  MegaCAD
  Bildschirmeinstellung
Bergers Holzfensterbau (MegaCAD)
Autor(20117) Thema:  Bildschirmeinstellung (530 mal gelesen)
pimasu
Bauzeichnerin (Hochbau)
Sehen Sie sich das Profil von pimasu an!   Senden Sie eine Private Message an pimasu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pimasu
erstellt am: 08. Dez. 2003 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich stelle gerade von WIN 98 auf XP um unf habe ein ziemliches Problem mit den Kontrasten und Farben.
Unter XP ist der Kontrast sehr schwach und der ganze Bildschirm "strahlt" mich an. Das Problem taucht hauptsächlich bei Megacad auf und egal wie ich die  Einstellungen in der Systhemsteuerrung ändere - so wie unter 98 sieht es einfach nicht aus!
Hat noch jemand das Problem und vielleicht eine Lösung...?
Pia Suletzki
Hillex
Meister/BWdH/Dipl.Ing.Ind.Engineering
Sehen Sie sich das Profil von Hillex an!   Senden Sie eine Private Message an Hillex  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hillex
Windows10
MegaCAD 2023 3D
erstellt am: 08. Dez. 2003 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pimasu 10 Unities + Antwort hilfreich
unter Systemsteuerung -> Anzeige -> Darstellung den Stil "Windows - klassisch" auswählen, dann solte alles fast wie gewohnt aussehen.
K.Hiller
pimasu
erstellt am: 11. Dez. 2003 20:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
DANKE - hat funktioniert!!!
Pia Suletzki
