bergers Holzfensterbau (MegaCAD)
Autor(20117) Thema:  Backdatei (915 mal gelesen)
fuzzy02
konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von fuzzy02 an!   Senden Sie eine Private Message an fuzzy02  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fuzzy02
erstellt am: 13. Jan. 2004 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo kann jemand sagen wie man die Einstellung vornimmt,das beim normalen Speichern automatisch die Backdatei auch gespeichert wird.Beim zurückgreifen auf die Backdatei am nächsten Tag stellten wir fest, das die Backdatei meistens nur vom Vormittag vorhanden ist.Kennt jemand das problem oder kann jemand mir ne Lösung sagen.MFG
PauliPanther
Interimsmanager für Bauprojekte bei Prävention, Intervention und Dokumentation
Sehen Sie sich das Profil von PauliPanther an!   Senden Sie eine Private Message an PauliPanther  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PauliPanther
Dell Precision M6800, Core i9, WIN7-64bit,
32GB RAM, NVidia RTX, Dell 2x24"
MegaCAD 3D, AutoCAD. Jeweils aktuelle Versionen
erstellt am: 13. Jan. 2004 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fuzzy02 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Fuzzy,
das mit den Bak-Dateien liegt an der Abspeicherung durch MegaCAD.
MegaCAD legt nur eine BAK-Datei beim Öffnen der Datei an.
Sämtliche Zwischensicherungen sind nicht in der BAK-Datei enthalten!
So kann man bei Irrtümern den Stand vom Vormittag wieder abrufen, bzw. Teile daraus verwenden.
Eine Einstellmöglichkeit, dies anders zu handhaben gibt es m.W. nicht.
Pauline Panther
Die Wege der Bits und Bytes sind unergründlich...
Konstrukteur m/w/d
Die GRÜN GmbH beschäftigt sich seit Jahrzehnten mit der Entwicklung und Produktion von Spezialmaschinen und Sicherheitsequipment für den Bausektor. Ziel ist es, den Verarbeitern technisch hoch entwickelte Spezialgeräte für den rationellen Arbeitseinsatz sowie flexible und zuverlässige Lösungen für die Arbeitssicherheit zur Verfügung zu stellen.
Die GRÜN GmbH ...
M. Buhl
Dipl.-Ing.(FH)
Sehen Sie sich das Profil von M. Buhl an!   Senden Sie eine Private Message an M. Buhl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für M. Buhl
erstellt am: 13. Jan. 2004 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fuzzy02 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo fuzzy02,
haben wir schon mal diskutiert unter:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum22/HTML/000319.shtml
Bin aber ebenso der Meinung, dass das Backupverfahren so wie es ist eigentlich unbrauchbar ist!
Mathias
