  MegaCAD
  Lizenz 2004 Server
Webinar für CAD-Konstrukteure im Metallbau: Industrietreppen, Balkone, Geländer in einer nahtlosen 2D- und 3D-CAD-Umgebung
Autor(20117) Thema:  Lizenz 2004 Server (567 mal gelesen)
Hillex
Meister/BWdH/Dipl.Ing.Ind.Engineering
Sehen Sie sich das Profil von Hillex an!   Senden Sie eine Private Message an Hillex  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hillex
Windows10
MegaCAD 2023 3D
erstellt am: 08. Dez. 2003 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
folgendes Problem unsere Server-Test-Lizenz ist nach 10 Tagen an statt 30 Tagen abgelaufen und dies obwohl 30 Tage Laufzeit angezeigt werden.
Bei der Server-Version sind auch teilweise nicht alle Dateien von MegaCAD aus erreichbar, der Pfad für die Hilfe-Dateien musste so manuell gesetzt werden, damit diese direkt aus MegaCAD heraus gefunden werden. Desweiteren gab es Probleme mit den Menu-Dateien und dem Usermenu sowie der Exel-Kopplung. Die  Probleme mit dem Menus könnten behoben werden die Exel-Kopplung funktioniert aber immer noch nicht - die Button sind nicht beschriftet und enthalten nur Nummern, wahrscheinlich wird eine Resourcendatei nicht gefunden.
Wer hat ähnliche Probleme?
K.Hiller
Entwicklungsingenieur m/w/d
Die GRÜN GmbH beschäftigt sich seit Jahrzehnten mit der Entwicklung und Produktion von Spezialmaschinen und Sicherheitsequipment für den Bausektor. Ziel ist es, den Verarbeitern technisch hoch entwickelte Spezialgeräte für den rationellen Arbeitseinsatz sowie flexible und zuverlässige Lösungen für die Arbeitssicherheit zur Verfügung zu stellen.
Die GRÜN GmbH ...
Anzeige ansehenEntwicklung
Knoop
Dipl.-Ing. masch.
Sehen Sie sich das Profil von Knoop an!   Senden Sie eine Private Message an Knoop  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Knoop
erstellt am: 09. Dez. 2003 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hillex 10 Unities + Antwort hilfreich
string_exl.txt
Moin Moin,
was die Excelschnittstelle angeht, bite mal überprüfen, ob im MegaCAD - Hauptpfad die sring_exl.txt existiert.
Wenn nicht, habe ich die beigefügt. Bitte in dieser Datei ggf. den Pfad zur Hilfe-Datei anpassen, ziemlich am Ende der Datei.
Bernd Knoop
-Megatech Software GmbH-  -Niederlassung Nord-
[Diese Nachricht wurde von Knoop am 09. Dez. 2003 editiert.]
