| MegaCAD auf der Metallsoftware Süd |
Autor(20117)
Thema: Polylinie (Strich-2Punkt) (1727 mal gelesen)
Schelhorn Mitglied Architekt
Beiträge: 775 Registriert: 07.05.2001 ||| MegaCAD 2004/2007 + MegaBAU Profi 2.0 | ArchiCAD 10/11 | VektorWorks 2013 Arch + Land ||| AMD Phenom II X-4 3,3GHz | 8GB RAM + 12GB Pagefile | AMD Radeon HD 6800 1GB | Win 7 Home 64-bit ||| Intel Centrino 1,5Ghz | 512 MB RAM + 2GB Pagefile | Radeon 9200 32MB | Win XP Home ||| ...statt PMs bitte Mail an info@cadress.de
erstellt am: 12. Jan. 2004 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hola, ich sitze derzeit an so einem B-Plan (Evo II), in dem ich eine Polylinie mit Strich-2Punkt brauche. Das Problem ist, daß dies im Abstand einer Fahrbahn (1000e Einzellinien) gesetzt werden muß. Dazu mache ich eine Ploylinie aus der Fahrbahn und setze ein paralleles Profil. Dieses Profil ist eine Polyline mit Strich-2Punkt und vielen Richtungswechsel (Kurven etc.) Beim Ausdruck Meter 1:1000 erhalte ich zwar ein ordentliches aussehen, solange es ein Segment ist. Aber durch die vielen Richtungsänderungen (Segmente) macht MegaCAD wohl immer wieder eine Linie und dann erst die Punkte (solange ist das Segment jedoch nicht). Letztlich sieht es aus, als ob es fast nur Vollinien wären, da ein neues Segment beginnt, bevor die Punkte gezeichnet werden. Und wieder beginnt das mit einer Vollinie. Das ist natürlich Schrott. Was kann man das machen? 1. Aufsprengen in Einzelelemente (einzelnen Linien) hat die gleichen Effekt. 2. Aufsprengen der Strich-2Punkte (mittels SEG) ist schlecht, weil die Linie als solches ohne Unterbrechung gebraucht wird. Was tun???
------------------ mfG Schelhorn Sven Die MegaCAD Newsgroup Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
J. Zimmermann Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 251 Registriert: 18.11.2002
erstellt am: 12. Jan. 2004 23:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schelhorn
Hallo Herr Schelhorn, bevor ich behaupte, daß das ein klarer Fall für den LinienManager ist möchte ich doch gerne mal die Zeichnung anschauen. Also bitte kurz gesamt oder einen Teil posten, dann werden wir schon eine Lösung finden. ------------------ Schöne Grüße J. Zimmermann 4CAM GmbH MegaCAD Competence Center Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2004 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hola, und ja, die Datei im Anhang... und nein, den Linienmanager möchte ich hier nicht benutzen, da ich keine einzelnen Linien oder Segmente möchte, sondern es eine Linie bleiben soll. PS: Ich meine der Linienmanager istr eher ein Macro-Reihen-Manager, mit Linien im Sinne von CAD hat das wenig zu tun. ;-)
Hillex Mitglied Meister/BWdH/Dipl.Ing.Ind.Engineering
Beiträge: 587 Registriert: 16.01.2002
erstellt am: 13. Jan. 2004 23:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schelhorn
Moin, versuchs doch mal mit einen Spline, besser gesagt 2 Splines und einer Linie für die Ecke im SO. Als Einstellung für die Splines "Bezier modifiziert" und 10 zwischen Punkte einstellen. Den ersten Spline in der Ecke im SW anfangen und dann jeweils die zwischen Punkte der vohanden Polyline aller 1m oder 10m jenach Bedarf fangen und den Spline in der Oberen Ecke im SO enden lassen, von dort eine normale Linie auf die untere Ecke im SO und dan von dort aus wieder einen Spline zur Ecke nach SW. Das sollte doch eigentlich für deine Genauigkeit reichen die du brauchst, oder und es musste eigentlich beim plotten auch schön aussehen? Das genalste dabei ist beim umwandeln zu dxf wird wieder eine Polylinie mit 10.000ten von Strichen - für alle die sich dann mit AUTOCAD weiter ärgern sollen . Datei ist in 2004er Format - leider kein evoII mehr auf Rechner (neu vom Weihnachtsmann). MfG K.Hiller Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2004 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hola, 1. Aber eine Spline ist nie 100% im richtigen Anstand zu Ursprungslinie/Fahrbahnrand. 2. Für die Spline müsste ich ja jeden Knickpunkt der vorhandenen Einzellinien angeklickt werden und das sind ja schon ...? 3. Wenn eine Plylinie und einzelne Striche bei jeden Knickpunkt wieder als Volllinie anstatt mit Leer und dem Punkt fortfährt, wird es bei der Spline kaum anders sein. Bin gespannt, was MegaTECH hierzu meint. Das Problem ist definitiv nicht die Erstellung der Linie, sondern der Ausdruck und die Interpretation von MegaCAD. Wirklich brauchbar ist/wäre hier eigentlich nur eine Polylinie.
erstellt am: 15. Jan. 2004 00:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schelhorn
Moin, das mit der Genauigkeit hatte ich ja schon erwähnt, aber für den Bau bzw. Landschaftsbau sollte 1% doch ausreichen, da haben gesunkene Schiffe ganz andere Maßtoreranzen . Aber vielleicht findet jemnde anders oder von MegaCAD eine bessere Lösung. MfG K.Hiller Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2004 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hochbaum Ehrenmitglied
Beiträge: 1795 Registriert: 14.08.2000 MegaCAD alles und in jeder Form i7, 12GB, Quadro K2200 WIN10/64
erstellt am: 15. Jan. 2004 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schelhorn
Morgen Hr.Schelhorn Das entspricht nicht der Technik des Zeichnens von MegaCAD. Da können wir gar nichts machen, ausser alles neu programmieren. Und dann ist der Linienmanager auf jeden Fall die Alternative. ------------------ Alles wird Gut E.Hochbaum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2004 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schelhorn
HALT HALT HALT in der 2004 wird der Linientyp linear über die erzeugte Polyline gelegt, d,h, hier haben Richtungs- und Elementwechsel keinen Einfluß auf Beginn oder Ende der Typ-Gestaltung. Das gilt aber ausschließlich für den Druck. Am Bildschirm ist dieses Vorgehen nicht möglich. Dort gibt es die oben genannten Sprünge. Anbei eine PDF, die das sehr schön an Hand eines parallelen Bogens zeigt. ------------------ Alles wird Gut E.Hochbaum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2004 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Jan. 2004 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schelhorn
