| Bergers Holzfensterbau (MegaCAD) |
Autor(20117)
Thema: Ähhmm... MegaPlot 2004 kennt neue Features nicht..., oder was? (704 mal gelesen)
Steffen_WAL Mitglied Dipl.-Ing. (FH), Konstrukteur
Beiträge: 923 Registriert: 27.10.2002 Windows XP, MegaCAD 2012-3D, Core 2 Duo E8400, 2048MB RAM, PNY Quadro FX1700, RAID0 298GB
erstellt am: 02. Dez. 2003 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wieso werden Maßtexte mit schwarzen Rechtecken überdruckt? Und weshalb werden erzeugte Teilansichten überhaupt nicht ausgedruckt? Muss ich denn jetzt immer aus MegaCAD raus drucken? Gruß Steffen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hochbaum Ehrenmitglied
Beiträge: 1795 Registriert: 14.08.2000 MegaCAD alles und in jeder Form i7, 12GB, Quadro K2200 WIN10/64
erstellt am: 02. Dez. 2003 18:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steffen_WAL
Hi Steffen_WAL im Plotprogramm (nach dem ServicePack) unter Farbtabelle den Haken bei "Weiss als Schwarz drucken" rausnehmen, dann klappts auch mit den Maßtexten. ------------------ Alles wird Gut E.Hochbaum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2003 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wenn ich aus MegaCAD drucke dann werden jetzt die Maßtexte auch mit schwarzen Rechtecken überdruckt. Klar "Box füllen" weg, dann geht's, aber das will ich nicht! Was ist da los? Vor dem SP ging das noch, zumindest habe ich einen Ausdruck mit "Teilansicht" und lesbaren Maßtexten. Woran hängt's? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2003 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steffen_WAL
???????????? - habe ein Rechteck gemacht - schraffiert - vertikal und horiz. vermaßt (Texte über die Schraffur gesetzt) - Textzeilen reingepackt A) aus MegaCAD gedruckt alles i.O. aus dem MC-Layoutbereich gedruckt --> i.O B) Plotprogramm (siehe Hinweis oben berücksichtigt) alles i.O. alles ausprobiert mit schwarzem und mit weißem Hintergrund habe ich was vergessen? bei mir klappt es in jeder Lage! ------------------ Alles wird Gut E.Hochbaum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2003 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Herr Hochbaum, folgendes passiert: 1. Das im Anhang dargestellte Arbeitsblatt wird mit den ebenfalls im Anhang dargestellten Einstellungen gedruckt. 2. Der Ausdruck hat schwarze Rechtecke über den Maßtexten (s. Anhang) 3. "Box füllen" entfernt |-> alles OK! Was nun? Gruß Steffen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2003 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steffen_WAL
kann ich mal die PRT haben und die genaue Bezeichnung des Druckers? Ich habe da so einen Verdacht, das der Treiber sich ungebührlich verhält. Ist erst mal nur so eine Idee. Zum Vergleich: können Sie die Zeichnung bitte mal auf einem alten Drucker ausgeben? am liebesten Epson FX 86 ein LaserJet würde es auch tun Danke ------------------ Alles wird Gut E.Hochbaum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2003 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Herr Hochbaum, alles klar, das muss am Drucker liegen! Auf einem LJ1100 ist alles okay. Warum bloß? Der KM-Drucker taugt halt optimal für A3-Drucke und braucht nicht so lang wie unser DesignJet Gruß Steffen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2003 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steffen_WAL
Tip: unter irgendeiner Einstellung kann man bestimmz auch sagen, Bitmap ausgeben oder so ähnlich. Vielleicht hängt es daran !?! Einfach spielen... ------------------ Alles wird Gut E.Hochbaum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
