  MegaCAD
  walze zeichen
Webinar für CAD-Konstrukteure im Metallbau: Industrietreppen, Balkone, Geländer in einer nahtlosen 2D- und 3D-CAD-Umgebung
Autor(20117) Thema:  walze zeichen (1719 mal gelesen)
Jochen L.
Sehen Sie sich das Profil von Jochen L. an!   Senden Sie eine Private Message an Jochen L.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jochen L.
erstellt am: 09. Jan. 2004 17:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe mal wieder eine frage
Ich will eine walzenbürste, siehe link unten, zeichnen.
(die rot/gelbe walze auf dem bild, nur nicht mit geraden reihen der borsten, sondern gedreht, also spiralförmig um die rote welle in der mitte).
Wie mache ich das am besten?
http://wimmer-buersten.de/wiruns/SLD.gif
p.s. habe megacad v6 3d
J. Zimmermann
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von J. Zimmermann an!   Senden Sie eine Private Message an J. Zimmermann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für J. Zimmermann
erstellt am: 09. Jan. 2004 23:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jochen L. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jochen L.,
mit der V6 und dem darin enthaltenen 3D habe ich so meine Bedenken. Ich kann es auch im Moment nicht testen, da ich diese alte Version nicht mehr auf dem Rechner habe.
Mit den aktuellen Versionen (ca. ab evo I 3D) werden die Borsten zuerst mit der normalen Drehfunktion auf dem Umfang verteilt (4 Stück). Danach wird wieder mit Edit - Drehen (hier setzt der beiliegende Film ein) gearbeitet, nur daß jetzt neben dem Drehwinkel auch noch eine Höhe angegeben wird (hier 20° und 3 mm Höhenversatz). Und siehe da, die Bürste ist fertig.
Schönes Wochenende
und
Schöne Grüße
J. Zimmermann
4CAM GmbH
MegaCAD Competence Center
[Diese Nachricht wurde von J. Zimmermann am 09. Jan. 2004 editiert.]
