  MegaCAD
  Parametrik Bug???
Webinar für CAD-Konstrukteure im Metallbau: Industrietreppen, Balkone, Geländer in einer nahtlosen 2D- und 3D-CAD-Umgebung
Autor(20117) Thema:  Parametrik Bug??? (495 mal gelesen)
Hillex
Meister/BWdH/Dipl.Ing.Ind.Engineering
Sehen Sie sich das Profil von Hillex an!   Senden Sie eine Private Message an Hillex  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hillex
Windows10
MegaCAD 2023 3D
erstellt am: 08. Dez. 2003 23:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
die neue direkte Parametrik bei Körpern ist eine feine Sache. Bei den ausprobieren ist mir folgendes aufgefallen.
Wenn bei einem Körper Kanten gerundet werden, und diese Kanten einzel nach einander ausgewählt werden, können später die einzelnen Kanten mit Hilfe der Prametrik über das angezeigte Radiusmaß einzeln geändert werden. D.h. die 1.Kante kann von R=20mm in R=15mm und die 2.Kante von R=12mm in R=20mm geändert werden. Soweit so gut - feine Sache. Aber im Featuretree wird bei Rundung -> editieren nur der Radus der 1.Kante angezeigt und bei Änderung dieses Radiuses auch nur dieser geändert, obwohl bei Kontur auswählen die 1. und die 2. Kante angezeigt wird. Dies kann zu bösen Überraschungen führen meine ich. Insbesondere, wenn man bedenkt das die Daten aus diesen Modell direkt ohne eine Bemaßung an eine CNC-Maschine übergeben werden können (3D oder 2D) bzw. dass das Maß nur um wenige 1/100 vom Orginal abweicht.
Das ganze kann einmal mit den von MegaCAD mit gelieferten Beispiel DragD2.prt nach vollzogen werden.
Dieses Problem tritt wahr scheinlich, aber nur bei über den Featuretree -> editieren -> Kanten auswählen nachträglich hinzu gefügten Kanten auf, aber es besteht und kann meiner Meinung nach böse Überraschungen bereiten wenn man sich über editieren darauf verlässt alle angezeigten Kanten editiert zu haben.
K.Hiller
