| | | Bergers Holzfensterbau (MegaCAD) |
Autor(20117)
Thema: 2004 - Plot (Blattgrößen) (595 mal gelesen)
Henry Scholtysik Mitglied Architekt
Beiträge: 695 Registriert: 02.03.2001 MegaCad 2017 2D Windows 7 prof. www.architekt-scholtysik.de
erstellt am: 10. Jan. 2004 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, das Plotprogramm der 2004 merkt sich zwar den zuletzt benutzten Plotter, nicht aber die gewählte Blattgröße. Auch die im Plottertreiber eingestellten Blattformate werden nicht übernommen. Ich muß das jedesmal wieder neu einstellen. In der Evo II ging's. Gruß Henry Ergänzung: Wenn der Drucker (Plotter) neu ausgewählt wird, sind die Formate da. Beim nächsten Programmstart leider wieder nicht.
[Diese Nachricht wurde von Henry Scholtysik am 10. Jan. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schelhorn Mitglied Architekt
Beiträge: 775 Registriert: 07.05.2001 ||| MegaCAD 2004/2007 + MegaBAU Profi 2.0 | ArchiCAD 10/11 | VektorWorks 2013 Arch + Land ||| AMD Phenom II X-4 3,3GHz | 8GB RAM + 12GB Pagefile | AMD Radeon HD 6800 1GB | Win 7 Home 64-bit ||| Intel Centrino 1,5Ghz | 512 MB RAM + 2GB Pagefile | Radeon 9200 32MB | Win XP Home ||| ...statt PMs bitte Mail an info@cadress.de
erstellt am: 12. Jan. 2004 07:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Henry Scholtysik
Hola, ich habe das gleiche Problem, vorallem mit benutzerdefinierten Formaten, die sind alle weg (berichtete ich bereits). Stelle ich einen anderen Drucker ein und anschließend erneut meinen Plotter sind diese Format wieder da. Grund: In Windows sind diese Benutzer Formate vorhanden, wenn MegaPLOT sich aber den Drucker merkt, dann eben ohne diese...
------------------ mfG Schelhorn Sven Die MegaCAD Newsgroup Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PauliPanther Mitglied Interimsmanager für Bauprojekte bei Prävention, Intervention und Dokumentation
Beiträge: 788 Registriert: 18.03.2003
erstellt am: 12. Jan. 2004 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Henry Scholtysik
Vereinzelt hat es ausgereicht, den Plotter einfach im Plottpr. neu anzuwählen. Also nicht erst in die Drucker-Auswahl, sondern einfach nur die Dropdown-Liste öffnen und den Drucker anklicken. Danach waren die Blattformate schon wieder da. Ist zwar immer noch lästig, aber besser als noch wieder in neue Menüs zu wechseln. ------------------ Gruß, Pauline Panther Die Wege der Bits und Bytes sind unergründlich... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
