  MegaCAD
  Workaround für MegaCAD 2004
Geschäftsführerwechsel bei der MegaCAD Group GmbH: Nicolas Weisensee übernimmt als CEO, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Workaround für MegaCAD 2004 (996 mal gelesen)
VHR
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von VHR an!   Senden Sie eine Private Message an VHR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VHR
MegaCAD 2025
Schneider Digital Workstation
Windows 11 25H2
erstellt am: 09. Dez. 2003 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Liebe MegaCAD Gemeinde,
wir sollten zwischen generellen Problemen mit manchen Maustreibern (fehlende Scroll Funktion im Layermenü etc.) und dem Effekt, dass MegaCAD 2004 extrem zähflüssig läuft unterscheiden.
Für die Betroffenen ist es sicher kein Trost, dass dieser Effekt bislang nur bei einigen wenigen Anwendern aufgetreten ist.
Vermutlich kann MegaCAD 2004 auf diesen PCs nicht genügend Graphikspeicher reservieren.
Als Workaround schlagen wir vor, die Farbtiefe des Windows Desktops  auf 256 Farben zu reduzieren.
Unter Windows XP geht das nur über eine kleinen Trick:
Bitte lassen Sie sich mit der rechten Maustaste die Eigenschaften der MegaCAD Verknüpfung auf dem Desktop anzeigen und öffnen Sie das Register „Kompatibilität“.
Bitte wählen Sie hier versuchsweise die Option „Mit 256 Farben ausführen“ (siehe Screenshot)
Auch wenn MegaCAD nun wie gewohnt funktioniert, so kann dies natürlich nur um eine Übergangslösung sein, bis wir wissen warum dieser Fehler auf bestimmten PCs auftritt.
Gruß VHR
zei-knoe
technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von zei-knoe an!   Senden Sie eine Private Message an zei-knoe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zei-knoe
erstellt am: 09. Dez. 2003 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für VHR 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke für die vorläufige Hilfestellung. So kann ich jetzt ohne ein ewiges krummeln im Bauch weiterarbeiten. Wie sich die reduzierten Farben auf die anderen Programme auswirken werde ich merken und dann notfalls wieder ändern.
MfG Christa Knörnschild
