| Webinar für CAD-Konstrukteure im Metallbau: Industrietreppen, Balkone, Geländer in einer nahtlosen 2D- und 3D-CAD-Umgebung |
Autor(20117)
Thema: Flächenermittlung Kreisring (2004 mal gelesen)
GUP Mitglied
Beiträge: 204 Registriert: 29.08.2002 Megacad 2011 3d/2d Intel Xeon 2x 3,2 GHz 8GB NVidia Quadro FX 1500 Windows 7 64
erstellt am: 25. Nov. 2003 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Flächenermittlung Kreisring Bei der Flächenermittlung für einen Kreisring wird der Flächeninhalt des Innen- und Aussenkreises addiert angezeigt (vgl. Abb.). Dieses Phänomen tritt auch bei anderen verschachtelten Flächen auf und birgt die Gefahr, dass man bei Berechnungen erheblich daneben liegt. Kann man dieses Problem mit Einstellungen beheben? Mit freundlichen Grüßen GUP Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TS_4CAM Mitglied
Beiträge: 212 Registriert: 18.05.2003
erstellt am: 25. Nov. 2003 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GUP
Hallo GUP, für diese Fälle gibt es eine eigene Funktion: Fläche mit Insel (Icon siehe Anlage) Ich vermute dass Sie die ganz "normale" Funktion für die Flächenermittlung gewählt haben. Hierbei werden alle Teilflächen addiert. ------------------ Mit freundlichen Grüßen 4CAM GmbH - MegaCAD Competence Center Thomas Stolz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GUP Mitglied
erstellt am: 25. Nov. 2003 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schelhorn Mitglied Architekt
Beiträge: 775 Registriert: 07.05.2001 ||| MegaCAD 2004/2007 + MegaBAU Profi 2.0 | ArchiCAD 10/11 | VektorWorks 2013 Arch + Land ||| AMD Phenom II X-4 3,3GHz | 8GB RAM + 12GB Pagefile | AMD Radeon HD 6800 1GB | Win 7 Home 64-bit ||| Intel Centrino 1,5Ghz | 512 MB RAM + 2GB Pagefile | Radeon 9200 32MB | Win XP Home ||| ...statt PMs bitte Mail an info@cadress.de
erstellt am: 25. Nov. 2003 18:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GUP
Hola, ich habe sowas auch schon mal in der Evo II mit Shcraffuren gehabt. Da wurde auch immer die Innere Kontur mitgefüllt. Ob da was mit der Kontur nicht stimmt? Probier doch mal wie ich, was passiert, wenn Du mit "Fangen Element" einen Kreisring über die manuelle Kontureingabe abfrägst. Also irgendwo, z.B. auf 12 Uhr vom Äußeren an den inneren, dann rund rum und wieder auf den Äußeren, dort ebenso einmal rund rum. Das hat bei Schraffur mit Füllung geholfen! PS: War kein Kreis, sondern zwei Rechtecke, da geht es natürlich einfacher ;-) ------------------ mfG Schelhorn Sven Die MegaCAD Newsgroup Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PauliPanther Mitglied Interimsmanager für Bauprojekte bei Prävention, Intervention und Dokumentation
Beiträge: 788 Registriert: 18.03.2003
erstellt am: 25. Nov. 2003 22:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GUP
Hallo zusammen, Die Funktion Fläche mit Insel ist schon die richtige, man muß nur beachten, daß der 1. Klick die Außenkontur und alle weiteren Klicks die abzuziehenden Flächen darstellen. Daher ist auch die Auswahl nur über Fläche und nicht Fläche mit Inseln möglich! ------------------ Gruß, Pauline Panther Die Wege der Bits und Bytes sind unergründlich... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GUP Mitglied
erstellt am: 26. Nov. 2003 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wenn ich beide Kreislinien anklicke, hat Pauline natürlich Recht. Doch wenn keine Kreislinien vorhanden sind und explizit die Fläche der Schraffur ermittelt werden soll (was mein Problem ist), komme ich nicht weiter. Ich nehme an, die Fläche einer Schraffur mit ‚Löchern’ kann man nicht durch Auswahl ‚Einzelelement’ bestimmen. Mit freundlichen Grüßen GUP
erstellt am: 26. Nov. 2003 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GUP
Soso, jetzt habe sogar ich es verstanden. Muß einem auch gesagt werden, daß die Linien nicht vorhanden sind. Habe gerade mal ein wenig experimentiert. Es funktioniert nur dann rechnerisch im Sinne des Anwenders (nicht des Programmierers), wenn die Schraffur von vornherein über Fläche/Insel erstellt wurde. Gehört somit wohl auch zum Kreis der Verbesserungsvorschläge...
Beiträge: 788 Registriert: 18.03.2003 Dell Precision M6800, Core i9, WIN7-64bit, 32GB RAM, NVidia RTX, Dell 2x24" MegaCAD 3D, AutoCAD. Jeweils aktuelle Versionen
erstellt am: 16. Jan. 2004 23:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GUP
@GUP Probier doch bitte mal aus, was die Flächenermittlung seit diesem ServicePack sagt. Bei mir klappt es jetzt, auch wenn die Schraffur über Fläche erzeugt, Inseln später über Edit generiert wurden, und alle Linien gelöscht wurden. Diese werden sogar farbig dargestellt! Auch ein Re-Import im DWG-Format war erfolgreich! ------------------ Gruß, Pauline Panther Die Wege der Bits und Bytes sind unergründlich... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GUP Mitglied
erstellt am: 18. Jan. 2004 20:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Pauline, die Probe hat ergeben, dass die Flächenermittlung mit Inselerkennung nach wie vor nicht funktioniert. Anstatt die Fläche der Inseln zu subtrahieren, wird sie addiert. Dabei spielt es keine Rolle. ob man ‚Fläche’ oder ‚Fläche mit Inseln’ abfragt. Neu und sehr schön ist, dass die Konturen farblich deutlich markiert werden. Als Anlage die Beispielzeichnung. Mit freundlichen Grüßen GUP
erstellt am: 18. Jan. 2004 20:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GUP
Sorry, das war wohl vorschnell. Aber jetzt bin ich erst richtig fertig. Ich habe aus bequemlichkeit ein Rechteck und Innenkreise gewählt. Dann geht es. Auch wenn ich aus einem Kreis ein Rechteck als Insel definiere.Ohne weitere Verschachtelungen. Der Fehler tritt nur auf, wenn ich "Nur Kreise" oder "Nur Rechtecke" mit einer Ebene betrachte.????? Kommt eine zweite Verschachtelung, also innenliegend dann wieder schraffiert, gehts egal wie durcheinander. Ich lege mal meine PRT bei. Das untere Beispiel ist korrekt. Oben der Kreis funzt, wenn mann die Innenkreise völlig wegläßt. Oder bin ich jetzt völlig daneben und sollte besser schlafen gehen?? ------------------ Gruß, Pauline Panther Die Wege der Bits und Bytes sind unergründlich... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GUP Mitglied
erstellt am: 29. Jan. 2004 20:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Pauline, anbei Deine Datei mit einigen Ergänzungen. Die Flächenermittlung führt für exakt gleiche Konturen zu unterschiedlichen Ergebnissen. Das kann jeder leicht nachmessen. Damit ist man nie sicher, ob die richtige Flächengröße angezeigt wird. Bei einfachen geometrischen Konturen kann man vielleicht noch nachrechnen oder überschlagen, jedoch bei vieleckigen inhomogenen Flächen, mit denen ich meistens zu tun habe (z.B. Flurstücke), hört der Spaß auf. Ich bitte die Programmentwickler, diesen Hinweis mit allem Ernst zu verfolgen. Schließlich trägt man als Planer Verantwortung für das Ergebnis und die vielschichtigen Rechtsfolgen. Mit freundlichen Grüßen GUP
