 | hardtware Kunstschmiede & Metallgestaltung, ein Anwenderbericht
Thema: Maßstab in Baugruppe - Einfügen (1465 mal gelesen)
W.Arnold Mitglied
 Beiträge: 323 Registriert: 06.04.2002
erstellt am: 28. Nov. 2003 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, da MC offenbar Schwierigkeiten hat Grundeinstellungen zuzulassen bzw. wenigstens für eine MC-Sitzung die "Häkchen" zu behalten, sollte die Option im Fenster ´Baugruppe - Einfügen´ nicht "Maßstab übernehmen" lauten, sondern "Maßstab nicht übernehmen" und natürlich auch umgekehrt funktionieren. Dass man ein Makro mit anderem Maßstab einfügt als man gerade zeichnet, ist einfach unlogisch. Gibt es einen Steuerparameter damit man Makros direkt maßstäblich einfügen kann? freundlichst Arnold Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schelhorn Mitglied Architekt
 Beiträge: 775 Registriert: 07.05.2001 ||| MegaCAD 2004/2007 + MegaBAU Profi 2.0 | ArchiCAD 10/11 | VektorWorks 2013 Arch + Land ||| AMD Phenom II X-4 3,3GHz | 8GB RAM + 12GB Pagefile | AMD Radeon HD 6800 1GB | Win 7 Home 64-bit ||| Intel Centrino 1,5Ghz | 512 MB RAM + 2GB Pagefile | Radeon 9200 32MB | Win XP Home ||| ...statt PMs bitte Mail an info@cadress.de
erstellt am: 28. Nov. 2003 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für W.Arnold
Hola, ja, siehe... http://megacad.cad.de/megacad/CMDPAR-TXT_Neuigkeiten-MegaCADUpdates_241003.txt MacIns <Macro-Datei>, <Winkel>, <Faktor>, <M> @<Datei mit Macro-Namen>, <Winkel>, <Faktor>, <M> =<Macro-Datei>, <Winkel>, <Faktor>, <M> = => Direkt in die Ansicht-Funktion Wenn <Macro-Datei> Wildcards enthält, wird der Dateimanager mit diesem Pfad aufgerufen. Ist der 4. Parameter 'M' angegeben, wird die Funktion wiederholt ausgeführt bis im Dateimanager/Ansicht abgebrochen wird.
------------------ mfG Schelhorn Sven Die MegaCAD Newsgroup Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
W.Arnold Mitglied
erstellt am: 28. Nov. 2003 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Nov. 2003 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für W.Arnold
Hola, achso, Du meinst Haken an oder aus... Nun, wenn es das gäbe müßte es ja in der TXT beschrieben sein. Du hast aber Recht, ohne Steuerzeichen macht diese Funktion deutlich weniger Sinn. Wenngleich ich auch Finde, daß MegaTECH diese Funktionen immer ziemlich bescheuert formuliert. So auch ehem. Flächen beim Plotten... Was heißt Maßstab übernehmen? Übernehmen ist was anderes, oder nicht? Besser wäre doch Faktor auswerten bzw. aktivieren/deaktivieren.
Hochbaum Ehrenmitglied
 Beiträge: 1795 Registriert: 14.08.2000 MegaCAD alles und in jeder Form i7, 12GB, Quadro K2200 WIN10/64
erstellt am: 28. Nov. 2003 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für W.Arnold
!! Vorsicht, Netiquette beachten !! Zitat: Original erstellt von Schelhorn: Wenngleich ich auch Finde, daß MegaTECH diese Funktionen immer ziemlich bescheuert formuliert. So auch ehem. Flächen beim Plotten...
Diese "bescheuerten" Formulierungen macht nicht die Megatech, sondern Menschen und dann bitte ich einfach mal um Respekt, manches entsteht einfach unter Zeitdruck. Ich glaube auch nicht, das ich vergaß zu erwähnen, das die Entwickler mitlesen.....
------------------ Alles wird Gut E.Hochbaum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2003 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für W.Arnold
dagehtnochwas Mitglied Dipl.-Ing. Konstruktionstechnik (FH)
 Beiträge: 586 Registriert: 09.10.2002 die MegaCAD Newsgroup Site http://megacad.cad.de
erstellt am: 02. Dez. 2003 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für W.Arnold
Hallo Arnold, > Dass man ein Makro mit anderem Maßstab einfügt als man gerade zeichnet, ist einfach unlogisch. Da gebe ich Dir nur bedingt recht, beim Einfügen z.B. eines Schriftfeldes oder einer Tabelle. Aber man könnte ja auch den Maßstab umstellen. ------------------ Gruß Thomas Alles bleibt besser  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
W.Arnold Mitglied
erstellt am: 02. Dez. 2003 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
