| Bergers Holzfensterbau (MegaCAD) |
Autor(20117)
Thema: Schnitte - mehrfach (541 mal gelesen)
Hillex Mitglied Meister/BWdH/Dipl.Ing.Ind.Engineering
Beiträge: 587 Registriert: 16.01.2002
erstellt am: 16. Dez. 2003 05:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hilfe, Schnittansicht funktioniert nicht richtig. Habe folgendes Problem habe in einem 2D-Arbeitsblatt eine Draufsicht eingefügt und in dieser mehrer Schnitte definiert, bis zum Schnitt E-E klappt dies auch ganz zufriedenstellend, aber ab den Schnitt F-F fehlen sämliche Umrisse und Konturen es werden nur noch die Schraffuren dargestellt. Hatte jemand schon einmal ähnliche Probleme, ich habe die ganze Nacht schon alles mögliche probiert es hilft einfach nichts. Kann die Datei aber auch nicht ins Forum stellen 96MB!!! MfG K.Hiller Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hochbaum Ehrenmitglied
Beiträge: 1795 Registriert: 14.08.2000 MegaCAD alles und in jeder Form i7, 12GB, Quadro K2200 WIN10/64
erstellt am: 16. Dez. 2003 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hillex
Mir ist an dieser Stelle weder eine Begrenzung auf die pro Ansicht mögliche Anzahl der Schnitte noch etwas anderes bekannt. Und sechs Schnitte oder mehr dürften auch andere schon erreicht haben. Habe ich die Möglichkeit, die Datei per FTP zu kriegen? Die Daten sollten wir dann per PM austauschen.
------------------ Alles wird Gut E.Hochbaum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Dez. 2003 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, erstmal Danke, aber nichts für ungut ich werde mal'ne CD fertigmachen, das geht bestimmt schneller, den selbst bei normalen DSL ist der upload auf max 128kBit beschränkt und in der zwischen zeit ist die Datei auf 113MB angewachsen. MfG K.Hiller Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Dez. 2003 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hillex
