| André Kohut ist neuer Geschäftsführer bei MegaCAD |
Autor(20117)
Thema: Feature Tree - 2004 , , , (731 mal gelesen)
Nagel Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 107 Registriert: 19.11.2001
erstellt am: 03. Dez. 2003 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
,,, schade das sich an der Bezeichnung der Konstruktionselemente im feature tree nichts geändert hat. Ich hätte eigentlich von einer "neuen Version" erwartet das z.B. bei einem geraden Prisma die länge angezeigt wird bzw. bei einem Zylinder der Durchmesser usw. da ja die Symbole links neben dem Text schon aussagen um was es sich handelt. Nagel
PauliPanther Mitglied Interimsmanager für Bauprojekte bei Prävention, Intervention und Dokumentation
Beiträge: 788 Registriert: 18.03.2003 Dell Precision M6800, Core i9, WIN7-64bit, 32GB RAM, NVidia RTX, Dell 2x24" MegaCAD 3D, AutoCAD. Jeweils aktuelle Versionen
erstellt am: 03. Dez. 2003 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nagel
Hallo Herr Nagel! Dafür bekommt man jetzt durch drücken von STRG+Links die Maße direkt an den Körper gesetzt. Ist doch was, oder? Manche geben die Länge direkt beim Erzeugen des Bauteils im Namen mit ein, ist aber zugegebenermaßen etwas aufwändig. ------------------ Gruß, Pauline Panther Die Wege der Bits und Bytes sind unergründlich... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dagehtnochwas Mitglied Dipl.-Ing. Konstruktionstechnik (FH)
Beiträge: 586 Registriert: 09.10.2002 die MegaCAD Newsgroup Site http://megacad.cad.de
erstellt am: 03. Dez. 2003 19:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nagel
verwirrt sein !?! Wir reden über den Feature Tree von MegaCAD? Warum soll da bei einem Zylinder der Durchmesser angezeigt werden? Und wo ist dort ein Symbol, dass etwas über eine Durchmesser aussagt? Durch Taste STRG+links? werden die Maße direkt an den Körper gesetzt - so wie bei Drag&Drop oder was?
------------------ Gruß Thomas Alles bleibt besser Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2003 06:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nagel
Ja, bei Drag&Drop. Und die Symbole sagen eben nichts über den Durchmesser aus. Die Bildchen im Feature vor dem Namen des Objektes geben zu erkennen, welcher Art das Objekt ist. Man sollte halt beim Absetzen des Körpers schnell selber den Namen vergeben, der im FT erscheinen soll. ------------------ Gruß, Pauline Panther Die Wege der Bits und Bytes sind unergründlich... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hillex Mitglied Meister/BWdH/Dipl.Ing.Ind.Engineering
Beiträge: 587 Registriert: 16.01.2002 Windows10 MegaCAD 2023 3D
erstellt am: 04. Dez. 2003 18:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nagel
Moin, das in den Featuretree die Körper überhaupt einen Namen haben wird einen eigentlich einen anderen Grund geschuldet. Diese Namen sind für bestimmte Exporte in dander CAD-Formate notwendig. Da manche Systeme nicht unbedingt mit Layern als haupt Strukturierung arbeiten sondern eben mit Formen, Körpern und Baugruppen. MfG K.Hiller Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
