| Bergers Holzfensterbau (MegaCAD) |
Autor(20117)
Thema: Erstes ServicePack für 2004 (1819 mal gelesen)
Hochbaum Ehrenmitglied
Beiträge: 1795 Registriert: 14.08.2000 MegaCAD alles und in jeder Form i7, 12GB, Quadro K2200 WIN10/64
erstellt am: 01. Dez. 2003 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Alle auf der Website www.megacad.de ist das erste ServicePack für MegaCAD 2004 verfügbar. Folgendes wurde geändert bzw. angepasst: INFO:20.03.11.28 -------------------------------- -Bemaßung Abstand Kreis-Linie, Linie-Bogen, Bogen-Linie möglich -Laden von Arbeitsblättern der EVO I korrigiert -Abstandsbemaßung, Durchmesserzeichen korrigiert -Fehler beim Fangen des Mittelpunktes einer Linie auf dem Mantel einer Zylinderhälfte. -Elemente in Papierbereichen haben nun auch ID's (C-Schnittstelle) -PrtIns : falls nur Dateiname als Parameter übergeben, wird nicht mehr an die Maus gehängt. Zweiter Parameter /0, /1, /M PrtIns name => 'name' einfügen ohne Maus PrtIns name,/1 => 'name' einfügen mit Maus (einmal) PrtIns name,/M => 'name' einfügen mit Maus (mehrfach) PrtIns ,0 => Dateimanager + einfügen ohne Maus -C-Schnittstelle: -zwei neue Funktionen 'InvertChanged' & 'UpdateScreen' -Die Performance bei den MOP-Operationen von EVO I wiederhergestellt. -Neue Funktionen: -EnableFtree() - Feature Tree ein/aus. -OffsetBody() - Offset von einem Volumenkörper -WireToPpt() - Einen Wire-Body in eine Polyline umwandeln. -SetOpenGLmode() - OpenGL-Modus für ein Element oder akt. Fenster setzen -GetOpenGLmode() - OpenGL-modus vom Element oder akt. Fenster lesen -StretchEntities() - Elemente strecken -Megaview.exe : Drucken implementiert. Die Dateien 'megaview.txt' (bzw. .DEU & .ENG) und 'mvfunc.ini' sind neu Die Datei megaview.exe findet man im <megacad>\util Verzeichnis. Andere machen Ihre Viewer kostenpflichtig, wir haben endlich einen, der Drucken kann. Ist ja fast wie Weihnachten Sicher werden wir den verbessern, aber erstmal überhaupt einen haben, alles andere bringt die Zeit...Nur bevor sich alle hier melden: - der Viewer kann gegenwärtig keine Layer/Gruppen schalten - der Viewer kann gegenwärtig keine Layouts anzeigen - der Viewer kann gegenwärtig keine Infos rausgeben - der Viewer kann gegenwärtig keine Druck-Breiten berücksichtigen
------------------ Alles wird Gut E.Hochbaum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2003 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Dez. 2003 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wawuschel Mitglied
Beiträge: 244 Registriert: 22.06.2000 MC 2022 2D
erstellt am: 01. Dez. 2003 17:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hochbaum
Hallo ServicePack-2004.exe lässt sich bei mir nicht installieren. Fehlermeldung --> siehe Anhang ServicePack-2004.exe | Größe 7.012.352 byte erwartet wird eine Dateigröße von 13.911.955 byte Wo könnte das Problem liegen? System : win98SE Gruß Wawuschel [Diese Nachricht wurde von Wawuschel am 01. Dez. 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
scheffe1 Mitglied
Beiträge: 120 Registriert: 02.03.2003 2D evoII (2004+2005 inne Schublade) WIN2K AMD 1400 512MB
erstellt am: 01. Dez. 2003 18:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hochbaum
Hi Hochbaum, was bedeutet diese Anhäufung von Lettern für einen Normal-CAD-User? -PrtIns : falls nur Dateiname als Parameter übergeben, wird nicht mehr an die Maus gehängt. Zweiter Parameter /0, /1, /M PrtIns name => 'name' einfügen ohne Maus PrtIns name,/1 => 'name' einfügen mit Maus (einmal) PrtIns name,/M => 'name' einfügen mit Maus (mehrfach) PrtIns ,0 => Dateimanager + einfügen ohne Maus
------------------ Gruß scheffe1 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Steffen_WAL Mitglied Dipl.-Ing. (FH), Konstrukteur
Beiträge: 923 Registriert: 27.10.2002 Windows XP, MegaCAD 2012-3D, Core 2 Duo E8400, 2048MB RAM, PNY Quadro FX1700, RAID0 298GB
erstellt am: 02. Dez. 2003 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hochbaum
erstellt am: 02. Dez. 2003 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hochbaum
Mechaniker Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 209 Registriert: 14.11.2002 MegaCAD 2005 Unfold SR1 auf Sony Vaio VGN-A197XP 17"TFT mit 1920x1200 Pixel tolles Teil
erstellt am: 02. Dez. 2003 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hochbaum
erstellt am: 02. Dez. 2003 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hochbaum
erstellt am: 02. Dez. 2003 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hochbaum
erstellt am: 02. Dez. 2003 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hochbaum
MB-Konst Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 12 Registriert: 10.04.2003
erstellt am: 03. Dez. 2003 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hochbaum
bornemann Mitglied CAD-Sachbearbeiter
Beiträge: 73 Registriert: 30.08.2002
erstellt am: 03. Dez. 2003 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hochbaum
erstellt am: 03. Dez. 2003 20:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hochbaum
Habe das Servicepack erneut runtergeladen, jetzt ´funktionierte die Installation, jedoch fehlt das Drucken aus Megaview und Einfügen ohne Maus funktioniert auch nicht. @Megatech Schnelle Reaktion auf die Wünsche der Kunden ist wirklich super und heutzutage längst nicht immer selbstverständlich, aber bitte keine Schnellschüsse wie diesen, verärgert nur. Gruß W.Bornemann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PauliPanther Mitglied Interimsmanager für Bauprojekte bei Prävention, Intervention und Dokumentation
Beiträge: 788 Registriert: 18.03.2003 Dell Precision M6800, Core i9, WIN7-64bit, 32GB RAM, NVidia RTX, Dell 2x24" MegaCAD 3D, AutoCAD. Jeweils aktuelle Versionen
erstellt am: 04. Dez. 2003 06:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hochbaum
Zitat: Original erstellt von Hochbaum: @Korrektur: Der Viewer war noch gar nicht freigegeben, also muß ich das SP erst mal wieder zurückziehen. Sorry
Deshalb funktioniert das Drucken aus dem Viewer nicht, die Funktion wurde wieder entfernt. Einfügen ohne Maus mit Dateimanager funzt tatsächlich mit dem angegebenen Parameter ,0 nicht. Bei Angabe eines festen Dateinamens jedoch schon. Ich glaube das war auch die Hauptsache, da bestehende Routinen diese Funktion nutzten und somit nicht mehr liefen.
------------------ Gruß, Pauline Panther Die Wege der Bits und Bytes sind unergründlich... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
